Blåskjerm ved overklokking av Amd 64 3000+
Mine Specs:
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz med TT BigWater kjøling.
MSI K8T NEO-FIS2R Hovedkort Socket 754
OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Ed. R-2
POV 6800GT
Seagate 200Gb
Den kommer når jeg klokker160-190mhz. Av og til ved lavere klokking.
Båskjermen
Edit: Er denne posten havnet på riktig sted?
Endret av Marius_EV
Har du senket HT multiplier til 4x eller 3x?
EDIT: Husket å låse AGP og PCI frekvensen, eventuelt forsikret deg om at S-ATA disker ikke blir påvirket av systembussen? Kjenner ikke selv til dette hovedkortet/brikkesettet ser du.
Endret av stian-hg
Et eksempel på at jeg ikke skal velge MSI hk  :nei:
Feil, du skal ikke velge msi hk med via brikkesett. Har selv msi nforce 3 utlra til s939, kjører min amd 3000+ på 2520mhz! Vil du fremdeles ikke ha msi hk?
Så tilbake til topic...
Tror dette har mest med ram'en å gjøre, kanskje jeg bør få den flyttet eller lage en ny på "ram\minne".
Endret av Marius_EV
Hvis du er litt kjent med overklokking kjenner du nok til justering av spenning og tilgangstider på minnet. Har du prøvd dette? Har du eventuelt prøvd å kjøre minnet asynkront fra "FSB"?
Jeg vet ikke om du har tilgang til å nedjustere prosessorens multiplikator. Prøv dette hvis det ovenfor ikke nytter.
Hvis ikke noe av dette hjelper er det hovedkortet som sannsynligvis har skylden. Enten i form av manglende AGP og PCI lås eller manglende evne til å kjøre "FSB" på høyere frekvenser.
Håper forresten du også har prøvd å justere ned HT multiplikator som jeg foreslo i min første post.
Hva mener du egentlig?
I og med at blåskjermen kommer når jeg går ut av noen spill (ikke klokket), så er det jo tydelig at dette ikke er noe cpu problem, heller ram.
OK, visste ikke du snakket om selve tråden.
Jeg fikk dessuten inntrykk av din første post at dette skjedde mens systemet var klokket, men det skjer også når alt er satt på standard frekvenser også?
Jeg har ikke stillt på noe annet enn frekvensen.
Se denne posten... Hvilken frekvens mener du?
