wilai Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 eg hadde den samme probleme fikk min idag vet du det som var galt er at en av slangene blir stoppe eller noke sånt det skjedde med meg flytte litt på pumpen så funke det igjen men eg syns det var litt høge temp 40-42 grader var på min Hk: Asus P4p800-e deluxe cpu : P4 3.0 GHz Lenke til kommentar
Gjest Slettet+1234 Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Hmm, jeg har også samme opplegget, får over 40 grader idle på cpu (Athlon 1800+). Kanskje det er mulig å bruke festehullene i steden, og at det er mer effektivt. Får vel sjekke om det går an en dag jeg får tid. Uansett virker det som om festklipsmetoden er litt for simpel i utgangspunktet... En ting som er vanskelig å få til, er å line opp kanten på socketen helt riktig, men det er kanskje ikke så farlig (socketen trenger vel ikke kjøling...). Hovedkortet mitt har ikke de festehullene som en evt. kan benytte.. det irriterer meg litt... er enig i at den klipsmetoden er ganske simpel Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 eg hadde den samme probleme fikk min idag vet dudet som var galt er at en av slangene blir stoppe eller noke sånt det skjedde med meg flytte litt på pumpen så funke det igjen men eg syns det var litt høge temp 40-42 grader var på min Hk: Asus P4p800-e deluxe cpu : P4 3.0 GHz hæh? Skriv bokmål. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+1234 Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 eg hadde den samme probleme fikk min idag vet dudet som var galt er at en av slangene blir stoppe eller noke sånt det skjedde med meg flytte litt på pumpen så funke det igjen men eg syns det var litt høge temp 40-42 grader var på min Hk: Asus P4p800-e deluxe cpu : P4 3.0 GHz hæh? Skriv bokmål. Det han prøver å si (tror jeg) er at han fikk sin vannkjøling i dag og har samme problemet. Det som skjedde med han var at han fekk knekk på ene slangen og alt stoppet. Han flyttet litt på pumpen og da funket alt igjen. Men han synst det var litt høg temperatur. Lenke til kommentar
wilai Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 eg hadde den samme probleme fikk min idag vet dudet som var galt er at en av slangene blir stoppe eller noke sånt det skjedde med meg flytte litt på pumpen så funke det igjen men eg syns det var litt høge temp 40-42 grader var på min Hk: Asus P4p800-e deluxe cpu : P4 3.0 GHz hæh? Skriv bokmål. Jeg har fått TT bigwater vannkjøling jeg monterte den og og fyrte på pcen den første gongen var cpu 60 grader da var det noge galt eg fant ut probleme men den ligge rund 40-42 grade mine hardware er Asus p4p800-e Deluxe P4 3.0GHz eg tru det er noge galt med min TT big water og det var hull på den tanken eg fikk Lenke til kommentar
Gjest Slettet+1234 Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 eg hadde den samme probleme fikk min idag vet dudet som var galt er at en av slangene blir stoppe eller noke sånt det skjedde med meg flytte litt på pumpen så funke det igjen men eg syns det var litt høge temp 40-42 grader var på min Hk: Asus P4p800-e deluxe cpu : P4 3.0 GHz hæh? Skriv bokmål. Jeg har fått TT bigwater vannkjøling jeg monterte den og og fyrte på pcen den første gongen var cpu 60 grader da var det noge galt eg fant ut probleme men den ligge rund 40-42 grade mine hardware er Asus p4p800-e Deluxe P4 3.0GHz eg tru det er noge galt med min TT big water og det var hull på den tanken eg fikk Hva var problemet da? Lenke til kommentar
bergaloevera Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 XP2500@3200 vCore 1,8 57 grader idle!!!! romtemp 23,7 grader. Hva er galt?? alle viftene kjører på laveste men tempen skal likevel ikke være så høy?! Lenke til kommentar
colakork Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Ikke øk spenninag hvertfall... 1.8 i vCore er absolutt max av det jeg har skjønt. Ville vel tro (naturlig nok) at det er problemet til varmen din også. Og du kjører luftkjøling? Eller var det laveste turtall på radiator? MvH Daniel Lenke til kommentar
Morpheus- Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 Det ser ut som du har klipsen feil vei, ikke selve blokken. Det gjør at du får litt sjevt trykk. Der du setter skrujernet i sporet for og dytte klipset på plass skal vende opp der det er værst og komme bil da psu av og til er i vegen. Litt dårlig forklart men... Lenke til kommentar
Revenant Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Er det noen oppdatering her? Sliter med samme problem selv. Lenke til kommentar
