Hei! Trenger litt hjelp med en 80.gb harddisk..
Hei! Jeg har et problem med en 80 gb IBM Deskstar harddisk, og jeg fatter ikke hva som er galt. Når jeg stappa harddisken i, så den helt i orden og bra ut men nå er den helt på jordet. Den er treg (oppstart ; WINXP: 2-3min) og den jobber tregt.
Den henger seg veldig ofte og den er ustabil som bare søren. Hva kan være feil? trodde det hadde noe med ATA kablene og gjøre men ... Ellers lager den noe klikke lyder i oppstarten og den skulle vært 7200rmp 80.gb, men min gamle 6.2 seagate tar den jo igjen på oppstart, jobbing og stabilitet!
Noen som kan hjelpe meg? jeg er akkurat nå online på MSN, hvis noen kan hjelpe meg via. chat... ellers.. håper noen gidder og svare.. mitt system er ustabilt, klikker ofte og henger seg under spilling.osv...
Hjelp!
Lars
Takk til alle som gidder og hjelpe!
IBM er kjent for ustabilitet og masse kødd. let litt rundt i forumet (bruk søk knappen) så tror jeg du vil finne ut feilen. det er laget ørten postere om ibm disker.
ikke så store hjelpen fra meg, men håper det fikk deg litt på vei :smile:
DMA har jo ingen ting med hvor rask hardisken er da. dMA er jo om filene du kopierer f.eks fra cd-rom til harddisk eller to hardisker mellom skal gå gjennom prosessoren først eller ikke da. har ingen ting med oppstarten å gjøre.
Hvis DMA er aktivert, går ikke filene gjennom prosessoren og da blir kopieringen raskere.
det at den er treg har sikker med at win xp skanner netverks portene,at den klikker kan ha med at den er for varm,monter en vifte foran,at din gamle 6.2 seagate er raskere er nok feil,prøv å installer win xp på den da forstår du hva som er trekt,det at ditt system er ustabilt kan være mangen årsaker til,det trenger ikke å være disken sin feil,bruker du ata33 kabel eller ata66 kabel.
Kjetil
ata66 tror jeg.. vet ikke .. det er jo det som er problemet. JO. Jeg har hatt WINXP på min 6.2 gb og det tok under 20sek og starte opp, men det er ikke poenget. Jeg har en skamtreg, bøgge harddisk.. kan det feks. være feil med disken? det skal ikke være nødvendig med ekstra vifte.. noen som har en ide=)?
Quote:
Og hvorfor har ikke DMA noe med hastigheten å gjøre?
Jeg har ikke kildekoden til Windows, men man må jo anta at diskkontrolleren initialiseres (med DMA) ganske tidlig i prosessen.
Det er meget mulig at DMA ikke er aktivert, hvis det er et nytt hovedkort. Det er ikke alltid at det er default.
Quote:
Den 2002-06-08 21:02, Energizer skrev:
.. kan det feks. være feil med disken? ...
Du kan laste ned et verktøy ifra IBM sine sider som tester harddisken din. Kjør det og se om du får noen feil.
FY F***!
Nå skal jeg formattere disken for 2 gang og så kommer det en melding:
" BOOT SECTOR WRITE!
VIRUS : CONTINUE (Y/N) "
Hva i svarte?
Kan noen hjelpe? Dette begynner og bli skummelt?
Har ikke internett på maskina og heller ikke andre plasser som jeg kan ha fått virus i fra... HJELP! Skal jeg bare drite i advarselen og fortsette formatteringen?
Å jo! Harddisker blir varme!
Sett på en vifte, så skal du se! (Tenk når harddisken blir varm, da utvider den seg, ikke mye, men det er snakk om micrometer på metall-platene!)
Det kan også være IDE-kabelen som du har strekt et par ledere på.
Jeg ville også deaktivert Anti-Virus funksjonen i BIOS.
