Får ikke kjørt 2 hder på pcen
sull
Hei jeg har et problem med en pc her.
HK: MSI K7N 2G
CPU: AMD Athlon XP 1.1 Ghz
RAM: 512 mb twinmos
HD: Western Digital 120 Gb
Jeg har 2 stk av disse 120 GB hd og jeg har koblet til 1 av dem, formatert og installert windows. Men når jeg skal sette inn den andre harddisken, kommer "nvidia boot agent" på i oppstarten og jeg får en masse drit jeg ikke forstår hva er.
Spørsmålet er da om det er noen som har peiling på hvorfor jeg ikke får kjørt disse to hdene sammen?
Kan det være fordi jeg har begge harddiskene på et IDE uttak, altså en IDE kabel? Noen forslag til hva jeg kan gjøre ?
Endret av sull
Den hardisken som er installert har du sansynligvis som primary master. Dvs den er koplet i enden på IDE-kablen.
På den andre hardisken skal du flytte en jumper (se symboler på disken) slik at den blir slave. Deretter kobles den på midtuttaket på samme IDE-kablen. (Den lange enden fra midtuttaket skal gå til Primary på hovedkortet... se User`s manual). Deretter starter du maskinen og går inn i BIOS for å kontrollere om disken er behørig registrert.
Deretter kjører du Fdisk (lager en eller flere partisjoner). Tilsutt formaterer du partisjonen(e).
Jeg bruker installasjonsdiskett for å kjøre Fdisk, og mens jeg gjør det, tar jeg av ledningene på de(n) andre hardisken for 100% å ungå forveksling.
Lykke til. :cool:
