hva er brokobling
Ved brokobling, forstås at man bruger 2 forstærkere til at trække en højttaler, så en stereo forstærker skal indeholde 4 "kanaler". Normalt går en forstærkes udgang til "plus" på højtaleren, mens højtalerens "minus" går til stel. Ved brokobling går højtalerens "minus" derimod også til en forstærkers udgang, dog er denne udgang fasedrejet 180 grader. På en normal forstærker vil der (på et tidspunkt) være +10 V på højtalerens "plus" og 0 V på højtalerens "minus", hvilket vil give 12,5 W ved 8 ohm. På den brokoblede forstærker vil der være +10 V på højtalerens plus og -10 V på højtalerens "minus". Der ligger altså 20 V over højtaleren og dermed afsættes der 50 W ved 8 ohm. Hver forstærker ser så en højtaler på 8 ohm, som en 4 ohms højtaler. Dette giver teoretisk set 4 gange så høj udgangseffekt, hvilket de fleste nøjes med at kikke på, men der er også flere positive sider af sagen.
Slik kan det illustreres.
Hvis man ønsker at bygge en 250 W forstærker, skal forstærkeren haver en arbejdsspænding på +/- 70 V. Hver transistor skal så kunne tåle 140 V, og man skal bruge mange i parallel fordi udgangstransistorerne læner sig op af second break down (manglen på at kunne håndtere høj effekt og høj spænding samtidig). Man kunne også bygge 2 forstærkere og så brokoble dem. Så skal forstærkerne kun forsynes med +/- 35 V og udgangstransistorerne skal kun kunne tåle 70 volt. Husk dog stadig på at strømforsyningen og forstærkerne skal levere dobbelt så meget strøm, som før. Der skal dobbelt så mange elektrolytter til som før, men de kan være med en lavere spænding. Transformatoren skal være på samme VA tal. På en normal 250 watt monoblok kunne transformatoren være på 2 * 50 Vac / 6,5 Aac = 650 VA. Ved en brokoblet 250 watt forstærker skal en tilsvarende stor transformatoren så være på 2 * 25 Vac / 13 Aac = 650 VA.
Ser vi på strømforbruget på en normal forstærker så skifter vi mellem at bruge strøm fra den positive ledning og den negative ledning, fordi signalet skifter mellem positivt og negativt. Ved brokobling bruger vi altid lige meget strøm fra både den positive ledning og fra den negative ledning. Når signalet skifter mellem positiv og negativ, så skifter den ene forstærker fra positiv til negativ og den anden fra negativ til positiv. Belastningen på strømforsyningen er altid jævn.
Denne fordel kan man også opnå, uden at brokoble sin forstærker. Fiffet virker bedst på forstærkere med lidt for lille strømforsyning. Man tager og fasedrejer det ene indgangssignalet (fek.s. med en opamp der forstærker -1 gang) og bytter så de 2 ledninger på højtaleren. Fasen er så stadig korrekt, men belastningen af strømforsyningen er blevet mere jævn. Inden man udnytter dette skal man være opmærksom på at visse fabrikanter i forvejen bruger det på nogle (især gamle) af deres forstærkere. Hvis dette er tilfældet så vil lyden forværres.
Principdiagram af en brokoblet, modkoblingsfri
forstærker.
Hvis man ønsker at bygge en modkoblingsfri forstærker med brokobling, så skal man bare kombinere de trin, vi i forvejen kender, lidt anderledes. Vi skal bruger en differential indgangstrin (som hvis vi ønskede modkobling), 2 spændingsforstærkere og 2 udgangstrin.
På tegningen til venstre er diagrammet meget forsimplet. Pilen i cirklen, symbolisere en konstantstrømsgenerator. Zener dioderne symbolisere en variabel zener diode med en transistor, 3 modstande og en kondensator. De 4 almindige dioder symbolisere 4 transistorer koblet som dioder, hvilket vil sige basis og kolektor er koblet sammen. Udgangstrinnene består altid af 2 eller 3 transistorer koblet i en darlington kobling.
Indgangsimpedansen vælges med modstanden mellem de 2 indgange og R1 skal bare holde indgangstrinnet "på plads". R1's størrelse er i princippet ligegyldig, men skal være mærkbart større end indgangsimpedansen. Hvis forstærkeren ikke skal have balanceret input skal R1 kortsluttes, hvilket vil sige sættes til 0 ohm.
Udgangsimpedansen er dobbelt så stor som hvis man brugte en almindelig modkoblingsfri forstærker, men udgangseffekten er 4 gange så stor. En anden fordel er at der ikke løber nogen strøm i stel ledningen.
Husk at indgangstrinnet ikke må kunne gå i mætning.
Princip på strømforsyning til en brokoblet
forstærker.
Ved normale forstærkere løber "retur" strømmen fra højtaleren i stelledningen, mens at der stort set ikke løber nogen strøm i stelledningen på en brokoblet forstærker. Man har stadig brug for en stelledning som et punkt der giver "midt spændingen", men man kan lave strømforsyningen lidt om. Den elektrolyt er nu heder mange uF, skal stadig være på mindst 2200 uF pr. ampere. Regner vi videre på eksemplet, så er 13 A * 2200 uF/A = 28600 uF. Elektrolytten også skal kunne tåle fuld spænding, her 70 V (= 2 * 35 V). Man kunne bruge 3 stk. på hver 10000 uF / 100 V. Under normale omstændigheder skulle man bruge mindst 2 * 14300 uF som hver skal kunne tåle 70 V. L C Audio 23) bruger en afart af balanceret drift, så den giver nogle af de mange fordele uden at få ulemperne med.
Sådan kan 'kunstig' stel laves.
Hvis man kunstigt kunne lave en "midtpunktsspænding", kunne man lave strømforsyningen endnu mere simpel. Husk på at der typisk vil løbe under 30 mA i en sådan stelledning og da alle referencer går til denne er dens udgangsimpedans næsten ligegyldig (hold den under 100 ohm for en sikkerheds skyld). Diagrammet til venstre skulle kunne klare det. Out skal så bruges som stel, og man kan nøjes med at lave en strømforsyning på 70 V / 13 A. Hvilket både er nemmere, billigere og bedre. Husk på at man så kan være ligeglad med støj på stelledningen, så længe støjen ikke kommer fra signalledningen.
Brokobling med
modkoblingsforstærkere.
Her ses der 2 måder hvorpå man kan lave en brokoblet forstærker.
Hvis man selv bygger 2 forstærkere det bruger modkobling kan det gøres simpelt. Den øverste forstærker er der intet nyt i, den forstærker 31,3 gange (= 1 + 10000 / 330) og den anden forstærker -1 gang den førstes udgang. Indgangen der er betegnet +, bruges normalt som indgang (nu kobles den til stel), og - indgangen er der hvor modkoblingssignalet kommer. Som tidligere nævnt er sammenhængen mellem forstærkere med modkobling og opamps (der jo også bruger modkobling) stor, og derfor kan begge dele også sympoliseres på samme måde.
Brokobling, med opamp,
på 2 færdige forstærkere.
Står man med 2 færdige forstærkere eller ønsker man at bruge modkoblingsfrie forstærkere skal man blåt bruge en forstærker der forstærker -1 gang. Den øverste "Amp" virker så som den plejer. Opampen forstærker indgangssignalet -1 gange, det vil sige fase vender det og sender det videre til nederste forstærker. Som så forsætter som den plejer.
Hvis man står med en færdig bygget forstærker så skal man blåt lave -1 gangs forstærkeren, hvor man kan bruge en opamp. Hvis din forstærker er brokoblet fra fabrikkens side, så er der ingen ting man kan gøre. Jeg kender dog ikke ret mange firmaer der gør det. Hvis din forstærker reklamere med hvor meget effekt den kan smide ud i brokoblet stand, så kan den brokobles, ellers så spørg din forhandler.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hvis du vil ha en enklere forklaring, bruk www.google.com.
Det er lettere!
[ Denne Melding var redigert av: C. Alshus på 2002-06-09 00:01 ]
Kortere fortalt:
F.eks min NAD 218THX to kanals effektforsterker på 2*200W, kan brokobles til å yte nesten 1000W i èn kanal. Perfekt for å drive en sub i et hjemmekinoanlegg, eller, hvis du er så "heldig"(?) å ha to stk 218THX og to stk CV1515 så kan du drive hver høytaler med èn brokoblet forsterker.
heldig i "" fordi jeg ikke er helt sikker på at det er så bra å ha to stk 1515.....
  • 2 uker senere...
brokobling:
man bruker to "kanaler" til å driver en "kanal"
eks. bruke høyre OG venste kanal i en stereoforsterker til å kjøre EN kraftig monokanal.
Enkelt sett kan man si at en kanal skyver og en trekker.
Ved å vende fase og polaritet (?) kan man kjøre kraftig ut (med positiv spenning) og trekke kraftig inn (med negativ;i praksis bare fasevendig eller hvafaen) med den andre kanalen.
I praksis gjør man ofte dette ved å koble til de to + polene fra hver kanal, i stedet for + til - på en kanal. Man må da somoftest skru på en brokoblingsbryter på ampen....ellers kan du fucke saker og ting:)
b
