Hva veier et bur med flygende fugler?
Da vil den veie litt forskjellig, med tanke på lufttrykk.
Det har mye å si når fuglene flakser....
Minstevekten vil være på 100 men la meg si at det er 10 fugler som flakser samtidig så vil vekten øke i hvertfall litt (mye å si på vingespennet ;) )
EDIT: Trykkelif
Endret av Rune_F
Det blir en annen ting.
Fuglene "flakser" ikke med vingene i et strekk. Det blir som å presse på en vekt annenhvert sekund.
Et helikopter blir som å holde hånden nede på vekta for rotorene spinner rundt hele tiden og ikke bare "periodevis".
Om det er åpent vil det veie 100kg
lukket vil det veie 100kg pluss luften inni pluss fulenes vekt..
Tror ihvertfall jeg da :hmm:
Tenker følgende at luft veier sitt, har du feks en beholder med luft vil den veie mer enn samme beholder med vakum.
Hvis du setter en vekt på borden med ingenting på... Hvor mye veier den da?
Jeg tror jeg så på newton en gang og der sa de "Hvis du står ute i for eks. hagen og holder hånden din rett ut så "bærer" du ca 200kg luft". All den lufta registrerer verken du eller vekta så det er ingen grunn til å ta den med ;)
Hva f...? For å lette må den vel ha en sterkere kraft oppover enn nedover? Altså vil buret veie mer enn 110 kg akkurat i det fuglen letter, og så vil vekten av boksen svinge med vingeslagene til fuglen?
JA... Du skjønte det! :yes:
Fuglene er jo ikke kobla direkte til buret gjennom noen fast forbindelse som kan overføre kraften.
Tenk deg et j...lig svært bur, og fuglene flyr høyt oppunder taket og langt fra gulvet..
