explorer.exe klikker, trenger fiks
jeg har veldig mye divx på datan min, så når jeg går inn på en av hdene mine er det alltids en ufullstendig fil der som gjør att explorer.exe klikker, for explorer.exe skal finne ut info om filen å når fila er ødelagt bruker den 100% av cpu kraften på det til den endelig klikker, jeg vet det finnes en fiks ved att man tar av info på bildestørrelsen et sted, jeg bruker aldri det uansett. men jeg fant det ikke igjen, så er det noen som vet hvor jeg kan finne det? har prøvd å søke på google også uten videre hell. det er att man setter - tegn forran en register fil..
spurte en venn av meg, å han hadde oppskrifta... her er den:
Forum: XP & Windows 2000
Thread: XP - Clicking AVI Files on explorer causing 100% CPU Usage
NDC Well windows seem to have a REALLY big problem when it comes to reading AVI files. It seems that when you click on an AVI file in explorer, it'll try to read the entire AVI file to determine the width,height, etc. of the AVI file (this is displayed in the Properties window). Now the problem with Windows is that if you have a broken/not fully downloaded AVI file that doesnt contain this info, Windows will scan the entire AVI file trying to figure out all these properties which in the process will probably cause 100% CPU usage and heavy memory usage. To solve this problem all you have to do is the following: 1. Open up regedit 2. Go to HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler 3. Delete the "Default" value which should be "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}" Voila! Please not that this will no longer provide you with the windows properties displaying the AVI file information such as width, height, bitrate etc. But its a small price to pay for saving you resources. NOTE: Please use caution when using regedit. Improper usage may cause windows to behave incorrectly. Also, I cannot be held responsible. Backup your registry first.
