linking av to pcer! Trenger hjelp fort!
for at PC'ene skal "se" hverande i explorer må de også stå i samme workgroup/domene.
Det enkleste er å bruke gode gamle dos, og mappe opp området man skal ha.
net use x: \\192.168.1.1\share /user:datamaskinnavn\brukernavn
x: = stasjonsbokstaven du vil at den andre maskinen skal dukke opp under
192.xxx = IP adresse til maskinen du skal koble til
share = navnet på den delte ressursen du skal koble til, c$ gir deg hele disken i 2000 og nesten hele i XP
datamaskinnavn = datamaskinnavn på maskinen du skal koble til
brukernavnet på datamaskinen du skal koble til (må være administrator bruker)
Du vil bli spurt om passordet til den kontoen
så vil du finne disken under min datamaskin
lykke til
En krysset kabel mellom dere to...
Så går begge inn på ip instillinger og setter ip (ikke automatisk)
Husk at bare ip skal være forskjellig, resten av adressene skal være like.
Jeg pleier å sette mellom laptopen og desktopen:
111.111.111.111 - laptop
222.222.222.222 - Desktop
Takker for masse svar...fikk ikke helt til å gjøre dette på kamerat sin pc som kjører på XP....jeg har også et trådløst nettverkskort tilkoblet..ødelegger dette....
kameraten hadde analog linje også som han bruker til internett....
jeg fikk det iallefall ikke til men takker alle alikevel;)
