Setter meg alltid fast når jeg kommer til utrykk for bruk i sed. (Kan godt tenkes det finnes bedre ting å bruke enn sed.)
Skal plukke info ut av en logfil. Dvs at fila stadig endrer seg, og referanser til linjenummer er derfor ikke å stole på - med mindre man tar en arbeidskopi.
Prosessen jeg skal se på loggen fra logger flere ting mens den kjører. Den benytter av en eller annen merkelig grunn et eget loggingsystem - kan derfor ikke bruke filtreringsmulighetene i syslog.
Når den starter skriver den inn f.x.
Tue, 28 Dec 2004 21:08:11 CET:8980: +++ starting debugging for process 8980 by uid=0
og når den er ferdig skrives
Tue, 28 Dec 2004 21:08:38 CET:8980: ------ Process 8980 finished. Total of 27.540371 secs
I mellom start- og sluttlinjene logges diverse informasjon mens prosessen kjører. All info som logges ang prosessen starter med tidspunkt og prosess ID.
Det jeg ønsker å hente ut av loggen er alle linjene som stammer fra samme prosess, og hvor minst en av linjene innholder en bestemt søkestreng.
Ofte starter en ny instans av prosessen før den forige er ferdig, slik at sammenhørende linjer ikke står etter hverandre.
Loggen kan f.x. se slik ut:
Tue, 28 Dec 2004 21:08:11 CET:8980: (div. info)
Tue, 28 Dec 2004 21:08:11 CET:8980: (div. info) [b]søkestreng[/b] (div. info)
Tue, 28 Dec 2004 21:08:18 CET:8980: (div. info)
Tue, 28 Dec 2004 21:08:19 CET:8998: +++ starting debugging for process 8998 by uid=0
Tue, 28 Dec 2004 21:08:19 CET:8998: (div. info)
Tue, 28 Dec 2004 21:08:19 CET:9007: +++ starting debugging for process 9007 by uid=0
Tue, 28 Dec 2004 21:08:19 CET:9007: (div. info)
Tue, 28 Dec 2004 21:08:20 CET:8998: ------ Process 8998 finished. Total of 1.137655 secs
Tue, 28 Dec 2004 21:08:20 CET:9007: (div. info) [b]søkestreng[/b] (div. info)
Tue, 28 Dec 2004 21:08:28 CET:8980: (div. info)
Tue, 28 Dec 2004 21:08:29 CET:9007: (div. info)
Tue, 28 Dec 2004 21:08:29 CET:9007: ------ Process 9007 finished. Total of 9.663025 secs
Her innholder både prosess 8980 og 9007 søkestrengen. Ønsket resultat skal er da:
Spørsmålet: Hvordan får man til dette?
Endret av petterg
  • 4 måneder senere...
Forslag i perl:
#!/usr/bin/perl
($f = shift and $s = shift) or
   die "Usage: $0 logfile searchstring\n";
open FILE, $f or die "Unable to open file: $f\n";
for (<FILE>) {
   /CET:(\d*?):/;
   $p = $1;
   ${"l$p"}[${"i$p"}++] = $_;
   if (/CET:\d*?:.*$s.*/) {
       $r{"$p"} = 1;
for (keys %r) {
   for (@{"l$_"}) {
       print;
Edit: liten fiks på koden
Edit2: Den er ikke helt patent, da, siden den tar med start- og stopplinjen i søket etter søkestrengen.
Endret av balletryne
Forslag i sh script "pidsok":
#!/bin/sh
#Lagre unna alle pid-nummer til tmp fil
grep $1 $2 | awk -F: '{print $4}' > /tmp/sok.$$
#Når du har pidnr, så grep på de...
while read line
do
  grep $line $2;
done < /tmp/sok.$$
Bruken av scriptet, gitt at du har kalt scriptet for "pidsok" og at loggen du skal søke i heter filnavn.log:
$ pidsok "sokestreng" filnavn.log
Husk chmod 755 pidsok...
Endret av olajacob
Oi, en post jeg har glemt å si fra at er løst. Ventet vel ikke svar etter nesten 5 mndr.
Løsningen jeg brukte var veldig objekt orientert tenkning i et ikke-objektorientert bashscript.
Hver linje leses inn hver for seg. Når det kommer en PID som ikke er i cache opprettes et array for denne PID'n i cache. Alle linjer med loggtidspunkt innenfor 10 min etter logtiden til start legges så til i arrayet for denne PID'n. Når den så har gått 10 min lenger frem i loggen (eller kommet til avslutningsstrengen blir hele innholdet av arrayet skrevet til en mysql database.
Man kan så søke i databasen for å få ut ønsket info.
Scriptet har kjørt som cronjobb hver time siden januar, og funker perfekt. Eneste problemet var ved skifte til sommertid.... jeg tenkte ikke på at tidssone får 4 tegn om sommeren (3 tegn om vinteren) og dermed feilet reg.expr for parsing av PIDnr.
