Hovedkort eller Psu problemer?!
Har litt problemer med pc'en nå, tror det er hovedkortet(Abit KG7-Lite), men er litt usikker. Tingen er at jeg har kjøpt meg en ny harddisk på 200gb(Western Digital Caviar 200GB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM). Og jeg har et litt gamelt hovdekort som i utgangspunktet ikke støttet større harddisker en 136. Så derfor oppgraderte jeg biosen på dette kortet, sånn at det støttet større harddisker. Dette gikk greit og jeg fant den nye harddisken, samt de andre enehetene jeg har. Men når jeg nå skal starte pc'en på vanligvis ved å trykke på power knappen, starter ikke pc'en fullstendig. Den kjøres i gang på vanligvis i noen sek, men det skjer ikke noe på skjermen. Den starter altså ikke riktig, men om jeg da slår av pc'en ved "strømknappen" på baksiden(kutter strømmen). Og slår på strømmen igjen, da starter pc'en på normalt vis. Merkelig etter min oppfattning... Noe jeg også har lagt merket til er at nå står min CPU med kapasitet 1.05 Ghz, i utgangspunktet er den på 1.4 Ghz ?!
Jeg har:
Abit KG7-Lite hovedkortet
AOpen strømforkyning med 250W maks output power.
AMD Athlon 1.4 Ghz processor.
Ellers har jeg koblet til:
En IBM 40gb harddisk, en 120gb Maxtor og en 200gb western.
Har også en LG cd brenner og en creativ "pc-dvd" stasjon, disse er koblet ut. For har også vært borti tanken om at det kan være strømforkyningen som har problemer med å levere nok strøm.
Er det noen som har vært borti noe liknende, og vet hva som kan være årsaken, eller har noen tips?
Har ikke noe problemer med at maskinen slår seg av etter jeg har fått den på, men det er det å få den på som er litt spessielt. Jeg trykker først på den vanlige "on" knappen for å starte. Den starter til dels opp, men kommer ikke noe vellkjent pip og det skjer ikke noe på skjermen. Og det hjelper heller ikke da å reboote maskina med reset knappen. Jeg må da skru av den ved hjelp av strøm knappen på baksiden, når jeg har kuttet strømmen og slår den på igjen, så starter den på vanlig vis med et pip og sånn som det skal være. Og i tillegg er er det merkelig at det ikke nå vises den cpu kapasiteten jeg egentlig har.
Noen som har vært borti noe liknende eller har noen tips?
