Diablito2k Skrevet 1. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2005 jeg har følgende hw: p4 2.6 Corsair TWINX PC4400 som er rated for 275mhz. MSI neo2 PE865 problemet er som følger: jeg kjører nå 3.38ghz / 260mhz minnet kjører ved 2.9v (nekter å boote ved anbefalt volt som er 2.75v) og cpu'en cruser på 1.6v ca. problemet er at nå er maskinen relativt ustabil. jeg får prime error etter 5-10 min. og den nekter å boote på 261mhz. temp er ca usaklig i mitt tilfelle. er den noen smarte oc gurer der ute som kan fortelle hva problemet med min maskin er ? jeg har veldig lyst å komme videre. jeg mistenker at HKet mitt har skylda. takker for all rask og seriøs hjelp Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 2. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2005 Det kan godt være hk'et, men det er jo ikke sikkert cpu'en din er så overklokkingsvillig eller da. regner med at du bruker vannkjøling, da kan du prøve med litt høyere spenning du kan jo også prøve andre timings på minnet enn du kjører nå, begge veier lykke til Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 3. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. januar 2005 har prøvd.. fant ut at hket nekter å kjøre over 250mhz stabilt uansett.. så jeg tar nok å returner den corsair rammen ja. det morsomme jeg fant ut er at jeg taper bare 1 sek i superpi med å gå fra 250mhz | 1:1 | 2.5-4-4-8 med corsair rammen til 250mhz | 5:4 | 2-3-2-4 med OCZ rammen.. (da kjørte rammen 200mhz) Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 3. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2005 Jeg har også et 865 basert kort, Abit AI7. Dette har jeg fått opp i 282mhz, bench stabilt på 278mhz Lenke til kommentar
