minnealternativer i bios
Navaho-Joe
Det er litt forskjellig hvordan menyvalg er tekstet i de enkelte biosprogrammer, avhengig av om produsenten er Phoenix-Award eller AMI. I tillegg til variasjoner for det enkelte kort.
Hvis kortet har Award Bios står det gjerne under 'Advanced Chipset Features' og med diverse "cacheables" enten disabled eller enabled. F.eks. hvis du har enblet 'AGP Fast Write', prøv disable.
Har du AMI Bios står cachevalgene trolig under 'Advanced BIOS Features'. Se etter 'C000, 32K Shadow' el. - kan være et program som opererer i samme minneområde. Se også ettter at APIC og/eller ACPI er enablet.
Sikkert mye som kan være grunn til feilen, derfor helst oppgi alt du har av maskinvare, om du bruker Windows XP evt. med SP2.
P4800S-x hovedkort
1024 Twin mos 3200 ddr ram
3ghz intel prescott cpu
Western Digital 250 gig
Nec Dvd brenner
LG dvd rom
All denne maskinenvaren er nyinnkjøpt unntagen dvd romen, har masse problemer med at maskinen låser seg men klarer ikke finne feilen. Får bare opp blåskjerm med diverse uforstålige meldinger på.
Fikk en litt rar en i går "-en tråd prøvde å frigjøre en ressurs den ikke eide". Så måtte det omstart til.... Sier ikke meg stort uansett...
Når du får blåskjerm er det adresse til feilen. Skriv nøyaktig det som står i meldingen, og legg inn her. Så kan man bruke utdrag av det som står i klammene, å "google" på nettet for å spore feilen.
Hvis du får BSOD's med forskjellig tekst hele tiden, så kan det være like greit å formatere og innstallere systematisk alt pånytt.
Sikker på at du la inn alle drivere da du innstallerte, hvordan ser det ut i Enhetsbehandling, noen merknader? Sjekk at jumpere sitter riktig over det hele, prøv å sette Bios default ( + clear cmos ) og bruk 1 minnebrikke (512mb), men vær nøye med å ta ut strømkabel hvis du gjør noe i kabinettet.
