Vannkjøling, er det bra?
Vifter det bråker en del, så jeg vurdere vannkjøling til CPU'en men lurer da på om hva jeg skal kjøpe å om vannkjøling i det hele tatt kjøler noe bedre enn en bra CPU Kjøler med vifte?
Noen som har noen råd eller veiledning om vannkjøling og om noen vet om noen bra komplette sett?
Hmm, Mist Tsunami Dual radiator..!
For å si det slik: Har en Intel P4 2.8 som er klokket til 3.2. Med stock-kjøler holdt prosessor en temp på rundt 50 grader idle, og 65 ved load. Med en Thermaltake Silent Tower, idlet jeg på rundt 40 grader. Med Mist-settet, har jeg kjøpt en Ac Cuplex pro-blokk for socket 775 istedet, og det idler på ca 32 grader. Da med vifter på laveste hastighet..! Regner med dette gav deg svar på spm! :)
Edit: Glemte at idle temp med vannkjøling er med viftene på laveste turtall! da ikke mer enn 17dba til sammen ;)
Endret av fredriku
Vannkjøling *kan* kjøle en del bedre enn viftekjøling, men det viktigste for meg er at det er merkbart stillere enn luftkjøling.
Skal du ha *veldig* god effekt av vannkjøling må det ofte kraftige vifter til på f.eks. radiatoren og da er du like langt støymessig (men med bedre kjøling).
For min egen del kjører jeg med radiatorviftene på minimum og får ikke så veldig mye bedre kjøling enn med luft, men til gjengjeld et veldig støysvakt system. Jeg kan selvfølgelig øke hastigheten men for meg gjør det lite fra eller til om tempen på cpu er 42 eller 30 grader...
Endret av Shimano
