IRQ_LESS_THAN_OR_EQUAL
Hei, har en pc som restarter utan forvarsel, og viser blåskjerm med irq_less_than_or_equal. Skjer som oftast på internet. Har eit ucom nordic isdn modem med nyaste driver.
Nokon som veit kva som er problemet og korleis eg fiksar det?
Jeg fikk denne blåskjermen ofte da jeg hadde VIA 4-in-1 4.36. Etter at jeg oppdaterte til versjon 4.37 forsvant blåskjermene. Kanskje det kan hjelpe å oppdatere til siste 4-in-1 pakke hvis du har et VIA-basert hovedkort?
Slik som SunChaser sier; det kan være hvilken som helst driver.
* Ta en tur innom Windows Update.
* Last ned alle andre drivere du kan tenke på (hovedkort, lydkort, modem, mus, etc).
* Sjekk om det har kommet en ny bios for hovedkortet ditt, og som muligens kan rette problemene.
* Fjern alle enheter i pc'en; ekstra minnebrikker, ekstra harddisker, lydkort, modem etc. og sjekk om feilen oppstår nå. Sett inn 1 og 1 enhet og test frem til du finner enheten med feil.
* Sjekk minnet med Memtest86.
* Prøv også eldre drivere
Disse tipsene bør hjelpe :wink:
  • 2 uker senere...
Det er en driver & minne feil som regel.
Men på mitt gamle abit bh6 hovedkort måtte jeg skru av l2 cache på cpuen min for at det skulle funke sammen med geforce kortet i win2k:) ellers fikk jeg bare den meldinga. rart, sant?
ikke i win98 eller noe, og det var før drivere ble lasta:)
Har vært borti denne flere ganger. Har stort sett dreid seg om defekte minnebrikker, men også røten USB-driver, VIA-Chipset drivere. Den jeg sleit mest med var at den hang under avspilling av DVD. Skrudde på DMA for IDE-kanalen, og problemet var borte..
Lykke til
Anders
Det kan også være rekkefølgen på PCI kortene
og hvilke IRQ som evt er delt. Prøv å stokk
litt om på PCI kortene, les i manualen til
hovedkortet ditt om hvilke sloter som deler
IRQ og prøv å "spre" kortene mest mulig.
lqpl
Jeg hadde den feilmelingen der da jeg skulle teste ut om winXP dugde... (det gjorde det ikke). Jeg hadde et MSI HK og Creative Live! lydkort og de er visstnok ikke særlig gode venner med winXP (i noen tilfeller). Jeg lasta ned noe som het PCI latency patch som fiksa problemet.
Jeg har nøyaktig samme problemet!
Dessuten har jeg Dual Boot XP/ME og problemet finnes ikke i ME.
Jeg kan ikke si nøyaktig når dette startet, men problemet er uavhengig av hvilket av de 2 ISDN kortene jeg bruker.(jeg har 2 men har bare ett installert av gangen).
Dessuten... Er det noe i veien for å bruke FireWire kort samtidig som et Ethernet kort og et ISDN kort er installert? Jeg får kun 2 av 3 til å virke samtidig.
:smile: Troxx
