Hovedkort finner ikke harddisk
pcmannen
Heisann!
Bytta kabinett her igår, og da jeg skulle starte opp PCen igjen, så fant hovedkortet kun CDROM og spurte etter en CD den kunne boote etter.
Så etter litt miksing og triksing med IDE kablene, fant den kun systemdisken min, og ikke 160 eller CDROM.
Har tatt ut floppy, for den trengte jeg ikke.
Også, nå vedder jeg hodet mitt på at en vil spørre om jeg har satt master og slave riktig. I BIOS finner den jo bare den ene så der er det ikke noe vits å prøve.
Så da jeg skulle sette jumperene på harddisken riktig, fant jeg ingen jumpere (vet hvor de skal stå). Det står ihvertfall ingen sorte plastik-dubbeditter der.
Noen som har noen fode svar her?
Takker for de ;)
Står systemdisken og 160GB disken på IDE 1 uttaket fra hovedkortet og CD egen kabel? Bør ihvertfall kobles sånn.
Hvis du har gamle kabler kan det jo ha oppstått et brudd, men det skal endel til før de ryker. Rikkle litt på kontakter og sjekk strømkontakter.
Hvis de ikke kommer opp i BIOS så er det enten kabler eller jumpere i 99% tilfeller.
Jumper på noen harddisker må stå som Master WHIT Slave og ikke bare "Master" hvis du skal ha 2 HD'er på samme kabel, Aldri bruk CS/Cable select.
Fins diskene i BIOS men ikke i Win så sjekk at stasjons bokstavene ikke er stokket om og reservert i Windows, er det konglikter der så faller det ofte bort noe.
Jaja.. Men problemet er at jeg ikke finner noen jumpere på harddiskene mine ...
Tror ikke det er noe galt med kablene, men kan jo prøve en kamerats sine.
Western Digital jumper setting: http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/ph...ldHRpbmdz&p_li=
Seagate jumper setting: http://www.seagate.com/support/kb/disc/ref...r_settings.html
Ofte står jo dette skrevet på diskene.
Ingen jumper betyr Single for WD, og Slave for Barracuda.
Men hva gjør man når man ikke har noen løse jumper å sette inn? Tja, jeg har alltid skuffen full av slike, så det har aldri vært noe problem.
Endret av hårek
Hehe.. Har ingen jeg da. Men fant ut av problemet også. Det var IDE kablene. For jeg tok en gammel IDE kabel som jeg hadde liggene og testet med den og da funket alt perfekt =) Så det er vel IDE kabelen til CDROM som også er gåen da.
Then I buy a new one ;)
PS! Ingen jumper betyr master for min WD. Det står på......
