PC^2020 Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Hmm jeg bestillte nytt kabinett, ny psu, nye vifter, hdd i går. Til en kammerat. Da jeg tok ut alle delene av det gamle kabinettet, og satte inn tingene i det nye kabinettet, og allt var montert ferdig osv. Og jeg skulle skru på pcen da skjedde dette: Med en gang jeg satte i strømledningen til psuen, så skrudde pcen seg på (?).. Og det pep en gang, så gikk det vel en 3-6 sekunder, så kom neste pip. Jeg sjekka manualen det stod null og niks om feilsøking/piping. Det kom ikke noe bilde opp på skjermen, jeg har nå prøvd med 2 forskjellige rambrikker, og 2 forskjellige skjermkort.. Det fungerer fortsatt ikke.. Den nye cpuvifta er riktig montert. Men da jeg tok ut den gamle kom cpuen med.. Men ingen pinner var bort.. Speccs: MSI k8n Neo AMD 64 2800+ (s754) Rambrikker: Corsair value 3200/Twinmos 3200 HDD(er) IBN 40GB PATA/SAMSUNG 160GB SATA (ny) Forton source 300W / Fortson source 350W (ny) Aopen miditower / Igloo3 (ny) Northq vifte til 754 (ny) Lenke til kommentar
Patz Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Her er en oversikt over pipekoder. Prøv også å dobbeltsjekk at alle kontaktene er satt i osv. Kommer de pipekodene fremdeles når du starter opp, eller var det bare første gangen? Lenke til kommentar
lostone Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 hadde samme problemet.. hovedkortet var vræk.. sendte det inn, fikk nytt, funka som bare det =) Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 1. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2005 Hmm takk for den linken. Der står det mye rart jeg må teste. Men jeg veldig sikkert på at det er hovedkortet som er "vræk" Lenke til kommentar
McLuddis Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Hva mener du med "Men da jeg tok ut den gamle kom cpuen med"? cpuen skal vel sitte fast i hovedkortet selv om du tar ut vifta..? Lenke til kommentar
^Elg^ Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Prøv å resette bios. Det hjalp for meg på Neo2 Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 1. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2005 Hva mener du med "Men da jeg tok ut den gamle kom cpuen med"?cpuen skal vel sitte fast i hovedkortet selv om du tar ut vifta..? jeg mener: Da jeg stok ut stock vifta, så ble cpuen med opp... Men det tok ikke skader på pinnene.. ^Elg^: Jeg har resetta bios med jumper, og med batteri - hjalp ikke... Akuratt nå så driver jeg å setter opp maskina på nytt med den indikeringsdritten som fulgt med Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 1. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2005 Greit nå har jeg sjekka led-dingser, får følgende: Med en gang jeg skrur på PSU så skrur maskina seg på. Og alle ledene lyser rødt i et halvt sekund (System power ON - LEDene vil bli stående i denne stillingen hvis prosessoren er defekt eller ikke installert korrekt.) Etter det bytter den raskt over til at alle er røde untatt nr3 (Keyboard controller initialiseres.) Hvordan i .. ja hele hvetekorn kan det få ingenting til å funke? Lenke til kommentar
