Mr T Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Har satt inn et nytt HK av merke Epox 8RDAEi, flashet med siste bios, men har fått en merkelig feil. Etter en stund, ca 1 min høres et klikk i maskinen og den blir helt død. Virker som om strømforskyningen kutter uten forvarsel, men lysene på tastaturet lyser som om det har hengt seg. Når jeg restarter maskinen tar det kortere tid før strømmen kutter igjen. Jeg har feilsøkt RAM og andre tilleggskort, men det samme skjer når jeg starter maskinen opp bare med cpu, ram og skjerm. Temperaturen på cpu ser også grei ut. Har også forsøkt å resette bios med default settinger, men det samme skjer da også. Jeg har en 300 w strømforskyning og en AMD XP2000+ cpu. HK har to kontakter for strøm, en 20 pins og en 4 pins. Min strømforskyningen har kun en 20 pins kontakt, og denne er koblet til HK. Er det noen som har vært bort i liknende, og som evnt kan tipse meg om hva som kan være feilkilden her (bios, cpu, strømforskyning eller HK). Takknemlig for hjelp! Mr T Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Du bør absolutt koble til P4 kontakten. Det finnes overganger som kan brukes. http://64.28.25.3/rubweb/varer.asp?ARTNR=DI12VATX Men det spørs om strømforsyningen din er god nok. Har antagelig ikke nok strøm på 12V, at den er 300W sier ikke alt. Du bør kjøpe ny PSU, alle nye har slik P4 kontakt. Lenke til kommentar
husmann Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Jeg hadde samme problem som deg. Dessverre hørte jeg på en her på forumet som fortalte at det ikke var noe problem å kjøre igang pc'n UTEN å ha tilkoblet 4-pins kontakten. Grunnen til at jeg spurte var at jeg hadde heller ingen 4-pinskontakt på strømforsyningen i min gamle pc. Det rådet skulle jeg aldri ha hørt på - og jeg fikk akkurat samme resultat som deg.Cpu'n min døde! Så lagde jeg en overgang som vist på en link her. Hadde en gammelt strømforsyning som hadde tatt kvelden, men hadde den 4-pinskontakten. Klippet den av og loddet den til null og + 12 V og satte igang igjen. Det var da jeg oppdaget av cpu'n var død. Det virker jo som om du er heldig og at din cpu lever enda. Fikk så tak i en annen gammel cpu, satte den inn og fyrte opp - pc'n gikk som bare det. Moralen er - start aldri opp en pc hvor det er 4-pins kontakt på hovedkortet - uten at den også er tilkoblet. Lenke til kommentar
Patz Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Holdt på litt inni kabbisset her om dagen, glemte å koble til P4 kontakten igjen, alle lysene lyste konstant og det vanlige "bip!" kom ikke. Fungerte helt fint da jeg plugga den i igjen. Lenke til kommentar
Mr T Skrevet 1. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2005 (endret) Tusen takk for meget målrettet hjelp Hadde en misstanke om at 4 pins kontakten burde kobles til, men slo meg til ro med at strømforskyningen ikke har slik og at det da ikke kan være så nøye. Skal komme med tilbakemelding når jeg har fått koblet til en overgang og testet ut. btw, godt nytt år!! Mr T Endret 1. januar 2005 av Mr T Lenke til kommentar
Mr T Skrevet 19. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2005 @ Patz, husmann og hårek Kjøpte ny strømforskyning med P4 kontakt, og vips fungerte alt som det skal. Tusen takk for god hjelp!! Mvh Mr T Lenke til kommentar
