Installproblemer - Novell Linux Desktop 9
MaxCPU
Har prøvd å installere Novell Linux Desktop 9 i hele dag etter å ha lest en artikkel på Dinside.no. Alltid gøy å prøve noe nytt uten at det påvirker Windowsdisken som har blitt koblet fra.
Problemet er etter installasjon av CD 1, etter restart nekter maskinen å boote fra harddisken og det eneste som går er ny installasjon som jeg har prøvd tre ganger nå.
Det siste maskinen sier før den restarter er jo installering av boot og klargjøre for neste boot.
Står i installveiledningen at maskinen bare skal restarte av seg selv etter første CD er ferdig noe den gjør. Ved restart (selv om CD ikke står som første boot) starter maskinen fra CDen og man får muligheten til å velge "Starte fra harddisk". Da får jeg "Failure, unable to find boot manager" eller noe slikt.
Er BIOS satt til å boote frå harddisk?
Kva står jumperen på harddisken på? (Master, slave , CS).
Min disk må stå på CS om den er einaste disk på IDE-bussen for at den skal boote.
Har prøvd begge deler, men så har man jo også valget helt i starten av Novellmenyen fra CDen. Starter fra CD uansett.
Burde jo ikke være noe problem med jumperen, disken fungerer jo fint under selve installasjonen. Kan alltids prøve, den står på "Master or Slave".
Ta ut CD'en og la den starte fra HD...?
Jo, slik var min, installasjonen av Windass (ei stund sida) gjekk heilt fint, men nekta å boote frå HDD, og boota berre frå CD. Måtte sette jumper på "CS". Har du berre Master og Slave er Master den du skal ha den på sjølvsagt.
Men om du ikkje har gjort noko med boksen sidan siste OS-install, burde alt vere ok...
Endret av objorkum
Har prøvd. Får beskjed om at den ikke finner bootbar disk som man jo får når man ikke har noe OS på disken.
Nå begynner det å ligne noe her! Tenkte ikke over at HD stod på IDE2 når jeg flyttet kablen fra Raid kontrolleren (gidder ikke å sjekke Linuxstøtte foreløpig, men tror ikke det er noe problem for den ble funnet under installasjon).
Kom litt videre, men får så beskjed om at maskinen ikke finner /dev bla bla. Sikkert fordi jeg har rotet det til ganske kraftig nå så tenkte å formattere disken og starte helt på nytt, men nå vil maskinen plutselig ikke starte fra CD!
Enkel måte å slette partisjonene som har blitt opprettet på disken under de første installasjonene? Tror ikke jeg har noe Dos og Fdisk liggende...
Ja, disken må vere på IDE-bus 1.
Kan du ikkje berre køyre installasjonen på nytt og slette alle partisjonar der?
Her er altså saken:
PCen starter ikke opp fra CD når denne står på IDE2 som Master (heller ikke som CS). Jeg får feilmelding ved oppstart fra harddisk. Setter jeg HD på IDE2 og CD på IDE1 får jeg startet opp fra CD og installert.
Deretter må jeg bytte om på kablene igjen for at maskinen skal boote fra harddisken. Da får jeg imidlertid feilmeldingen /dev/hd.....
Har litt på følelsen av at dette skyldes at Linux blir installert når harddisken står på feil IDE-kontroller. Har selvfølgelig satt boot til CD i BIOS. ;)
For å informere litt så er feilmeldingen jeg får ved oppstart "/dev/hdc3". Kan ikke finne eller noe..
Videre har jeg prøvd å sette hd og cd som beskrevet over uten at dette ikke hjelper en dritt da maskinen starter fra harddisken uansett. Og ja, jeg vet at CD står som første boot i Bios.
