Hvor stor radiator ved totalt vifteløs maskin.
Heisann
Ble sittende å lese litt på denne artikkelen, http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=95338
og det slo meg at det egentlig var en kjempe god ide, og begynte å lure på om jeg kunne greie å få tak i en større, litt mer moderne husvarmings radiator til vann, ikke en slik elektrisk, men en som er beregnet på vann, og så koble den på til 2 maskiner samtidig. Det som skal kjøles er cpu, gpu, chipset, hd, og psu.
Det ene er en dual 2800+ XP-m maskin med XT9600 amd 762 m Chieftec psu 420, og 4 hdd.
andre er en 3000+ Xp med X800 pro, nforce2 m også Enermax psu 500 og også her 4 hdd.
Har fått tak i en ferskvannspumpe fra en båt, istand til 5 m løft og 26 l/min
Regner med jeg må kjøre alt på 1/2 toms.
Så spørsmålet mitt er egentlig da todelt, først vil pumpen være for kraftig for cpu kjølerne for eksempel. Og er en 90* 60*10 cm radiator stor nok til all varmen.
Uten noen slags vifte kjøling
på forhånd takk for råd..
Haakon
Endret av Brutalix
Du skal kjøle ganske mye etter min oppfatning. men det er ikke umulig. Men tror du må bruke en annen radiator. Pumpe er nokk ikke helt kurant for dette heller. En gammel radiator hadde verdt bedre. (Dette er ting jeg kun tror hadde verdt bedre)
Takk for kjapp reply.
Kan du grunngi litt hvorfor en gammel radiator er bedre? Ville det vært bedre med en fullsize, på 1.2m, de er jo heller ikke så dyre om man vet hvor man skal se.. :)
Hva slags pumpe vil du anbefale da?.. Her er det snakk om en pumpe som hadde gir 5 meter løft, det er mye mer enn hva de selv råeste pumpene jeg har sett her gir.
MVH
Haakon
Det er ikke løftet jeg tenker på det er Flowrate. Nå er jeg ikke 100% sikker på hvor mye flowrate som er minimum. Men pumpene ligger på fra 300 L per time og opp. Så da synes jeg 26 var litt lite.
Det med radiatoren er at det er jo en varme radiator (men glem det med mitt radiator argument det var et dårlig argument fra min side).Men en bil radiator ville verdt bedre.
Endret av karl-wilhelm
Ah.. skjønner... :) det står 26l/min, det vil si rundt 1600 l/time,
men en bil radiator er vel mindre i størrelse, men den er mer effektiv?
Takker igjen for kjapt svar.
Vifteløs, vil jeg nesten tror at bilradiatoren er mindre effektiv enn "husvarmings"-radiatoren..
Bil-radiatoren er jo bygget for å kjøle bra, når luften blir skiftet ut kontinuerlig.
Husvarmingsradiatoren er bygget for å avgi mest mulig varme uten at luften blir skiftet ut rundt den..
Noe a la bilradiator vil nok være beste av de to alternativene.
Den beste effekten av den vil være når den er liggende.
Det gir best passiv kjøling. Velger den radiatoren eller en slik
jeg har fordi de har mye større overflate enn en gammeldags
husradiator. Tenk deg hvor stor overflate det er på disse
aluribbene på min radiator :hmm:
Slik er min: Radiator 46x46 cm. Fire 80mm vifter henger der og dingler...
Gammelt bilde, men bruker samme radiatoren nå. Kan brukes uten vifter.
Den er jo noe a la Microplex sin EVO 1800 :whistle: Kjøler to PCer :D
Kjørte en BurnIn Test med SiSoft Sandra uten å komme høyere enn
39,5 grader på CPU. Da med bare en PC på, men med passiv kjøling. :w00t:
Og med vannblokker på CPU, GPU, NB, HD og PSU. :love: Har det på begge...
Edit: leste først nå artikkelen om den husradiatoren :blush:
Ser jo at den var god nok. Men vil fremdeles hevde at en av den
typen jeg bruker vil være mer effektiv, størrelsen tatt i betraktning.
Endret av OogaBooga
