Tolkning av HK-beep-kode...
Har et stort problem.
Min nye maskin vil ikke starte.
Delene er blant annet
-Abit KX7-333R (Phoenix-BIOS)
-AMD XP 2000+ m/Alpha PAL8045
-NoiseControl 370W PSU
Det som skjer når jeg starter den opp er at jeg hører HDene og alle vifter etc starte opp, deretter kommer det noen pip fra hovedkortet i følgende rekkefølge:
langt pip - pause - langt pip - pause, osv, repetisjonen stopper aldri.
Skjermen får tydeligvis ingen signal om å skru seg på - den forblir i standby-mode.
Ser ut som om tastaturet fungerer på den, det lyser ihvertfall.
Har sett på nettet etter en forklaring til denne pip-koden, men fant ingen forklaring på den, bare til en god del andre.
Så hva betyr koden? Hva kan være galt? Noen forslag om hva jeg kan gjøre?
For meg ser det ut som om jeg kan utelukke bla CPU-feil, hovedkort-feil og BIOS-feil, ettersom disse feilene skulle gitt en helt annen kode. Eller..?
Glemte å si at jeg nok kan utelukke skjermkort-feil eller feil på div PCI-kort.
Har nemlig prøvd med et skjermkort jeg vet fungerer, med samme resultat på begge.
Har dessuten strippet maskina for alle andre kort enn skjermkortet.
Kjører du med DDR ram ? hvis du gjør det er det sikkert rambrikkene som ikke står helt ned i slotten.
Jeg hadde samme problemet og jeg måtte trykke så har på ram brikken at hovedkortet bøyde seg før de fikk skikkelig kontakt.
Har DDR-RAM. 3x256MB, Crucial PC2700 DDR.
Trykke hardt altså..? hmmm.
Holder det ikke så lenge de "håndtakene" man fester brikken med på siden tar tak i - og passer inn i - hullene på siden av brikken?
Måtte du trykke enda hardere selv etter at håntakene hadde kommet på plass, og alt tilsynelatende var i orden?
Fikk du også piping fra hovedkortet? Hva slags, i tilfelle?
Håndtakene jeg refererer til er de hvite delene i hver ende av hver slot:
Bare et lite råd i forbindelse med montering av RAM, CPU og andre enheter på HK. Press for all del ikke for hardt når kortet er montert i kabinettet. Jeg antar at de fleste har montert HK med 6 skruer som er vanlig. Mellom skruene blir det for stor avstand slik at HK bøyer seg når du presser/trykker enhetene på plass. Dermed er muligheten stor for at kretsene/banene kan ryke, eller at en eller annen påloddet komponent løsner.
Under monteringsprosessen gjør de fleste en stor feil. Man monterer RAM og CPU etter at HK er montert i kabinettet. Monter disse før du monterer HK inn i kabinettet. Jeg vet at de fleste føler at man er et langt skritt på vei når HK endelig er på plass, og man kan ta fatt på "desserten" med monteringen av ovennevnte. Følg mitt råd, og faren for å ødelegge HK er redusert kraftig.
HUSK faren for statisk elektrisitet. Enkle og billige råd vedrørende statisk elektrisitet har jeg skrevet om HER innlegg 8
Edit: leifetrykk
[ Denne Melding var redigert av: Veslemøy på 2002-06-08 11:01 ]
Quote:
Den 2002-06-08 11:07, zane skrev:
Så ditt råd er at man demonterer hele pc'en når man har kjøpt seg litt ekstra ram?
Jeg vet ikke om dette var spydig ment, men jeg velger å tro at det ikke var det.
Selvfølgelig behøver du ikke å demontere HK m.m.. Hvis du hadde tolket helheten i denne posten, så hadde du kanskje skjønt at dette var et generelt tips.
Poenget med dette tipset var vel i bunn og grunn at man bør være forsiktig når man presser på HK når man monter komponenter
Hilsen en MIL.spec-Solder som snakker av erfaring.
Jeg er enig i at ram og cpu bør monteres før hovedkortet plasseres i kabinettet når man likevel har muligheten til det(selv om en socket A cpu detter rett på plass). Når det gjelder å bruke ekstrem makt når man monterer ram så er dette stort sett unødvendig. Litt lirking frem og tilbake pleier å gjøre susen.
