FORSTERKER, usCARVOR, 2.800w
slatan
har kjøpt denne forsterkeren for 670kr........noen som har brukt denne forsterkeren før eller som har peiling på om den var verdt pengene (kjøpt på netthandelen)................
usCARVOR 2.800 W strømsterk 2-kanals bilforsterker i sveiseapparat-klassen
Meget kraftig bilforsterker i "sveiseapparat-klassen"
usCarvors kraftigste 2-kanaler, med krefter nær opp til et sveiseapparat. Gjennom 2 år med testing og et stort antall prototyper som har blitt testkjørt med last ned i 0,5 ohm, introduseres nå denne kraftpakken av en forsterker som med sin enorme strømstyrke egner seg spesielt godt til å drive tunge subwoofere.
Kraftig 2-kanals bilforsterker med overdimensjonert PWM mosfet stømforsyning med høyt spesifiserte inngangstransistorer som takler hele 240 ampere. Forsterket glassfiberprint, og dobbelt sett høyt graderte TOSHIBA utgangstransistorer gjør denne forsterkeren til en kraftpakke som har det som skal til for å gi deg bra attakk og kontroll i bassen. 5 ulike Protection-kretser: Temp/Kortsluttning inn & ut/DC/Sikring. Softstart og muting. RCA linjesignal ut , gjør det lettere å koble sammen flere forsterkere. Foruten vanlig RCA lavnivåinngang er det også inngang for høynivå (fra cd-spillerens høyttalerutganger) Monteringsskruer, ekstra sikring og utførlig monteringsanvisning medfølger.(Engelsk)
- 2-kanals effektforsterker med delefilter
- Lavpassfilter 50-250Hz trinnløst justerbart 12dB
- Høypassfilter 120-3kHz trinnløst justerbart 12dB
- Justerbar bassboost 0 – 6 – 12 db
- RMS-effekt @13,8V 4Ohm: 2 x 75W
- RMS-effekt @13,8V 2Ohm: 2 x 125W
- RMS-effekt @13,8V 4Ohm mono: 250W
- Maks effekt @13,8V 4Ohm mono: 500W
- Maks effekt @13,8V 2Ohm mono: 800W
- Signal/støyforhold (A weighed): 90dB
- Powertilkoblinger: Støpt skruterminal for 20mm kabel
- Høyttalertilkoblinger: Støpt skruterminal for 10mm kabel
- THD @ 1KHz, 4Ohm: 0,05%
- Høynivåinngang 5 volt
- RCA-innganger: L/R 100mv – 2v 10kohms
- RCA-utganger: L/R By-pass
Mål (H x B x L): 56mm x 262mm x 310mm
Endret av slatan
Hehe...
slatan: Har egentlig ikke peil. Men inne på sidene til QXL står de som regel på veil rundt 3000,-
Det gjorde de på netthandelen før også da det var mulig og kjøpe ting direkte!
Syns egentlig det hørte mye ut. Det er vel egentlig ikke noe kjent eller populært merke?!?
I topic skriver du 2x800w. I specsa står det jo 800w i mono. Generelt virka alt dette her temmelig jall, og et sn-forhold på 90db er jo ikke akkurat noe å hoppe i taket for. For snaue 700kr er det vel uansett et greit kjøp, men dette virker ikke på langt nær som noe "sveiseapparat".
Hva er et bra sn-forhold?
