MistaPi Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 CCC skal se penere ut, og brukeren skal få en bedre forståelse av hva de forskjellige settings gjør ved å kjøre en demo av det du forandrer på (en rød bil som kjører på en rett vei med noen plakater som kommer i ny og ne). Denne kjører konstant (Du kan også velge å kun forandre på innstilinger som har med 3D å gjøre uten å måtte bruke denne delen av CCC, men fortsatt er ytelsen treg og den er lite responsiv synes jeg). Du har ikke flere settings i CCC utenom A.I. CCC har en forbedret profile manager og display manger med flere muligheter. CCC har også etterhvert blitt mer responsiv, den siste CCC i Cat 4.12 skal visnok ha blitt ganske bra. En ekstra boost vil også komme med .NET framwork 2.0, så dette ligger ikke kun på ATi. CP har alle andre settings (- A.I, som jeg synes man egentlig ikke trenger ennå med et kort som X8x0). Og er veldig mye mer responsivt. Enkelere å bruke synes jeg også. Jeg vil si at X8x0 har bruk for det med Doom3. Det gir også ATi mulighet til å f.eks disable AA i spill som har problemer med MSAA. Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 (endret) CCC har en forbedret profile manager og display manger med flere muligheter. CCC har også etterhvert blitt mer responsiv, den siste CCC i Cat 4.12 skal visnok ha blitt ganske bra. En ekstra boost vil også komme med .NET framwork 2.0, så dette ligger ikke kun på ATi. Nja, sikkert sant det med .NET framework, men jeg har kjørt CCC som føller med 4.12 og jeg synes fortsatt den er treg, jeg har kanskje ikke superübercomputer, men jeg tviler på at det skal ta to sekunder å applie en setting før CCC svarer igjen. Hvilke forbedringer er gjort i profile manager? At Triple Buffring er med i profilen? Jeg vil si at X8x0 har bruk for det med Doom3. Det gir også ATi mulighet til å f.eks disable AA i spill som har problemer med MSAA. Jeg kjører DooM3 med vanlige CP på High Quality AFx16 og AAx4 går helt ok for meg dette, det er vel mer en smakssak når det gjelder FPS i spill, men jeg presiserte at det var min mening Disable AA i spill som "sliter" med MSAA kan jo forces i driver uten A.I og kan fint gjøres via CP. Endret 1. januar 2005 av ExcaliBuR Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Catalyst AI has a, curiously, slightly mixed function. As you can see there is a slider and a checkbox. The slider function is actually to control ATI's texture filtering optimisations. If Catalyst AI is enabled and the slider is in the low setting the texture optimisations that are the current default with X800, X600, X300 and 9600/9550 remain in place on those boards as they did in the default setting of previous drivers. If you move the slider to "High" a more "intelligent", complex algorithm will be used to analyse the textures and choose the best texture filtering options (within the framework of your, or the applications requests) for the particular textures that are being sampled. The "High" setting can deliver performance increases when the application is graphics limited, however it may require more CPU cycles in order for it to work. Whenever Catalyst AI is enabled any application specific optimisations that are present in the drivers are automatically enabled - when the "Disable Catalyst AI" checkbox is selected ATI says this turns of all optimisations, be it generic or application specific. - http://www.beyond3d.com/misc/catai/ Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Jeg kjører DooM3 med vanlige CP på High Quality AFx16 og AAx4 går helt ok for meg dette, det er vel mer en smakssak når det gjelder FPS i spill, men jeg presiserte at det var min mening Catalyst AI er default aktivert med CP. Disable AA i spill som "sliter" med MSAA kan jo forces i driver uten A.I og kan fint gjøres via CP. Jeg er klar over det. Men det er kanskje ikke så greit for den "vanlige brukeren" å vite hvilkne spill som har problemer med AA. Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Catalyst AI er default aktivert med CP. På "Low" ja. If Catalyst AI is enabled and the slider is in the low setting the texture optimisations that are the current default with X800, X600, X300 and 9600/9550 remain in place on those boards as they did in the default setting of previous drivers. Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Ja, men de spesifikke Doom3 optimaliseringene er der. Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Ja, men de spesifikke Doom3 optimaliseringene er der. De ligger vel i atioglxx.dll uansett? Siden dette er etterhva jeg har forstått instruksjonsoptimeringer og ikke teksturspesifikt? Lenke til kommentar
joho83 Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 (endret) Nyeste Catalsyst drivere krever også at man har Microsoft framework .NET ver 1.1 installert. Er det henten via Windows update? Jeg prøvde med Catalyst uten .NET først og fikk ustabil PC'en, la inn .NET og fungerer helt fint her nå. 9800PRO kort + Win XP Pro engelsk med SP1 her. Helt riktig, jeg har alltid lagt inn NET Framework først, og har aldri hatt noe problem med de nyeste Catalyst driverne til ATI, aldri skjedd noe som helst krøll. Pass også på at du disabler antivirusprogrammet ditt da du installerer de nye driverne. Dessuten ligger det link til NET Framework på sida der du laster ned ATI driverne, der står det også spesifikt at du må ha NET Framework inne for at driverne skal fungere som de skal.... Endret 1. januar 2005 av joho83 Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Catalyst AI omhandler ikke bare texture filtering, men også spesifikke applikasjons optimaliseringer. http://www.beyond3d.com/misc/catai/index.php?p=2 1024x768 4xAA/8xAF AI diablet - 73.2 AI low - 86.2 Whenever Catalyst AI is enabled any application specific optimisations that are present in the drivers are automatically enabled - when the "Disable Catalyst AI" checkbox is selected ATI says this turns of all optimisations, be it generic or application specific. Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 1. januar 2005 Del Skrevet 1. januar 2005 Catalyst AI omhandler ikke bare texture filtering, men også spesifikke applikasjons optimaliseringer. http://www.beyond3d.com/misc/catai/index.php?p=2 1024x768 4xAA/8xAF AI diablet - 73.2 AI low - 86.2 Whenever Catalyst AI is enabled any application specific optimisations that are present in the drivers are automatically enabled - when the "Disable Catalyst AI" checkbox is selected ATI says this turns of all optimisations, be it generic or application specific. Aki, så A.I tar også ting på en intruskjonsnivå for optimeringer? Disabler/enabler deler av driveren osv? Så hvorfor i det hele tatt ha denne på en annen setting enn low hvis man er opptatt av kvalitet og fps? (På high så begynner den på en teksturnivå med å definere? Så i teorien får man dårligere bildekvalitet selv om man egetnlig ikke skal merke det?) Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 2. januar 2005 Del Skrevet 2. januar 2005 Ati drivere er det masse feil med. Sliter med drivere som følger med kortet mitt, og er over et halvt år gamle. Har samme problem som trådstarter på mitt 9600 kort. Det står at driveren er instalert, men jeg kan ikke gjøre noen instillinger med Hz eller oppløsning. Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 2. januar 2005 Del Skrevet 2. januar 2005 Ati drivere er det masse feil med. Sliter med drivere som følger med kortet mitt, og er over et halvt år gamle. Har samme problem som trådstarter på mitt 9600 kort. Det står at driveren er instalert, men jeg kan ikke gjøre noen instillinger med Hz eller oppløsning. hvordan er skjermen din gjenkjent som? Lenke til kommentar
[SK]Eagle Skrevet 2. januar 2005 Del Skrevet 2. januar 2005 anbefaler deg mye heller og bruke omegadrivere Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 2. januar 2005 Del Skrevet 2. januar 2005 (endret) Ati drivere er det masse feil med. Sliter med drivere som følger med kortet mitt, og er over et halvt år gamle. Har samme problem som trådstarter på mitt 9600 kort. Det står at driveren er instalert, men jeg kan ikke gjøre noen instillinger med Hz eller oppløsning. hvordan er skjermen din gjenkjent som? Som Sapphire radeon 9600 Atlantis. Men den funker ikke fordet. Under Advanced på skjerminstillinger, så finnes den ikke Edit: Jeg ahr prøvd omega driverne, de er like ille Endret 2. januar 2005 av Mixel Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 2. januar 2005 Del Skrevet 2. januar 2005 Ati drivere er det masse feil med. Sliter med drivere som følger med kortet mitt, og er over et halvt år gamle. Har samme problem som trådstarter på mitt 9600 kort. Det står at driveren er instalert, men jeg kan ikke gjøre noen instillinger med Hz eller oppløsning. hvordan er skjermen din gjenkjent som? Som Sapphire radeon 9600 Atlantis. Men den funker ikke fordet. Under Advanced på skjerminstillinger, så finnes den ikke Edit: Jeg ahr prøvd omega driverne, de er like ille Jeg spurte ikke om hva skjermkortet var gjennkjent som, men skjermen... monitoren, den du faktisk ser på er gjennkjent som i windows =) Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Ati drivere er det masse feil med. Sliter med drivere som følger med kortet mitt, og er over et halvt år gamle. Har samme problem som trådstarter på mitt 9600 kort. Det står at driveren er instalert, men jeg kan ikke gjøre noen instillinger med Hz eller oppløsning. hvordan er skjermen din gjenkjent som? Som Sapphire radeon 9600 Atlantis. Men den funker ikke fordet. Under Advanced på skjerminstillinger, så finnes den ikke Edit: Jeg ahr prøvd omega driverne, de er like ille Jeg spurte ikke om hva skjermkortet var gjennkjent som, men skjermen... monitoren, den du faktisk ser på er gjennkjent som i windows =) Den blir ikke gjenkjent Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Den blir ikke gjenkjent Der har du grunnen mest sannsynlig for at du ikke kan stille Hz ihvertfall. Da er det bare å "oppdatere" til den skjermen du har, Windows Har den sikkert i sin database. ellers så kan du rote litt rundt med plug and Play skjerm og en eller annen oppløsning etter der igjen som du mener stemmer med skjermen din og definere Hz selv under "Displays". Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Jeg kan ikke oppdatere skjermen Den muligheten er avlåst Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 Har du LCD skjerm? Så du kan ikke oppdatere driveren for skjermen din? Lenke til kommentar
