Reklamasjon på cl56....Engelsk tastatur
kenthlar
Har nylig kjøp meg en brukt Whitebox CL56.
Merket plutselig at den har engelsk tastatur :no: Tenkte at jeg kunne reklamere til Whitebox og få tilsendt norsk tastatur. Kan jo risikere at jeg ikke får den i retur vis jeg sender den inn til rep.
Noen som har erfaring med å skifte tastatur på cl56?? Går det greit å gjøre dette selv?
Er takknemlig for svar :)
For å bytte tastatur på Cl 56 tar du forskiftig vekk plastdekslet som sitter øverst (det blanke der på knappen og de to hurtigknappene sitter). Dette er klipset fast, og du starter i fra høyre side (spor til skrutrekker) dra dette forsiktig av bortover!
Tastaturet sitter så festet i 2 skuer. skru ut dette, og dra tastaturet ut, og så tar du å drar kontakten forsiktig ut.
Nytt tastatur kan du få kjøpt på multicom. Evnt be whioteboks sende deg et, og du sender det engelske når du får det norske =)
Takker og bokker for raskt svar :thumbup:
Blir vell ikkje noe problem selv om jeg har kjøpt den brukt. :cry:
Kanskje litt vesentlig informasjon du burde ha nevnt i første post?
Rent kjøpsrettslig er det sentrale punkt hvorvidt det foreligger en mangel. Dersom du har kjøpt maskinen av en privat selger, regner jeg med at du ikke har oversikt over avtalen mellom tidligere kjøper og selger. Det er jo mye mulig at han har kjøpt den med engelsk tastatur og det er i så henseende ikke noen mangel, og du har ikke krav etter forbrukerkjøpsloven.
Spørsmålet vil deretter være om du etter din avtale med selger mener at tastaturet skulle vært norsk. Ditt krav må derfor rettes mot han
