Lage hål på 80mm på sidedøren, hjelp
hei, jeg lurte på om det var noen som ville hjelpe meg med å lage hål på 80mm på side døren så jeg får plass til å stappe vifter i, viss du fatter hva jeg mener :blush:
hva utstyr trenger jeg?
kan jeg gjøre det sell?
viss jeg må kjøpe utstyre, gi gjerne link..
dette kabinettet
Tusen takk for svar:)
Endret av Mickidod
jeg ahr en del erfaring med metal saks..
du vil få en del problemer med å klipppe ut ett hul med en tynn plate saks pga platene på det kabinettet der er ca 1mm stål plater som er ganske vonde å klippe i..
så skal det jo se sonn noen lunde fint ut også eller hva ?
jeg har bestandig boret ut vifte hull med hull sag som jeg syns funker utmerket..
rette å fine hull.. funker konge til alu\tre\plast\metall....
det er å anbefale å gå til innkjøp av en hullborr på ca 70mm(den passer perfekt til 80mmvifter
å en hullborr på 110mm passer bra til 120mm vifter
Brukte stikksag på en server som jeg skal pakke inn i isopor :thumbup:
Går fint det bare du ikke peiser på for hardt! Ta det sakte og rolig så blir det bra! Hvis du allikevel er bekymret for at det blir kanter kan du lage et hull på 75mm og ta resten med dremel! Det er vel det som blir best vil jeg tro...
dette kabinettet
laga 120 mm i toppen på det der med hullsag ... ble bra det men var et hælvetes slit
