Ole O Skrevet 7. juni 2002 Del Skrevet 7. juni 2002 Etter en stunds bruk får jeg denne meldingen under oppstart av w2k.(F8 Sikker oppstart, pga at maskinen låser seg etter Trykk F8... meldingen) Kan ikke finne filen: WINNTSYSTEM32CONFIGSYSTEM eller WINNTSYSTE32CONFIGSYSTEM.ALT Filen kan være skadet eller finnes ikke.... Har prøvd å reinstallere w2k pro flere ganger, men det samme hender etter en liten stund. Min maskin: -Abit SE6-2 med innebygd HPT366 v.1.25 kontroller. (BIOS dato 2001/02/08, har ikke hentet den siste biosen fordi det ikke er noe nyttig i den!!) -P3 550Mhz -192Mb Ram -W2k Pro -Diamond Viper V550 -WD102AA. Har noen vært innom dette problemet? Er ikke sikker på om det er HD'en som er problemet... Lenke til kommentar
jevel Skrevet 7. juni 2002 Del Skrevet 7. juni 2002 Har du patchet opp Win2K? Overklokker du? -KJ Lenke til kommentar
BBC Skrevet 7. juni 2002 Del Skrevet 7. juni 2002 Har du innstallert Service Pack 2? Den kreves for å kjøre ATA-100. Ta deg også en tur innom Windows Update og last ned det viktigste. Lenke til kommentar
Ole O Skrevet 8. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2002 Jeg har ukke overklokket. Og SP2 er lagt ved i w2k versjonen min pluss at jeg har hentet alle oppdateringene. Jeg har prøvd å bytte til en fujitsu HD nå. Så får vi se hvordan det går... Lenke til kommentar
dnivie Skrevet 8. juni 2002 Del Skrevet 8. juni 2002 Quote: Den 2002-06-08 01:39, borre skrev:Har du innstallert Service Pack 2? Den kreves for å kjøre ATA-100.Ta deg også en tur innom Windows Update og last ned det viktigste. Jeg kjører da fint både bootdisk og en annen disk @ ATA-100 i win2k uten sp2.. Det eneste jeg måtte gjøre var å laste ned drivere til ATA-100 kontrolleren! [ Denne Melding var redigert av: dnivie på 2002-06-08 12:53 ] Lenke til kommentar
Aderlig Skrevet 8. juni 2002 Del Skrevet 8. juni 2002 Quote: Den 2002-06-08 01:35, Ole O skrev:Etter en stunds bruk får jeg denne meldingen under oppstart av w2k.(F8 Sikker oppstart, pga at maskinen låser seg etter Trykk F8... meldingen) Kan ikke finne filen: WINNTSYSTEM32CONFIGSYSTEM eller WINNTSYSTE32CONFIGSYSTEM.ALT Filen kan være skadet eller finnes ikke.... Har prøvd å reinstallere w2k pro flere ganger, men det samme hender etter en liten stund. Min maskin: -Abit SE6-2 med innebygd HPT366 v.1.25 kontroller. (BIOS dato 2001/02/08, har ikke hentet den siste biosen fordi det ikke er noe nyttig i den!!) -P3 550Mhz -192Mb Ram -W2k Pro -Diamond Viper V550 -WD102AA. Har noen vært innom dette problemet? Er ikke sikker på om det er HD'en som er problemet... Jeg lover deg! Det er disk-kontrolleren på hovedkortet som er skadet! Jeg har hatt akkurat samme problem som deg, og det var folk som mente det måtte være rammen, men det var hovedkortet som var defekt! Felien kommer rett etter et par reboots ikkesant? Og du har kanskje fått problemer med å formatere? Men harddisken lager IKKE rare, unormale lyder? Hvis dette er symptonene, så er det diskkontrolleren! Lenke til kommentar
Ole O Skrevet 8. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2002 Det hender som regel 2-5 ganger etter en rein installasjon av w2k. Men jeg var inne på fujitsu sine sider som forklarte en lignende feil. :::::: When installing Windows 2000 on my UDMA 100 hard disk drive. I get an error message reporting various files to be missing or corrupt. :::::: Linken til fuhitsu sin side: http://www.fel.fujitsu.com/home/faqs.asp?L=en Tro om det kan være en mulighet og sette et ATA100 kontrollerkort på PCI bussen? [ Denne Melding var redigert av: ole o på 2002-06-08 15:18 ] Lenke til kommentar
Ole O Skrevet 10. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2002 Løsningen på problemet: 1 innstaller w2k med alle oppdateringer. 2 Bruk w2k sin sikkerhetskopiering. 3 Opprett en nødreperasjonsdiskett. 4 Og etter at w2k nekter å finne systemfilene under oppstart, bruker man nødrepDisketten for å få windows opp midlertidig. 5 Bruk gjenopprettingsveiviseren for å hente sikkerhetskopien. 6 Under gjenopprettingen får du beskjed om å sette inn w2k CD'en for å hente noen få filer for at systemet ikke kjenner igjen visse filer. Dette fungerer også i praksis. Maskinen starter opp helt knirkefritt og alt fungerer. Så det må være en av oppdateringene via microsoft sin side som lager krøll i systemet. Men hvilken er jeg usikker på. Min w2k er levert med SP2. Lenke til kommentar
