GUIDE: Hvordan få raskere FireFox.
SkinnyT
Er det noen her som har hatt problemer med at Firefox henger seg i oppstarten? Tar kanskje 15 sekunder før Firefox reagerer og blir brukende.
Jeg spør fordi det kan hende at tweakinga er skyld i det - eller vet noen om noen programmer som kræsjer Firefox, som jeg kanskje kjører?
Hadde det samme problemet, det var pga. at jeg hadde SwitchProxyTool v1.3.1 extension og den sjekker automatisk etter oppdateringer under oppstarten av Firefox. Men dessverre så er den servern den ser etter oppdateringer på nede og dette fører til at Firefox fryser et par sekunder, gjør derfor følgende: Gå på Tools -> Extensions -> høyreklikk på SwitchProxyTool, velg Options og ta vekk haken ved "Notify me of updates". Det funket i hvertfall for meg :)
Der har vi nok svaret ja! Takketakk! :D
  • 2 uker senere...
Dette hørtes veldig spennende ut og derfor testet jeg det. Men jeg får opp følgende feilmelding når jeg skal ha opp www.dagladet.no:
Parse error: parse error in /www/dagbladet/www.dagbladet.no/index.html on line 36
Hva betyr dette for noe? Vil gjerne at Dagbladet.no skal fungere siden jeg bruker den siden aktivt.
Edit: Fant det ut ;)
Endret av Grundig
Og ifølge denne siden frarådes disse justeringene.
After seeing at least a couple dozen blog posts all referencing these changes to "speed up Firefox", I thought it would be worth a little explanation.
Yes, enabling HTTP pipelining can dramatically improve networking performance. The downside, and the reason it's not enabled by default, is that it can prevent Web pages from displaying correctly. If you've enabled this, and you find pages that aren't displaying correctly, please don't blame Firefox or the Web developer. It's probably the fact that you enabled an "unsupported" feature which is incompatible with some Web servers and proxy servers.
The second change, setting the initial paint delay at zero, may get you some content on the screen faster, but it's worth noting that it will dramatically slow down the time it takes the entire page to display. Here's what's going on. Gecko, Firefox's rendering engine, is trying to optimize between the cost of waiting for a bit more data versus doing more painting and reflows as new data comes in. Waiting a bit longer before it starts painting the page gives Gecko a chance to receive more content before chewing up CPU cycles to render and reflow the document. If you drop this value down to zero or near zero, that means you'll see the page start displaying a bit earlier, but not having received much data in that short interval, you'll have a lot more paint and reflow cycles to complete rendering of the page.
This one probably comes down to a combination of bandwidth, CPU speed, and personal preference. If it works for you, and you don't mind the side-effects, then great. Just note that what works for one person/system, may not work for another.
Yes, there are tuning change you can make (even at compile time, see Moox' optimized builds) that will dramatically alter the performance characteristics of Firefox. Feel free to experiment, but remember that most of the defaults are defaults for a reason. If your browser starts misbehaving or web sites look broken, it might be worth going back to default settings.
Så hvis du opplever problemer etter disse justeringene, sett dem tilbake til default.
Mvh Meg.
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
Har et spørsmål om Firefox. Nettsidene jeg har vært inne på lagrer seg som i de fleste andre browsere. Men hvordan får jeg dem til å sortere seg etter når jeg var sist inne. (nyeste øverst, i rullgardinmenyen)
Noen som vet?
Det går nok ikkje i FF. :)
