Hvordan printe gjennom et nettverk?
Hei
Jeg har ett lite problem, ved at det går ikke an å printe ut fra en maskin, gjennom et nettverk til en annen maskin. Er selv litt usikker på hvordan man gjør det. Hver gang jeg skal printe ut noe fra min maskin, så står det å bare venter i køen på den andre maskinen. Maskinen vil ikke printe det ut. Men viss eg sletter køen fra den andre maskinen og printer ut fra den maskinen. Så går det.
Så, vet dere hva jeg skal gjøre for å kunne printe ut fra min maskin, gjennom nettverket og til den andre maskinen.
Takker til alle de som gidder å gi ett lite hint om hva jeg skal gjøre :)
Først må du dele skriveren.
[start-settings-printers]
Høyre museklikk på printeren og velg "sharing", "share this printer" og skriv inn delingsnavn som "EPSON" eller noe slikt.
På den andre maskinen går du til
og velger "Add new printer" og alternativ to der ("connect to this printer..." eller noe) og skriv inn "\\maskinnavn\EPSON" hvor du fyller inn maskinnavnet til maskinen som deler printeren.
Du må sørge for at "deling av filer og skrivere" er aktivert under egenskaper for nettverkstilkoblingen og at du har en bruker på den andre maskinen du kan koble til. Om du f.eks kobler til maskinen som skal printe med bruker "PER" med passord "ULV" bør du lage en tilsvarende bruker på maskinen med printeren.
