Micro80 Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Heisann!!! jeg har gått til innkjøp av ny pc... Spec: Intel Pentium 4 550 3.4 GHz Boxed Socket LGA775, 1MB cache Abit AG8-3rd Eye Hovedkort S775 I915P,SATA,ATX,GbLAN,Dual-DDR,PCI-Ex16 Sapphire Radeon X700PRO 256MB GDDR3 PCI Express,Tv-Out, DVI-I, Full-Retail Kingston PC3200 HyperX DDR 1024MB KIT Non-ECC Ultra Low Latency 2-2-2-5-1 Plextor DVD-brenner PX-716A IDE Retail inkl. sort og hvit front Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM Chieftec BX Miditower, Sort og Sølv 360W Strømforsyning Viewsonic 17" LCD VA721 TCO99 Skjerm, Silver/Black Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB SortFloppydisk Intern Denne ble kjøpt inn i romjulen fra komplett og jeg har problemer... De problemene jeg har oppdaget er at jeg har problemer med å starte den. Den går opp til da windows starter innlastingen så kutter den ut og starter om igjen... Dette skjerm FLERE ganger. Den kan også skru seg av midt i windows når jeg bare har installert programvare etc... Vis jeg skrur den av og venter lang tid også starter den omigjen går det fint til et vist punkt da feilen kommer igjen... Har fått vite fra windows at det kan være GPU kortet men jeg aner ikke... Alt utstyret er HELT nytt. Hva kan dette komme av... Finnes det noen tester som jeg kan kjøre for å finne ut av det? Jeg vil ha dette til å funke for dette er irriterende nå... Håper noen der ute kan hjelpe en stakars som setter sammen pc'en... Har oppdatert til siste BIOS på hovedkortet... Lenke til kommentar
siggen7 Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Hei du nevner at du får feil med VPU recover? Det vil si du har feil med skjermkortet. Det kan komme av at du kjører høyere hastighet på minne og/eller cpu og ikke aktivert AGP/PCI lock. Du kan gå inn i bios og load default innstillinger eller ativere AGP/PCI lock ved å sette 67MHZ istdenfor 66MHZ... Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Jeg har ikke nevnt noe spesifike feil da... Jeg har ikke gjort så mye med skjermkortet eller stilt på det en gang. Det er sånn som det kommer fra komplett... Isåfall når jeg kjører PCI-E hvorfor blander AGP seg inn da? Hvor setter jeg den locken du prater om siggen7 Lenke til kommentar
siggen7 Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Har du OC? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Prøv å ta ut en og en RAM modul for å teste om den ene har feil. (Det ligner såååå på RAM-feil) Ehh... står RAM- modulene (ordentlig og fast) i riktig slot?? (Se i User`s manual)... Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Jeg har ikke OC (overklokket... -har kunne satt sammen pc'en og installert windows etc... Så kommer problemet... Isåfall vis det er minnet... -finnes det ikke et test program som sjekker det... Ram brikkene sitter godt der de skal sitte... Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Du har Doc memory, Windows memory dianostic og memtest86... Alle desse bygger på at de kjøres fra floppy diskett, og kan/bør kjøres i timevis (natten over). Ta etpartre googlesøk så finner du dem. Sett Floppy som første boot... Lykke til... Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Men egentlig virker det som at det er skjermkortet som er problemet da... Jeg regner med at det er nok med 360 W som fulgte med eller??? Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Når jeg kjører memtest-86 så finner den masse feil på minnebrikkene... Er det bare programmet som gjør det eller??? Har ikke kingston eget test program??? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 (endret) Men egentlig virker det som at det er skjermkortet som er problemet da... Men da må du prøve med et annet kort. Har du.... Er du sikker på at du har satt i in behørig med strømkontakter på hovedkort (den lille firkanta) og skjermkort?? Kan ikke tro at du har "fucka skjermkortet...de tåler mye.... Jeg regner med at det er nok med 360 W som fulgte med eller??? Alså hvis du ikke brenner eller noe så klarer 360 det meste....Ehhh... BW. Har du kjølepasta på CPU?? Kommer du inn i BIOS for å lese temp?? Endret 30. desember 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Jeg tror jeg har funnet feilen som jeg nevner litt før her vis programmet passer til denne bruken... Det er at programmet som jeg kjører for å teste minne brikkene har rapportert om masse feil... -Noen som veit om noen test program Kingston har lagd for dette formålet??? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Når jeg kjører memtest-86 så finner den masse feil på minnebrikkene...Er det bare programmet som gjør det eller??? Har ikke kingston eget test program??? F... såg ikke denne (startet på toppen).... Noter ned på et papir hva du får for feil snakk med levrandøren.. Du må da tro en test som finner feil når du har feil i systemet som ligner RAM-feil. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 (endret) Og her kan du navigere deg frem til hva Kingston anbefaler... Edit: Og Kingston har ikke anbefalt den modulen til det hovedkortet. Hvilket er en vanlig feil ved hjemmebygging. Endret 30. desember 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Men jeg bruker jo ikke Kingston sitt test program (Vis det fines et). Jeg veit jo heller ikke om at det er det som er problemet... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Synes det virker rart at relativt dyr Ram fra Kingston skal ha masse feil... Men uansett må du jo returnere brikkene og håpe det går bedre i neste forsøk.. Vær i allefall veldig forsiktig mht. statisk elekrisitet når du håndterer/monterer RAM-brikker.. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 31. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2004 (endret) Synes det virker rart at relativt dyr Ram fra Kingston skal ha masse feil...Men uansett må du jo returnere brikkene og håpe det går bedre i neste forsøk.. Vær i allefall veldig forsiktig mht. statisk elekrisitet når du håndterer/monterer RAM-brikker.. Hvis der er feil (brudd) i selve RAM-en ville systemhøgtaleren pipe... Her er der tilpassningsfeil. Dette er et Intel-system som rett og slett ikke liker så rask RAM. Så langt jeg kan se vil den ikke ha annet enn 3-3-3 i PC3200 moduler fra Kingston mens den aksepterer CL 2,5 i PC2700... Endret 31. desember 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
ZeXeL Skrevet 31. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2004 (endret) Hei du... Kjipt å få prob med ny pc da. Men sjekket du at minne var kompatibelt med hovedkortet før du kjøpte det? Er noen ram/hovedkort merker som ikke passer sammen. Står som regel på hovedkort leverandøren sin side hvilke minneprodusenter som er testet og godkjent med hovedkortet. Just a thought.... Lykke til Edit: Leif Endret 31. desember 2004 av ZeXeL Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 31. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2004 (endret) Slettet! Misforstod trådstartet litt.... Du får uansett ha lykke til Endret 31. desember 2004 av OterOter Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 31. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2004 Jeg har testet dem en og en i systemet med programmet og den ene modulen får feil med en gang men det gjør ikke den andre modulen... Har testet med en helt annen minne brikke og de får heller ikke feil... Tror det da at det er der feilen ligger. Altså i den ene minne brikken... Jeg håper ikke problemet er noe mer en bare denne minne modulen da... Lenke til kommentar
