Høy temperatur på Amd64 CPU. Hjelp!
Jeg kjøpte dette settet og monterte:
MIST Tsunami vannkjølingssett, Dual rad.
Monterte også på en AC X800 gpu blokk, men den brukes ikke for øyeblikket, og ligger bare utenfor kabinettet.
Ifølge MBM5 har jeg 38 grader idle, og 50-57 ved Prime95 stress. Hvis jeg overklokker går den over 60! Dette greide boxedvifta bedre! Når jeg kjenner på lufta som blåses igjennom radiatoren, så er den kald uansett hvor mye jeg klokker og stresstester. Selve cpublokka kjennes også kald ut.
Min hardware er:
AMD Athlon 64 3200+
Powercolor Radeon X800 XT PE
MSI K8N Neo Platinum
OCZ PC3200 E.L. Platinum 2x512 MB
Seagate Barracuda 7200.7 200 GB SATA
Noen som har tips til hva som kan være problemet?
Endret av DaWeed
Kan det ha noe med dette å gjøre?
- Vi har fått tilbakemelding om at på hovedkort av typen MSI 875P NEO FIS2R så ligger de 4 låsepinnen (av plast) i hjørnene på kjølerrammen høyere enn prosessoren. Skal vannblokken benyttes på et slikt hovedkort må låsepinnene slipes noe ned. (microplex)
Endret av christer-R
BIOS er nyeste, og har vært nyeste lenge. Jeg begynner å lure på om det ikke er god nok kontakt mellom vannblokk og cpu. Hvordan får jeg evt sjekket dette? Hvor hardt tørr jeg stramme skruene?
Det må ihvertfall være såpass stramt at du ikke kan bevege blokken opp og ned.
Edit: Det går jo ikke med den blokka nei. :p
Endret av Marius_EV
