Benq DW1620 pro, problemer med å lese tomme DVDer
:.ELD.:
Hei.
Kjøpte med i dag en Banq DW1620 pro på elkjøp. :roll:
Installasjonen gikk smertefritt og den første DVDen jeg brente ut ble fin.
Men da jeg skulle brenne den andre DVDen jeg hadde planlagt å brenne (med Nero 6.6.0.3) stod det at jeg måtte sette inn en ny DVD.
Jeg har prøvd med flere forskjellige tomme DVD-plater, men pcen finner ingen. Den finner kun DVD plater det er noe på.
Jeg har også satt den på master.
Noen som har opplevd det samme eller som har noen forslag?
BTW:
MSI kt6 delta
XP pro SP2
Endret av :.ELD.:
[23:43:37] DVD Identifier V3.5.1
[23:43:37] SPTI Drive Interface Successfully Initialized
[23:43:37] 1 Supported Drive Found (Out Of 2 Available Drives)
[23:43:37] Manufacturer Database [05-DEC-04@456$74] Loaded From File : (@456$74) Entries Found
[23:43:48] This Version Of 'DVD Identifier' Is Up-To-Date
[23:43:48] The Manufacturer Database Is Up-To-Date
[23:44:11] Unable To Initialize Disc : Not ready - Medium not present [02/3A/00]
Selv om jeg har satt inn den tomme DVDen.
Mulig den er defekt :o
Ting du kan prøve først:
0: Slå maskinen av og på igjen.
1: Oppdatere firmware. Firmware B7T9 er siste fra support.benQ.com
2: Prøv andre plater, gjerne DVD+R plater da disse virker best med BenQ'en (Tviler på at det hjelper)
3: Har du CD-Emulatorer/ATIP gjemmere kjørende i bakgrunnen (CloneCD tray, Alcohol xxx%, daemon tools osv) slå disse av.
4: Edit: Glem det. Dette gjelder ikke deg :p
5: Ta den med til El-kjip å si at den er defekt. Si at jeg har sagt at den er defekt :p Og få en ny ;)
Edit: Jeg må lære å lese detaljene mer nøye ;)
Endret av OC-Freak
Nå finner plutselig pcen de tomme DVD-R platene igjen :w00t:
Men da jeg prøvde å brenne ut en data disc med Nero kom det opp at det var en ulovlig plate....
23:47:15 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
23:47:15 #20 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1B 0x9F 0xC0 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x00
23:47:15 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5129
Drive: BENQ DVD DD DW1620
Book Type request: DVD-ROM
Drive doesn't support changing Book Type for DVD-R
23:47:15 #22 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
Ulovlig plate
23:47:15 #23 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
Kunne ikke utføre start av Disc At Once
23:47:15 #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
23:47:15 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Brenneprosess mislyktes ved 2,4x (3 324 KB/s)
Hvis det hadde vært noen som kunne si noe ut av dette, så hadde det vært fint :blush:
takker for all hjelp så langt!
Kanskje du finner noen hint i denne tråden. Googlet på den med "doesnt support changing book type".
http://forums.afterdawn.com/thread_view.cfm/140387
you can only change booktype on DVD+R
i think the BenQ 1620 is one of the best drives you can buy right now (although not sure about the rebadged ones, but shouldn't matter)
Så det virker som du eller Nero gjør noe man ikke skal gjøre??? Men det kan jo være fordi Nero ikke klarer å gjenkjenne plata. Hva med å prøve et annet program? Altså fjern Nero helt og prøv noe annet.
EDIT:
Svaret var kanskje her...
you will have to choose unmodified when burning -R's because the booktype can't be changed on them
this is one reason people like +R's better
i personally have a buddy with an older Toshiba dvd player that will NOT play + or - discs, but WILL play +R's with the booktype set as DVD-ROM perfect
Endret av Theo343
