Skal ha nytt kabinett !
Hvis du vil ha min ærlige konklusjon av det kabinettet så må jeg si at det ser helt utrolig teit ut. Ja, eg vet jeg er sånn passe harsk når jeg sier det, men du vil ikke ha på det lenge nok til at det er verd pengene. Kjøp deg en Lian Li, Mercury eller 3R Systems kabinett. Mye mer tidløse, kvalitetskabinetter.
Vel, denne har ikke på langt nær like mange vifteplasser, men det viktigeste er ikke antall vifter, men hvordan de rent tekniske løsningene er.
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=3RR700B
Denne har:
Foran: 1 stk. 120mm
Bak: 1 stk. 120mm
Sidedør: 1 stk. 80mm
og den i sidedøren har trakt til prosessoren, slik at prosessoren alltid får tilgang til kald, frisk luft fra utsiden. Jeg tror at dette kabinettet har mer enn nok av ventliasjon, og skulle de ikke holde, har dt 120 mm vifteplasser som sikkert rommer en fin liten radiator...
Edit:
annet alternativ, fra komplett:
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=301979&view=detailed
Foran : 1 x 12 cm - ( 1 installert)
Bak : 1 x 12 cm - ( 1 installert)
Side : 1 x 9 cm - ( 1 installert)
Endret av bK_Coder
*Host, host*
20,25, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 92 og 120 mm. IKKE 90mm...
Har dette kabinettet her jeg:Mercury
Den har 3x 80mm i sidedør, 1x 80mm i topp (NB. IKKE med bZerk PSU), en 120mm bak og en 80mm foran. Den andre 120mm vifta di kan du henge opp i kabinettet vha. strips (1200 strips for 89,- på Claser'n) som en luftsirkulator. Hvis du har kalde katoder inni kabinettet lyser det opp i noe helvete siden båte sidedør og topp er perforerte. Du slipper også støv siden de perforerte sidene og toppen har filter i seg fra før.
En ting jeg lurer på er jeg har en kamerat som har noen av sine vifter som blåser innover , er det lurt ?
Det kommer ann på hvori kabinettet de er, alt handler om god luftsirkulasjon, typisk at man har vifter foran som blåser kald luft inn og vifter bak som blåser varm luft ut. Vifter bak som blåser inn i kabinettet er ofte en dårlig ide fordi det ofte blir varm luft når kabinettet står inn mot vegger osv
Konklusjon: vifter som blåser innover er lurt hvis de er plassert riktig
Ja, for å få kald luft inn i kabinettet, er det en fordel å blåse luft inn.
7Angående det mercury kabinettet var det silig, har sett mange slike "apple-kloner" i det siste...
Er ikke så enig i at apple kloner er stilig, apple er stilig! men jeg håper ikke dataverden er så kjedelig at vi må ta design fra apple. Men det er jo seff smak og behag
Endret av CaZiO
