_gzzdal_ Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Hei, kjøpte meg en ny S-ATA harddisk (WD 200Gb) og skal bruke den som en lagringsharddisk. Har installert Windows på en WD 120Gb IDE harddisk fra før. Har ikke floppydisk, og lurer på hvordan jeg skal få i bruk den nye disken... Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Se om du finner drivere på internett ? Se hjemmesiden til hovedkortet ditt, evt harddisken's produsent. Har ikke holdt på med S-ATA disker selv, så visst jeg tar ekstremt feil her, så unnskyld Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 trenger ikke å legge in noen drivere for å bare bruke s-ata disk. trenger bare en floppy i oppstarten vis man skal legge inn windows på en S-ata Lenke til kommentar
Digger Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Gå inn i bios og sett instillingene der at du skal bruke S-ata disker ... Lenke til kommentar
fluke2k Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Du trenger bare driver hvis S-ATA kontrolleren er en tredjeparts brikke på hovedkortet, altså ikke integrert i selve chipsetet. Og da er det en driver for selve kontrolleren siden IDE disker egentlig ikke trenger drivere... Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Som fluke2k sier så trenger man ikke alltid innstallere s-ata drivere. Jeg trengte ikke, og godt er det, vil IKKE sette inn en floppy :'( Lenke til kommentar
blistex Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Det kommer jo selvsagt helt ann på! Hvis det er, som tidligere sagt, en tredjepart som har laget s-ata-kontrolleren på hovedkortet ditt, så kan det hende at du må installere egne dedikerte drivere til denne! Dette er tilfelle på mitt MSI hovedkort... Sjekk på hjemmesiden til den som har laget hovedkortet ditt! Lenke til kommentar
AzureCloud Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Det er ofte flere S-ATA kontrollere på samme hovedkortet. Kanskje du omgår driveren ved å benytte en annen S-ATA kontakt på hovedkortet (annen kontroller)? Lenke til kommentar
_gzzdal_ Skrevet 29. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2004 Har lasta ned noen drivere (Silicon Image SiI 3112), men i readme fila står det at man må legge de inn når man skal installere OS på den, og jeg skal jo ikke installere OS på den, for det har jeg allerede installert på den andre harddisken min...Så hvordan skal jeg få fiksa slik at den nye harddisken min funker...? Lenke til kommentar
jokkakim Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 finner du den når du høyere kliker på min datamaskin -> behandle -> diskbehandling? Lenke til kommentar
etoel Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Har samme kontroller som deg (SiL), måtte inn med floppy når XP startet (F6) for at den skal finne disken og en gang til senere for at den skal innstalleres som en del av XP. Jeg måtte skru ut en floppy av en gammel maskin og fuske, men du kan jo alltids prøve en USB floppy... Lykke til Lenke til kommentar
snole Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Man trenger kun SATA driver til kontroller hvis man skal installere OS på en SATA disk. Dette siden XP's installasjon ikke har alle mulige drivere. Hvis man har et OS fra før av, kan man fint legge inn driver for SATA kontroller inne i Windows. Lenke til kommentar
2peewee Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 De nyaste nf4 korta som har sata intregret på hovedkorta. Må du ennå innstalere s-ata drivere på viss du skal ha OS på s-ata disken? har kjøpt 2 s-ata disker og heilt ny data så lurer på ka eg går i møte Lenke til kommentar
valentino Skrevet 30. desember 2004 Del Skrevet 30. desember 2004 Installerte akkurat windows på en IDE disk på et Asus A7N8X-e deluxe. Da jeg kom inn i windowsen så jeg i enhetsbehandling at det manglet drivere til SATA kontrolleren. Jeg høyreklikket da bare på objektet, valgte "oppdater driver" og fant mappen på cd'en med driveren. Jeg så også at det var et SATA program på platen, men da det ikke var noen SATA disker tilkoblet så jeg ingen grunn til å bruke denne. Av den grunn vet jeg ikke om du trenger dette programmet for å kunne bruke disken din. Driveren til kontrolleren lå på hovedkort cd'en, men du finner den sikkert på hjemmesiden til produsenten av hovedkortet ditt, eller på hjemmesiden til Silicon Image. Dersom du har hk fra asus så har de både drivere og program på siden sin. bare søk etter modell nummeret til hk. Lenke til kommentar
darksoul1900 Skrevet 30. desember 2004 Del Skrevet 30. desember 2004 Windows har drivere til noen av raid kontrollerne, men ikke på mitt Asus A7N8X. Her må jeg inn med den pokkers disketten hver gang jeg reinstallerer. Lenke til kommentar
schwami Skrevet 30. desember 2004 Del Skrevet 30. desember 2004 Det er mulig å legge inn s-ata drivere på winxp-cd'en så man ikke trenger diskett når man skal legge inn xp på harddisken. Lenke til kommentar
_gzzdal_ Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2004 Takker for alle gode råd, fikk disken til å funke...Måtte oppdatere driverne til Raid Kontrollen inne på Device Manager...ikke verre enn det... Lenke til kommentar
En Bruker Skrevet 9. januar 2005 Del Skrevet 9. januar 2005 Hei! jeg driver å legger inn en S-ata disk som storage-disk, men har seriøse problemer.. Faktisk så problemer med denne disken at jeg snart bytter ut hele maskinen med duplo og playstation!! Så hvis noen kan ta seg tid til å gi meg noen hint, hadde jeg vært evig taknemmelig! Saken er at jeg får disken opp i Windows, men maskinen henger seg nesten annen hvert minutt. Den blir ikke hengende for godt, men kjører igjen etter 30-40 sekunder.. Har lagt inn drivere og det jeg kan, men intet hjelper.. Har et Gigabyte K8NS pro kort, som har 4 IDE og 4 SATA kontrollere på seg. Kjører 2 200gig WD IDE disker, 1 Maxtor 60 IDE med win XP på, 1 120 Segate IDE og prøver nå å få inn en 200g WD SATA disk... Please help me!! Lenke til kommentar
