MorePower Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 (endret) Jeg spør en gang til: Hvilket tempratur har dere på HK ditt? Nå har jeg klokket min AMD 64 3500+ til @ 2520 Mhz - CPU temp ligger på 46, mens HK ligger på 51... Er det flere som har opplevd dette? Og kan det være det at HK sensoren tar feil? Er det skadelig for kortet å holde så høye temp? Sier dette på forhånd at jeg ikke sliter med dårlig ventilasjon i kabinettet... Kjapt spørsmål, hvilket program bruker du til å måle temperaturen? Bruker ASUS Probe samt everest... Begge viser samme Pussig at de viser det samme hos deg. I Everest, versjon 1.51.195, vises det ikke riktig hos meg, Der er det tempen som vises på aux som er cpu temp. Og tempen som står på cpu i Everest vet jeg ikke hva som måles. Dette har jeg fra asus probe og ntune (nvidia monitor). Da får man en hovedkort temp som er lavere enn cpu temp, noe som i og for seg er mer normalt. edit: Hovedkort: 39 grader. CPU: 44 grader. Idle med htt på 210. Endret 3. april 2005 av MorePower Lenke til kommentar
staf Skrevet 3. april 2005 Del Skrevet 3. april 2005 med 3200+ winchester så har jeg 26-27grader. den er ikke overklokka nå kjører jeg winnien min på 2695mhz og da er tempen på 31-33grader (idle) og 41-44(load, prime95 torturetest) hovedkort ligger på 32-34grader hele tiden. Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 mine 400mhz-brikker kjører på 540... hvordan innstillinger bruker du på forskjellige ting i bios? EDIT: Post 1700 i denne tråden Så ikke denne før nå... jeg har HTT på 270, max memclock på ddr400, timings på 2.5,3,3,8, og 2.8v. cpu'en har en multiplier på 9...volt'en står der på 1.5 på nu... flere innstillinger du lurer på? Lenke til kommentar
sjoko Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 ¨Jeg tror det er noe gale med temp sensor på HK jeg... kjipt.. den erjo helt ny, men gidder ikke å sende greia på service, orker ikke stresse med å montere alt på nytt... Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Chipsetvifta har begynt å bråke og stoppe under oppstart av PC i det siste,i går begynte den også å bråke og gå sakte rundt selv om den ikke hadde blitt restartet på lang tid,akkurat som det kommer en slags friksjon som hindrer viften i å gå rundt. Vil PCn slå av seg selv hvis chipsetviften går i stykker eller kan noe gå i stykker? Jeg pleier å ha PCn på døgnet rundt og liker ikke tanken på at det skjer noe mens jeg er borte. Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Trur nok hovedkortet slår seg av viss det er problem med vifta. I bios kan du sette inn forskjellige verdier når der gjelder varme og min rpm for varsel etc. Lenke til kommentar
Trond B Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 (endret) Jeg spør en gang til: Hvilket tempratur har dere på HK ditt? Nå har jeg klokket min AMD 64 3500+ til @ 2520 Mhz - CPU temp ligger på 46, mens HK ligger på 51... Er det flere som har opplevd dette? Og kan det være det at HK sensoren tar feil? Er det skadelig for kortet å holde så høye temp? Sier dette på forhånd at jeg ikke sliter med dårlig ventilasjon i kabinettet... Har klokket min 3500+ til 2420 MHz. Temp på CPU ligger på 39 og HK på ca 32. Endret 4. april 2005 av Trond B Lenke til kommentar
sjoko Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Jeg spør en gang til: Hvilket tempratur har dere på HK ditt? Nå har jeg klokket min AMD 64 3500+ til @ 2520 Mhz - CPU temp ligger på 46, mens HK ligger på 51... Er det flere som har opplevd dette? Og kan det være det at HK sensoren tar feil? Er det skadelig for kortet å holde så høye temp? Sier dette på forhånd at jeg ikke sliter med dårlig ventilasjon i kabinettet... Har klokket min 3500+ til 2420 MHz. Temp på CPU ligger på 39 og HK på ca 32. Da satser jeg på at sensoren på hk er på "bærtur"... synes dere jeg burde returne varen og kreve en ny? Eller bare skite i det? Har ikke merket noe ustabilitet hittil... men det kan jo bli problematisk til sommeren når HK tror det er 60 i kabinettet... Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 4. april 2005 Forfatter Del Skrevet 4. april 2005 Jeg spør en gang til: Hvilket tempratur har dere på HK ditt? Nå har jeg klokket min AMD 64 3500+ til @ 2520 Mhz - CPU temp ligger på 46, mens HK ligger på 51... Er det flere som har opplevd dette? Og kan det være det at HK sensoren tar feil? Er det skadelig for kortet å holde så høye temp? Sier dette på forhånd at jeg ikke sliter med dårlig ventilasjon i kabinettet... Har klokket min 3500+ til 2420 MHz. Temp på CPU ligger på 39 og HK på ca 32. Da satser jeg på at sensoren på hk er på "bærtur"... synes dere jeg burde returne varen og kreve en ny? Eller bare skite i det? Har ikke merket noe ustabilitet hittil... men det kan jo bli problematisk til sommeren når HK tror det er 60 i kabinettet... Har du oppgradert bios? Hva står det i nvmonitor? (følger med på asus cd-en) Lenke til kommentar
sjoko Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Får samme temo i NVmonitor.... Bios er nyeste versjonen - 1006... Lenke til kommentar
lofotknut Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Noen som har prøvd 1005_001 biosen til a8n sli(ikke deluxe) ? men det er beta da, det står på forsiden av denne tråden at det ikke er beta... Lenke til kommentar
gsn Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Jeg har koblet min 2000rpm vifte på hovedkortet og den blir stilt ned til under 1000, merklig at det ikke skjer med staf... noen forslag? (virker som qfan ikke fungerer?= Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Trur nok hovedkortet slår seg av viss det er problem med vifta. I bios kan du sette inn forskjellige verdier når der gjelder varme og min rpm for varsel etc. Tror...............? Ingen som vet...........! Trodde det gjaldt CPU i BIOS,skal sjekke det ut,har ikke sett noe særlig på 1006 som jeg oppgraderte til for en stund siden. Lenke til kommentar
dr_love Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Hjelp! Flashet opp bios på mitt deluxe kort og nå får jeg beskjed om at ntldr is missins pres ctr alt del to reboot. Ka farsken e dette? Er det noen mulighet å rette opp dette?. Brukte jo timer på åfå windowsen min slik jeg ville. Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 (endret) Trur nok hovedkortet slår seg av viss det er problem med vifta. I bios kan du sette inn forskjellige verdier når der gjelder varme og min rpm for varsel etc. Tror...............? Ingen som vet...........! Trodde det gjaldt CPU i BIOS,skal sjekke det ut,har ikke sett noe særlig på 1006 som jeg oppgraderte til for en stund siden. Mistenker du at chipset vifta er gåen, finnes det erstatninger Microplex Edit: Min gramatikk er som bibelen, full av mangler Endret 4. april 2005 av Ed Hunter Lenke til kommentar
sjoko Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Hjelp! Flashet opp bios på mitt deluxe kort og nå får jeg beskjed om at ntldr is missins pres ctr alt del to reboot. Ka farsken e dette? Er det noen mulighet å rette opp dette?. Brukte jo timer på åfå windowsen min slik jeg ville. Flash tilbake til gamle versjonen hvis mulig... Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Mistenker du at chipset vifta er gåen, finnes det erstatninger Jeg er allerede eier av den saken har bare ikke satt den inn ennå Så jeg burde gjøre det før viften stopper helt. Det jeg egentlig lurte på var om hovedkortet gikk i stykker eller slo seg av hvis chipsetviften plutselig stopper.Har ikke hatt tid til å sette inn den passive Northbridge ennå. Ellers takk for svarene.PS Gramhatikhen dihn plhager ikkhe megh Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 (endret) Hjelp! Flashet opp bios på mitt deluxe kort og nå får jeg beskjed om at ntldr is missins pres ctr alt del to reboot. Ka farsken e dette? Er det noen mulighet å rette opp dette?. Brukte jo timer på åfå windowsen min slik jeg ville. Flash tilbake til gamle versjonen hvis mulig... Tror ikke det hjelper å flashe tilbake til gammel bios her, feilmelding om missing ntldr tyder på korrupt eller manglende ntldr eller at boot.ini + etc peker til feil baner. Om det er BIOS som er feil så er det noe med oppsett av disk kontrollene og at c: kanskje ikke er c: lengre, at c: er blitt e: og andre partisjoner har andre bokstaver. Dette kan muligens kødde opp i slikt. Men sett inn WinXP CD'en og boot fra den slik som under nyinstallasjon. Da har du to valg, første er Recovery console hvor du kan kopiere ntldr inn i riktig mappe ntldr skal ligge i c:\ root mappen som regel. Det andre alternativer er når du fortsetter med winxp install så får du valget om å reparere xp installasjonen. Det er nok dette som er det letteste å prøve, da kopierer windows ny versjon over den andre, men samtidig tar vare på en del instillinger, brukerprofiler etc. Så er du litt flink så prøv recovery console, om ikke gå rett og prøv en repair av windows. [EDIT] PS, jeg venter på en Zalman fra komplett.no, chipsett vifta mi er ganske gåen, den lager ulyd og hører klart når den endrer rpm hastighet. Så den skal byttes ASAP, bare håper at komplett.no får den inn på lager før den ryker helt her. Endret 5. april 2005 av Zimon Lenke til kommentar
Trond B Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 Hjelp! Flashet opp bios på mitt deluxe kort og nå får jeg beskjed om at ntldr is missins pres ctr alt del to reboot. Ka farsken e dette? Er det noen mulighet å rette opp dette?. Brukte jo timer på åfå windowsen min slik jeg ville. Har du koblet fra eller til noe hardware? Fikk samme meldinga når jeg koblet fra en av diskene. Når jeg koblet den til igjen fungerte alt som før. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 5. april 2005 Del Skrevet 5. april 2005 (endret) LES ALLE SOM BRUKER EVEREST For de som bruker everest og har dette hovedkortet så ha siste versjon som er å få tak i vært versjon 1.51.195, og denne har ikke gjenkjent dette hovedkortet. Skrev til Lavalys som utgir Everest, og fikk svaret at jeg ikke brukte nyeste, og fikk linken til beta versjonene av programmer. La inn nyeste som er 2.00.291, og den har endelig med Asus A8N-SLI deluxe. Men mer gledelig er at den endelig har med temperaturer på GPU, og GPU omgivelse. Eneste jeg ser er at CPU fortsatt viser forskjell i fra Asus Probe. Probe tempen vises som AUX. Men innest inne håper jeg at det er Asus Probe som viser feil. EDIT: har dere vist om dette før, hvorfor har dere ikke fortalt meg det? :!: Endret 5. april 2005 av AndersT2 Lenke til kommentar
