morgus Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 det med razorback musen som ikke virker er et kjent problem.Den trekker mye støm ved oppstart og derfor klarer ikke alltid hk å levere nok. kobler du den fra og til å virker det. Eller du kan koble den til en ekstern usbhub (med egen strømforsyning) da får du ikke denne feilen. Har hørt en del om det jeg og ja, det skjer også titt og ofte her og, men problemet er at den skrur seg av midt i en cs-kamp for eksempel, noe som er litt kjedelig. Jeg har funnet problemet her, og det er at det er brudd/feil på ledningen der den går inn i musen foran, jeg har sendt en mail til komplett og spurt om det går på garanti eller om jeg må kjøpe meg ny mus. Den funker hvis jeg holder ledningen opp mellom fingrene, men det er litt tungvint å spille slik, så nå bruker jeg en gammel trådløs kulemus til jeg har fått ny mus. Lenke til kommentar
Starcraft_RULES Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 Jeg får ikke brukt razorback i d hele tatt! Når driverne er inne og musen også, kan jeg så vidt bevege på musen hvis jeg løfter den. Så jeg er nødt til å kjøpe ekstern usbhub . D er jo dårlige greier.går d ikke ann skru opp strømmen eller noe sånn? En liten annen ting, angående vifte/støy problemet. Hvilke vifte fant dere ut var best? Lenke til kommentar
Xell Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 skal ikke være noe problem å kjøre razer mus. jeg bruker den i linux uten drivere men jeg vet om hvertfall 2 som bruker denne i XP uten problemer. Men husk at M$ under klokker usb proten, så du burde "tune" denne til 1000Hz får å utnytte musen til dens kapasitet. Lenke til kommentar
Starcraft_RULES Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 Greit, så da må jeg "klokke" USBporten. Hordan gjør jeg d? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 (endret) Har akuratt stappet inn 2 harddisker til. Så jeg brukte opp de fire s-ata 2 portene, og den siste måtte jeg sette i Raid 1 porten. Men den dukket ikke opp i diskbehandling. Hvordan får jeg den opp? EDIT: Der kom den, og det var min feil da jeg hentet strømmen i fra vifte kontrollen, sikkert ikke bra med dimming på en harddisk. MEN den kommer fortsatt ikke opp i diskbehandling, kun i silicon images raid. Og jeg skjønner ikke hvordan jeg for formatert den og gjort den klar. Den skal kun fungere som 1 hel harddisk, ikke sammen med noen andre. Endret 29. mars 2005 av AndersT2 Lenke til kommentar
Trond B Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 Har akuratt stappet inn 2 harddisker til. Så jeg brukte opp de fire s-ata 2 portene, og den siste måtte jeg sette i Raid 1 porten. Men den dukket ikke opp i diskbehandling. Hvordan får jeg den opp? Regner med at du koblet den til Silicon Image SiI3114 chipset. Du finner driverne på driver CD'n eller de kan lastes ned her: http://www.siliconimage.com/support/downloadcenter.aspx. Driver må installeres før den blir funnet av Windows. Sett RAID til JBOD. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 Har akuratt stappet inn 2 harddisker til. Så jeg brukte opp de fire s-ata 2 portene, og den siste måtte jeg sette i Raid 1 porten. Men den dukket ikke opp i diskbehandling. Hvordan får jeg den opp? Regner med at du koblet den til Silicon Image SiI3114 chipset. Du finner driverne på driver CD'n eller de kan lastes ned her: http://www.siliconimage.com/support/downloadcenter.aspx. Driver må installeres før den blir funnet av Windows. Sett RAID til JBOD. takk for den, har lagt inn raid driverne, så den kom opp når jeg fikk strøm på disken som jeg editet inn i forrige post. jbod må gjøres i bios?, skal bare få formatert ferdig den andre først, det tar sin tid. Lenke til kommentar
sjoko Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 Noen som vet om dette kortet vil takle ECC ram? Det står på nettsiden under specs at den skal klare det... Men jeg lurer på om den vil klare disse Corsair minnene: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305200&cks=PRL Ikke spør om hvorfor jeg ikke kjøper noe annet, men jeg har allerede kjøpt dem.... Så nå er det no way back.... Lenke til kommentar
janhaakon Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 Driver å sparer opp cash til ett Asus A8N SLI deluxe system og lurer derfor på: Hva slags kabinett kan anbefales med tanke på luftgjennomstrømning og strømforsyning? Jeg har bestemt meg (fra tidligere råd i denne tråden) at jeg skal ha en thermalright xp-120 CPU vifte og en Zalman passive chipset kjøler. Noen gode kabinett-forslag da? (Forhåpentligvis til under 1000 lappen... ) Lenke til kommentar
apwr Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 Noen gode kabinett-forslag da? (Forhåpentligvis til under 1000 lappen... ) CoolerMaster CM Stacker! Koster litt over 1000-lappen, men er verdt hver eneste krone! Lenke til kommentar
gsn Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 Jeg har (selvfølgelig) Asus A8N SLI, zalman kjøleren, XP120 og et YESICO "open air" kabinett. Kan vell si at det eneste jeg angrer på når jeg kjøpte maskinen var vell kabinettet, veldig dårlige harddisk løsninger og lite plass. Jeg ville gått for Chieftec eller Cooler Master Stacker, God plass og mange vifte plasser. Lenke til kommentar
ventus Skrevet 30. mars 2005 Del Skrevet 30. mars 2005 Jeg er veldig fornøyd med kjølingen på mitt Arctic Cooling Silentium T1. Det har 4 stillegående kabinettvifter og et smart system for sirkulasjon av luft. En ulempe er at den innebygde 350W PSU'en ikke er tilstrekkelig hvis jeg noen gang skal installere enda et grafikkort eller to harddisker. Forøvrig er det ganske tøft design på kabinettet og det gjør jo ingenting, særlig når det står i stua. Syns å huske at jeg betalte under 800kroner for kabinettet, så jeg syns jeg har fått mye for penga Lenke til kommentar
Ravn Skrevet 30. mars 2005 Del Skrevet 30. mars 2005 Skal bestille Deluxe kortet i løpet av uka, men liker å klokke en del. Er dette da et dårlig valg? Har ikke allverden av kjapp RAM (se specs) men kommer iallefall til å klokke CPU. Er dette kortet godt nok til å oppnå en grei klokk, eller er det egentlig bare for stock-kjøring? Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 30. mars 2005 Del Skrevet 30. mars 2005 dette kortet er glitrende for cpu-klokking! Lenke til kommentar
Ravn Skrevet 30. mars 2005 Del Skrevet 30. mars 2005 (endret) dette kortet er glitrende for cpu-klokking! I see (said the blind man to the giraffe whilst kicking the demented cat in the head so it bit the notorious criminal in the heel, this causing his gun to go off and killing a unlucky bistander). Så det er bare "litt" dårlig til klokking av RAM? Endret 30. mars 2005 av Odland81 Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 30. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2005 "Ganske bra" er vel en bedre beskrivelse enn "litt dårlig" Lenke til kommentar
EPE Skrevet 30. mars 2005 Del Skrevet 30. mars 2005 Må si meg enig i at kortet er meget godt egnet til cpu-klokking. Hvis du låser minne til å kjøre DDR333 eller lavere, kan du kjøre HTT høyt opp. Og det er HTT x Multiplier som setter klokkefrekvensen Jeg kjører nå HTT 265mhz og multiplier 10. Men jeg bruker DDR333-innstillingen, så rambrikkene kjører 221mhz. Cpu går på 2.65ghz. I og med at du har doble minnekanaler på dette systemet, spiller det liten eller ingen rolle om rammen går på 200mhz eller 220mhz, du har meget høy minneytelse uansett. Så du vil ikke finne særlige forskjeller i f.eks 3DMark eller spill. Lenke til kommentar
genstian Skrevet 30. mars 2005 Del Skrevet 30. mars 2005 Må si meg enig i at kortet er meget godt egnet til cpu-klokking. Hvis du låser minne til å kjøre DDR333 eller lavere, kan du kjøre HTT høyt opp. Og det er HTT x Multiplier som setter klokkefrekvensen Jeg kjører nå HTT 265mhz og multiplier 10. Men jeg bruker DDR333-innstillingen, så rambrikkene kjører 221mhz. Cpu går på 2.65ghz. I og med at du har doble minnekanaler på dette systemet, spiller det liten eller ingen rolle om rammen går på 200mhz eller 220mhz, du har meget høy minneytelse uansett. Så du vil ikke finne særlige forskjeller i f.eks 3DMark eller spill. har 3ghz på CPU og 5:6 på ram. Kortet er rått. Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 30. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2005 (endret) klarer du å lage et screenshot på 3gig? -hadde vært kult å ha på forsiden. Hva klarer du på super pi? Endret 30. mars 2005 av Kong Basse Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 har 3ghz på CPU og 5:6 på ram. Kortet er rått. Argh...dette er andre gangen du påstår det på noen dager...og sist så kom det frem at den ikke var litt stabil på 3ghz en gang, og du kjørte til vanlig på 2.6! det er ganske stor forskjell! Lenke til kommentar
