Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Hvis biosversjon 1006 er ferdig. hvorfor ligger den ikke på nedlastningssida for drivere?
det lurer jeg også på :dontgetit:
Nå er dette bare spekulasjoner da...men det kan kanskje ha noe med at man må ha en oppdatert versjon av asusupdate (minst v6.03.01) og en slik versjon er ikke tilgjengelig enda...
Noen som har fått LAN cable status til å fungere?Hver gang jeg aktiverer den i BIOS får jeg Lan Cable check failed eller noe i den duren så jeg slår funksjonen av i BIOS.
Denne Post report stemmen under bootingen har jeg ikke hørt ennå heller selv om den er aktivert i BIOS,bruker Audigy2 lydkort.For tiden bruker jeg bare headset og ikke høytalere så det kan være årsaken,har prøvd noen ganger å boote med headsetet på uten å høre noe.
Ellers kan jeg nevne at i det siste har chipsetviften min begynt å bråke som et h...ete under oppstart fordi den ikke går skikkelig rundt.Setter seg av og til fast et par sekund,når maskinen har vært på et par minutt så går den som den skal.
Det blir kun lyd fra mase-damen i onboard lyd-utgangene. Ikke i PCI lydkort.
Som jeg forstår den asus post message, så må du bruke voice editoren som følger med til og legge til de stemmene du vil ha. som default er det ingen stemmer installert.
the CPU multiplier and CPU clock will be restored to default value if user overclock.
den likte jeg ikke.
kommer ikke til og bruke den biosen.
1.Fixed after resuming from S3, the CPU multiplier and CPU clock will be restored to default value if user overclock.
Noken som kan fortelle litt meir kva denne gjer? Den hørest VELDIG skummel ut. Kva meiner dei med "resuming from S3"? S3 er? oO
litt nyskjerrig her..
Ok trodde det var default.
Du har helt rett Knopfix, må si jeg skvatt litt da jeg hørte meldingen samtidig som høyttalerne sto litt høyt på :!:
Jeg får prøve å enable denne stemmen,høres litt kult ut. :dribble:
Men angående LAN Cable check,er det noen som slipper å få meldingen LAN cable check failed i BIOS for å så trykke F1 for å fortsette bootingen?
Jeg har også prøvd Marvell virtual cable tester uten hell,noen som har fått den til å funke eller må dette fikses i en nyere BIOS utagve?
Har heller ikke fått Instant music til å virke,er det ikke slik at den spiller musikk under bootingen når man har en musikk CD i?Forresten lenge siden jeg har testet det.
Du trenger ikke enable den, bare sett høyttalerne i den grønne pluggen på hovedkortet så funker det.
Er det noen som kan si helt i detalj hvordan de får cool&quiet til å funke?
Jeg lurer på om det er noen som kan lage en guide eller lignende ang. programmene og verktøyene som følger med hovedkortet, så kan jeg poste det på fremsiden etterhvert som de blir ferdig. Det som følger med er bl.a:
Drivere
Lyd drivere
RAID drivere
Gigabit
chipset
Programmer
n-tune
ASUS PC Probe
ASUS Update
ASUS Ai Booster
Norton Internet Decurity
Winbond Voice Editor
og Cool 'n' Quiet
Enable i BIOS så gå på egenskaper for skjermbeskytter,så strøm.Still strømmen på minimal strømstyring så skal det funke.
Jeg bruker Audigy2 og har slått av det integrerte lydkortet,så da funker vel det neppe for meg med den grønne?
Jeg kjøpte et nytt system til en venn med dette HK...
Vi har en overgang fra 20 pins til 24 på PSU.
Når pcen startes, kommer ikke det legendariske "første pipet". Den starter men skjermen er helt svart som om den ikke var koblet til med "check signal cable".
Noen åpenbare feil som vi kan ha gjort?
Vi har eliminert skjermen og skjermkabel, ram og harddisk.
Det som ikke har vært prøvd byttet ut, er 1x GF 6600GT, cpu og psu (kan umulig være den),
Noen forslag på hva problemet kan være?
Håper på svar
Hva med også å ta med Nvidia firewall?
Håper på svar
Se "problem 2" på side 1
har audigy2zs jeg også.. er vel derfor det ikke virker her:( ikke at det er noe savn da..
Synes bare funksjonen virker fancy så lenge det er en kvinnfolkstemme :love:
Kanskje det kan være positivt for mitt forhold til PCn,det er litt kjølig for tiden LOL.
Bruker høretelefoner frem til PCn skal ned i kjellerstuen ellers så kommer post reporteren til å skremme vettet av ungene som sover på rommet ved siden av hehe :D
I tillegg bør man vel laste ned AMD sine egne drivere for Athlon XP cpu som man finner på hjemmesiden dems? Men ellers så er det rett fremgangsmåte :)
Du kan dessuten lett sjekke om Cool n'Quiet fungerer ved å legge inn Asus Cool n'Quiet software som følger med på driver cdn.. Dette er et lite program som viser hvilken hastiget prosessoren kjører på.. Ha dette programmet oppe å prøv å start et passe ressurskrevende program.. da vil du se at hastigheten går opp og ned som en jojo :)
BTW, trodde den damestemmen bare fungerte hvis man brukte den integrerte lydkontrolleren? og ikke hvis man har et PCI lydkort? :shrug:
Min fungerer utmerket selv om jeg ikke har lastet ned drivere fra AMD.
Når jeg har Cool&Quit displayet på så kan jeg se at prosessoren jobber mer bare jeg flytter på et vindu.
Når maskinen jobber med små oppgaver bruker den 1000Mhz.
Tempraturen på CPU sank flere grader etter at jeg aktiverte Cool&Quit.
