Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Ser at hvis jeg skal jukse og flytte zalmannen lengere ned for og få plass, vil sleve kjernen falle LANGT unna midten. tror dere det vil ha stor betydning for kjøleevnen?
Det blir uansett bedre enn på orginal ribben ;) Jeg gikk ned 3-4 grader.
Som dere ser på det øverste bilde er det øverste/høyre øret feil vei. Dette gjør at ribben kommer lenger opp, og det blir plass til ett til skjermkort under.
Som man kan se går da ribben nesten helt opp til det røde 6600GT skjermkortet. I ditt tilfelle må du naturlignok gjøre det omvent for at det passer. -Men det kortet du har er jo STOORT så spørs om det går...
TIPS:For å utnytte plassen på hovedkortet best mulig bør zalman kjøleren stå med finnene vannrett, slik som på bildet, og ikke loddrett som er orginalt.
PS For å ta av den gamle ribben må man selvsagt huske å trykke på de sorte sakene på rettside av hk med fjæringer på, da kommer festene lengre igjennom. Da kan man enkelt forme de litt med en tang.
Endret av Kong Basse
F* får det ikke til.. åssen er det mulig dere har klart det uten og kappe den? bare som tillegsinfo så har jeg HIS utgaven som tar opp 2 plaser. altså en enorm viftekanal bakpå 3dkortet som ødelegger for zalmannen.
Hadde jeg hatt kamera så skulle jeg tatt bilde.
Noen av dere som har fått det itl som kan ta bilde og vise meg?
Ser det gåt over her, men Kong Basse har MYE mindre skjermkort en meg;) hvor stort lydnivå er det på den orginale?? kankje jeg bare skal drite i zalmannen, uansett hvordan jeg vrir og vender passer den ikke fysisk. Her kan trådstarter legge til at HIS 3dkort og zalman chipsett kjøler ikke funker hvis man ikke vil kappe:(
Endret av Loffelur
Har liknande problem med Maxtor DiamondMAX 9 160GB, av og til finner ikkje bios den, mens min nyere Maxtor DiamondMAX 10 200GB finner den alltid!
:hmm:
Merker når bios ikkje finner disken henger "detecting IDE devices", må då slå av og på eit par gonger for at den skal bli gjenkjent av bios. Den forsvinner og av og til i Windows som eg har problemer med i denne tråden.
Har og den siste biosen
Det må være et problem med noen av diskene fra Maxtor og nForce4 chipset. Hvis jeg har MaxLine III disken koblet til SiI3114 chipset på hovedkortet fungerer den perfekt. Har nå to DiamondMax 10 disker som begge fungerer som de skal på nForce4. :hmm:
Du kan ta bort stemme på omtrent samme sted. Det står ett eller annet om voice inpå bootmenyen (øverst tror jeg)
Jeg vet det også, men det er ikke det jeg vil (sorry for at jeg er litt kresen her nå :p) Vil ha det sånn at stemmen er aktivert men ikke varsler feil på cpu-vifte
Hvilken BIOS har du?
Er det ikke slik med 1004 at du kan fjerne meldingen for bare cpu-viften?
eventuelt, har du ikke en annen vifte du kan koble til hk der cpu-viften skal?
Har 1003, får flashe bios jeg da :) takk for hjelpen
Ahh da er jeg oppe med pcen, hadde en del problemer i startet inkl blåskjerm! men den så ut til og forsvinne med nyeste biosen (1004)
Har også et problem med at når jeg plugger i en PATA disk så henger den i post.. deg kan selfølgelig være disken sin feil også.
Men det store problemet nå er faktisk og få diskettstasjonen til og funke!.. når jeg setter den i så får jeg både a: og b: og en rar melding under post(går fort så jeg rakk ikke og skrive)
Hadde også to diskettstasjoner ei stund og ei rar melding under oppstart. Forsvant av seg selv etter ei stund. Merkelig! :ohmy:
Noen flere med samme problem som vet noe mer??
edit: nå funker alt hos meg iallefall;) men jeg mista en disk under bytte av innmat :rip:
Takk for hjelp!
hører foresten ikke chipset vifta.. har jo hele 8 vifter i pcen nå:p så den skiller seg ikke ut:P
Endret av Loffelur
Kva chipset drivere bruker dere? Eg sliter voldsomt med BSOD's enda. Trudde det fiksa seg etter eg skiftet s-ata frå port1 til port4. Funket flott i ein og halv dag så no kjem dei igjen :(
*sukk*
Det er noke iallefall med den s-ata disken som roter opp og driverene til den. Eg har til nå brukt standalone kitet til nForce som er tilgengelig på nvidia.com. Skal ta å prøve dei chipset driverene som ligger på asus.com sine sider. Voldsomt så mykje bsod's dette fordømte greiene kan skape da :/
noken andre som har hatt problemer med BSOD's og s-ata disk?
Men idag har BSOD meir eller mindre gått over til ein spesifikk melding iallefall,
"BAD_POOL_CALLER". :no:
I går installerte jeg Asus AI Booster (v2.00.51 tror jeg) og klikka på NOS og da gikk alt beserk og maskina hang. Når jeg så rebootet så vil ikke maskinen boote lengre enn til Windows XP logoen. Har prøvd å installere på nytt, men etter tekstinstallasjonen så kommer jeg ikke lengre enn Windows XP logoen...
Har to SATA disker, raptor 74 og wdc250.
Noen som har vært borti dette??
Ja, jeg har vært borti noe tilsvarende.
Du enten resetter CMOS eller legger inn bios på nytt fra diskett (dersom du laget deg en slik).
Det funket for meg :thumbup:
Endret av Roncon
Da hiver jeg meg rundt og prøver.
Spørmål: Har AIBooster direkte tilgang til BIOS og gjør endringer der?
he-he ja man kan lure.
Har opplevd en del merkelige ting som kan skje når man overklokker.
Har både reinstallert bois og windows etter en økt der målet var å komme like høyt som JimRamse.
Det gjør jeg ikke en gang til :!:
Ok.
Etter at jeg fant ut at jeg måtte installere Windows på nytt (pga div tull jeg gjorde) så fant jeg ut at jeg skulle installere "alt" som fulgte med hovedkort og skjermkort for å finne ut hva som er aktuelt å installere (svært lite tipper jeg). Og det var det som fikk meg til å teste AI Booster. For før det så har jeg bare gjort alt manuelt som jeg tror og mener er det eneste rette og ikke alle de jallaprogrammene som leverandører av HK legger ved.
Edit: Resetting av BIOS hjalp. :thumbup:
Endret av Joffer
Her hang det seg når jeg prøvde og klokke ned igjen fra 2070mhz (3000+)
måtte inn i bios og stille det til standard.
noen som kan om overklokking her? kjørte op cpuen og da sank rammhastigheten til 333mhz istedet for 400..?!
Endret av Loffelur
Sjekk her hva jeg snoket opp på Anandtech sitt forum. De hadde også problemer med å klokke kortet høyt med 1t minneinnstillinger. De sendte derfor en mail til Asus, å her er svaret di fikk
Hey all,
After reading the great Anandtech SLI Roundup and seeing Wesley too had problems with overclocking at 1T I asked if he might be able to get a reply from ASUS on the issue. Here's what Wesley sent back:
quote:
Adam -
My engineering contacts at Asus have emailed me that the video compatability
issues have been resolved and the fixes are in a new BIOS 1007 to be
released very soon. I was also told they believe they can fix the
overclocking issues and be very competetive with DFI. These fixes should be
in a new BIOS next week.
I will be out of the US for a couple of weeks, so you will need to look for
new Asus BIOS at their site and on Forums.
Wesley Fink
Senior Editor, AnandTech, Inc.
Så der er fremdeles håp for at vi kan få skikkelig minneytelse på disse kortene også :w00t:
