Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Har iallefall fått bekrafta at det ikkje er rambrikkene mine som lager dei blåskjermane fordi nå har memtest kjørt igjennom testen 17 ganger uten feil :) Er vel chipset drivere, s-ata disken som er feilen da. *gruble gruble*
Hei, jeg er så heldig å være eier av et asus sli deluxe hovedkort, fikk det i forrige uke sammen med en athlon 64 3200 prosessor. Jeg koblet til ide hardiskene mine(80 og 200 GB), installerte xp og driver-cd'en som følgte med kortet. Hadde operativsystemet på 200 gb'en. hentet de nyeste nforce4 driverne på nettet. Lykken varte ca 4 tmer, midt i et Morrowind spill klikka maskina og reboota. Meldingen om at maskina har kommet seg etter en alvorlig systemfeil dukket opp , og sekunder etter blacka alt ut. Jeg prøver å reinstallere xp fra cd'en men får opp en syk blå melding om skadelige drivere (og bla denne RQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) og bytte av skjermkort bla bla. Masse bråk fra hardisken, så klikker alt og hardisken blir død. Nytteløst å finne den igjen i bios. Ja ja to måneder gammel harddisk død på flekken fordi jeg oppgraderte systemet litt.
Jeg installerer så xp på den gamle hardisken og nå går alt fint i nærmere seks timer. Midt under en test med 3dmark2001se rebooter maskina, seiøs systemfeil bla bla, maskina blacker ut, jeg prøver å installere xp på nytt, gikk jo greit å instalere i stad, men nå masse feilmeldinger og så er plutselig hardisken min så ødelagt at windows nekter å installere.
To trofaste hardisker som har kjørt uten problemer på mitt gamle system ødelagt, på noen timer.
Nå lurer jeg på, dersom hovedkortet er synderen, hvilke forholdsregler skal jeg ta når jeg i morgen gjør et nytt forsøk. Jeg mottar 2 stykk sata 250gb, 1 sata 37gb og 1 80gb ide harddisk i morgen som jeg håper å kunne kjøre uten uhell. Noen som har noen gode råd? :(
Du burde seriøst gjøre de bildene mindre! :p
Kjøpte meg viftestyring her om dagen og koblet cpu-vifte til den, men da begynner systemet å whine om at cpu-vifta ikke er der under boot, noen som vet hvor jeg kan disable cpu-vifte i bios?
Under boot, se etter "halt on" og velg "no errors"
Det har jeg gjort, og jeg får boota, men det kommer fortsatt sånn stemme som sier "cpu-fan halted" vil ikke skru av den stemmevarslinga, for den er grei å ha når noe ikke er som det skal.
Det jeg vil er å disable cpu-vifte på en eller annen måte så jeg ikke får den error-stemmen/meldinga hver gang jeg booter
For meg så virker det som om det bare er problemer med ASUS sine SLI kort.
Er det virkelig sånn at sjansen er 50/50 for å få et som fungerer?
Tror ikke det nei. Er bare at flere som har problemer poster enn folk som ikke har problemer. Jeg er nå på mitt andre kort av denne typen, å begge to har fungert smertefritt.
Du kan ta bort stemme på omtrent samme sted. Det står ett eller annet om voice inpå bootmenyen (øverst tror jeg)
Jeg vet det også, men det er ikke det jeg vil (sorry for at jeg er litt kresen her nå :p) Vil ha det sånn at stemmen er aktivert men ikke varsler feil på cpu-vifte
Hvilken BIOS har du?
Er det ikke slik med 1004 at du kan fjerne meldingen for bare cpu-viften?
eventuelt, har du ikke en annen vifte du kan koble til hk der cpu-viften skal?
Hvordan her dere gjort det når dere har brukt zalman chipset kjøleren? Siden jeg har kjøpt HIS x800xl får jeg ikke plass til zalman chipset kjøleren hvis jeg setter x80xl kortet i den blåe pci16x.
Som jeg forstår det skal man helst bruke den blåe pci16x hvis man har kun et skjermort. Eller kan man godt bruke den sorte??
edit: :woot: post nr. tusen!
hadde hvert fint med svar siden jeg sitter og mekker akkurat nå;)
Endret av Loffelur
Du skal bruke det øverste PCI x16 sporet (blå).
Jeg har satt min zalman kjøler "feil"vei ved å ta begge "ørene" samme vei, altså ikke ett øre hver vei slik som det står på tegningen. På den måten kommer kjøleribben litt lenger opp på kortet og det er plass til to skjermkort.
får prøve det.. Sikker på at det ikke går i den sorte pci-e16?
