Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Jeg bruker XP-120, som er enda større, og det blir på ingen måte trangt rundt. Det var litt tricky med ram (måtte sette i først), men bortsett fra det gikk det greit. Tipper (uten å vite ;) ) at du ikke skal støte på noen problemer med den der... :yes:
har du link til den XP-120 kjøleren?
Etter å ha lekt meg litt med innstillingene har jeg funnet ut at kortet er ganske glad i høye minnehastigheter, bare ikke med 1t. Ut fra det jeg har funnet på XS sitt forum, så er det hvis med 512MB brikker det blir tull. Hadde vært morro om folk her inne med 256MB brikker kunne poste hvor høyt de kommer med 1t å 2t.
Jeg kjører 2x512MB Corsair TWINX1024-4400C25 på kortet nå, å de begynner å tulle allerede ved ca 460MHZ(230DDR) på 1t innstillingen. Men når jeg setter over til 2t derimot, så hjelper det endel. Klarer da 600MMHz (300DDR) dønn stabilt. Synes ikke det er galent, med tanke på at jeg kjører dual channel også. Ser det er mange med 1 brikke som er høyere, men det er også da lettere. Får rett over 7000 i Sandra minne benchmark. Tør ikke tenke på hva det hadde blitt med 1t. Forhåpentligvis med en fremtidig bios oppdatering så får jeg vite det. Det er lov å håpe ihvertfall :)
................... Klarer da 600MMHz (300DDR) dønn stabilt...........
Hva får du super pi: 300mhz 2T vs 230mhz 1T med lik cpu?
Har faktisk ikke testet å sammenligne. Men jeg klarer heller ikke å få CPU på lik hastighet ved de forskjellige mem innstillingene. Nærmeste jeg kan komme er 250MHZ med 1t, men det går ikke. Da låser alt seg. Så foreløpig så får jeg kjøre den på 2t.
Endret av JimRamse
"Lykkelig" eigar av dette hovudkortet men hittil har det berre oppstått problemer. Får mengde med BSOD's! Desse bsods'a syter om pagefil eller ntfs.sys ! Holder på å bli gal, eg har ein stygg misstanke om at dette kan vere s-ata disken eg bestilte siden BSOD peiker på at det er noke med at den ikkje klarer å skrive skikkelig til disken eller noke.(virtueltminne) Det rare er at eg klarer å installere windows på s-ata disken viss eg lar den stå aleine i maskina, men viss eg koblar på p-ata diskane mine, tillater den ikkje å legge inn windows på den. Så har ein stygg misstanke med at windows har problem med å bruke s-ata disken og det er det som er grunnen for alle problem. Holder på å kjøre memtest heime no på mine pc4000 ocz gold.ed minnebrukker (dualkit 2x512) for å undersøke at det ikkje er minnekorta som er noke feil med. Er det folk her som hatt problemer med chipset drivere at det er dette som kan vere problemet? eller drivere med s-ata generelt? Holder på å bli gal av alle desse bsod'sa :/
Burde eg ta kontakt med netshop for å levere tilbake s-ata disken og få ein ny? For eg reknar med at eg skal fint klare å bruke s-ata disken som systemdisk men skal prøve no å helder sette ein av mine p-ata disker som systemdisk og sjå om det blir bedre, men viss problemer oppstår under kopiering tilogfrå til s-ata disken så har eg gjort mykje arbeid uten nytte :/ *sukk* Vil ha fungerende datamaskin :(
" * HD6.37 med ncq feil/corrupsjon, nyere drivere fikser dette vist. List over Nvidia Motherboard drivere
* NCQ i Device manager -> ATA controlles -> S-ATA channel -> Enable command queuing"
Fant dette på ein samlingspost av dei første 50 sidene, men eg fant ikkje noke NCQ i device manager :/ Dette som kan vere årsaken til alle mine BSOD's?
Rockj, du er ikke den eneste som har slitt med oppsett av harddisk. Kjører nå med en sata Raptor 74Gb som boot-disk med winxp. Har en pata disk på 60Gb som "lager". Har reinstallert noen ganger nå pga mislykkede overklokkinger og at windows blir skadet. Det virker som systemet alltid velger å legge boot-filene på patadisken, selvom du i installasjonsprogrammet velger sata disken. Løsning: Du må dra ut ide-kabelen på pata diskene når du installerer. Når det først er installert, går det bra å bruke alle diskene.
Men en annen ting: Sata port 1 (nForce4) klarte ikke å kjenne igjen raptoren ordentlig, fikk ikke formatert disken eller installert på den uansett. Men da jeg flyttet den til sata port 4, kunne jeg sette den opp skikkelig gjennom raid-biosen og installere. Nå har jeg slått av nvraid, men sata-disken fungerer fint på port 4.
Vet ikke om dette kan forklare BSODs, det har jeg bare pådratt meg gjennom overklokking. Tror jeg har litt for svak strømforskyning (thermaltake 350w fanless). Har du bra strømforskyning?
Vet ikke om dette er til hjelp for noen...
men jeg fikk en del BSOD etter å ha innstallert de nye nForce-driverne...problemet løste seg riktignok når jeg avsinstallerte nettverksdelen av de...(husker ikke helt navnet, men fjernet det med leggtil/fjern programmer)...nå kan jeg riktignok ikke bruke nVidia-brannmuren..
når det gjelder NCQ så får jeg ikke aktivert det på min disk...dette er visst et kjent problem har jeg lest, så jeg gidder ikke stresse med det! ;)
Ja, løysningen min var å plugge ut p-ata diskene inntil eg fikk inn windows på s-ata disken.
Trur også det enten kunne vere noke med den nettverksgreia. (men eg bruker jo ikkje den nvidia firewall, berre driveren for å kunne bruke det nettverkskortet :/) . Men lurer på om det kanskje kan vere noke med chipset drivere som sagt. Når det gjelder bruk av s-ata, bruker du dei s-ata pluggene som er raude og er silicon raid pluggene? eg bruker port1 av nvidia s-ata og uten raid funksjoner aktivert. Kanskje eg skal prøve å sette s-ata disken i port4 som du sier.
men har også ein følelse som krister461 sei, at problemet oppstod etter eg la inn nyeste chipset drivere..
det eg vil vurdere er å helder berre forsette å ha systemdisken på ein p-ata disk istadenfor og håpe bsod's ikkje kjem opp då.
En av dei bsod beskjeden som kom var: "Page Fault In Non Paged Area" :/ og det har noek med virtueltminne, og når eg las så klagde den over den ikkje kunne frigjere minne den allerede hadde frigjort. Så tenker det er noke rart med chipset driverene eller noke kanskje.
Gler meg til eg kjem heim idag, så eg får sjå resultatet på memtest som kjører heime. For håpe for all del det ikkje er feil på minnekorta.
Endret av Rockj
Takk EPE nå har jeg oppdatert forsiden ang. det med s-ata og raptor, jeg har selv hatt dette problemet, men nå er det endelig over. Thanks :)
Endret av Kong Basse
Takk Rockj nå har jeg oppdatert forsiden ang. det med s-ata og raptor, jeg har selv hatt dette problemet, men nå er det endelig over. Thanks :)
Jo, men men eg bruker enda s-ata plug1 og for å installere windows så tok eg berre ut p-ata diskane. Uansett, sliter enda med bsod's. skal prøve å skifte til s-ata plug4 når eg kjem heim og sjekke meir da.
Ooops feil navn, vel Thanks EPE og Rockj :blush:
