gsn Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) Hvis du har SP1 installert på maskinen, og du updater til SP2, så registrer microsoft at du har en ugyldig key, men gjør ikke mer med det. Pga at du ikke skal være en risiko for betalende kunder. Hvis du legger in XP uten noen SP på cdn, så kommer det en beskjed om at du må aktivere innen 30 dager, hvis du har ugyldig key blir dette litt vrient. Med andre ord : kommer ikke det en irriterende bobble der det står "aktiver innen 30 dager" eller lignende, skal ikke du ha noen problemer med oppdateringer. Lykke til Endret 17. februar 2005 av gsn Lenke til kommentar
rolfik Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Er det noen her som kjører (eller har testet ut) 4 minnebrikker i dual channel på dette hovedkortet? I så fall, hva slags minne er det, og hva slags timings bruker du? (klarer du timings som rammen skal klare eller må du sette ned?) Jeg kjører med 2Gb i dual Har 2xCorsair TWINX1024-3200XL DDR-DIMM http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300699 kjører på 200 (2.2.2.5) Har enda ikke prøvd å overklokke noe som helst Mvh Rolf Lenke til kommentar
KeGa Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Ingen som kan hjelpe meg?!?!?! Har nettopp fått deluxe versjonen i huset, men det bare piper! Jeg har 2 stk corsair 256 PC 3200 og en stk corsair 512 PC 3200 Den vil enten bare kjøre på dual eller 512 singel... nekter å kjøre med alle tre brikkene sammen! Eg det noe jeg kan gjør med dette? Vennligst svar fort!!!! Mvh KeGa Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Men så skjer det noe annet merklig xp mener disken min er på 131gb!? I virkeligheten skal den være 250gb SP2 vil som nevnt over fikse disker over 131GB, men SP1 fikser det også. Så her kan du vrake og velge. SP1 finner du ved å gå på www.microsoft.com og søk etter SP1. M$ ønsker selvfølgelig flest mulig over på SP2, men SP2 er noe skikkelig ræl spør du meg, jeg kjører SP1 som faktisk er bra. Jeg kommer nok ikke til å migrere over til SP2 før jeg må, eller kanskje rett på SP3 om/når den kommer en gang i fremtiden. Tiden får vise. Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Jeg har 2 stk corsair 256 PC 3200og en stk corsair 512 PC 3200 Den vil enten bare kjøre på dual eller 512 singel... nekter å kjøre med alle tre brikkene sammen! Mener at man kan kunn kjøre Dual med 2 eller 4 like brikker jeg. Ergo når du kjører inn 2x256 og 1x512 så må du over på singel channel. Da vil jeg anbefale å sette 512MB på den minneslot som er nærmest CPU, så 256MB'ene på sokkel 2 og 3. Sjekk i oppstart at det ikkes står Dual i boot-info vinduet. Evt sjekk BIOS om du finner mulighet til å sette til single channel. Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 jeg kjører SP1 som faktisk er bra. Du bruker ikke windowsupdate så ofte du da...? KeGa: Det står vel noe i manualen om hvilke minneporter man skal bruke i de forskjellige tilfellene, har du kikka på det? Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 jeg kjører SP1 som faktisk er bra. Du bruker ikke windowsupdate så ofte du da...? Joda, kjører WU en gang i uka eller annehver uke stort sett. Samt så har jeg såpass oversikt over hva jeg "dytter" inn i PC'en aktivt og ikke aktivt. Sitter bak en router med god firewall, har antivirus og skal kjøre nForce4 FW'en når jeg får fiksa "socket" problemet jeg har fått. M$ Levererer fortsatt patcher til SP1 maskiner, så jeg er ikke "skremt". Lenke til kommentar
genstian Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 fikk til nå det var kablene nytt problem: jeg skulle ta og installere gentoo linux men driverene til det integrete netverks kortet er vist ikke i kernel jeg tok og loadet alle modulene og ennå funker det ikke hvordan kan jeg få installert noen nå? skal se om jeg finner et externt netverks kort men det er ikke sikert Help is need Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 M$ Levererer fortsatt patcher til SP1 maskiner, så jeg er ikke "skremt". Åh... Da så... Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 Dere med 128/131GB synlig harddisk: Det er en sticky post inne på lagrings medier hvor dere bare trykker på en link så blir registeret fixet til å takle store harddisker. -Så slipper dere å innstallere sp2 osv... Her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=165302 Lenke til kommentar
KeGa Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Noen som vet hvordan jeg kan stille slå av dual funkjsonen? Lenke til kommentar
barvini Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 (endret) Så det var litt snakk om aktivering av win xp og slikt. Har derfor er kort spørsmål: Er det mulig å bruke samme lisens på t PC'er?? Vil nødig kjøpe en til når jeg allerede har en lisens på en annen PC! Edit: en leif Endret 18. februar 2005 av barvini Lenke til kommentar
spetter Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Så det var litt snakk om aktivering av win xp og slikt. Har derfor er kort spørsmål: Er det mulig å bruke samme lisens på t PC'er?? Vil nødig kjøpe en til når jeg allerede har en lisens på en annen PC! Edit: en leif KAn henvise deg til denne tråden om akkurat dette: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=378912&hl= Lenke til kommentar
barvini Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Så det var litt snakk om aktivering av win xp og slikt. Har derfor er kort spørsmål: Er det mulig å bruke samme lisens på t PC'er?? Vil nødig kjøpe en til når jeg allerede har en lisens på en annen PC! Edit: en leif KAn henvise deg til denne tråden om akkurat dette: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=378912&hl= Pokker det var kjipt. Da får jeg bruke xp home istede Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 Totalt OT: Sykt det der med windows... -Hva f.eks om du bare har en maskin på om gangen, men du eier flere stykker (en htpc og en bærbar e.l.) Og hva vil det si at oem kopien hører til "maksinen"? -Er maskinen hovedkortet, kabinettet, harddisken eller prosessoren? -Tull og tøys, ikke rart at mange kopierer windows... -Det blir nesten like teit som med de nye mp3 reglene, du kan ikke kopiere din egen cd over på din egen mp3 spiller. For "bigbrother" (eller bondevik) skal bestemme hva du skal gjøre med dine egne ting. Er det fortsatt ingen som har tips ang. innstallasjon av IDE drivere? Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 En lisens gjelder for 1 prosessor. Lenke til kommentar
SoftChIP Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 (endret) Jeg har en raptor harddisk og har lagt inn xp home og så sp2. etter jeg la inn sp2 kunne den ikke boote fra harddisken. jeg måtte putte i windows cden fo å så velge reparer og så kan jeg boote. må gjøre dette hver gang. Jeg kan også boote når xå cden bare står i. En ata 200GB er C: Systemdisken sata(raptor) er D: Hva skal jeg gjøre? Endret 18. februar 2005 av SoftChIP Lenke til kommentar
genstian Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 tror Windows må lige på C men er ikke sikker tror Windows på lige på Master disk men er ikke sikker Lenke til kommentar
SoftChIP Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 men det er sånn at hovedkortet finner ata disker før sata disker. Hvordan kan jeg gjøre om på det? Lenke til kommentar
frodeste Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 ..., men SP2 er noe skikkelig ræl spør du meg... Hmm. Hva mener du med at SP2 er noe "ræl"?? SP2 er mye mer enn bare bugfikser, sentrale elementer i OSet er blitt reparert/forbedret. eksempel NX-biten i CPUen er aktiv ved bruk av SP2 (ikke SP1). et viktig virkemiddel for å forhindre virus. Kanskje noe off-topic - men jeg synes det er galt å spre informasjon om at SP2 er dårlig oppdatering. Personlig skulle jeg gjerne ha sett at alle Windows XP brukere oppgraderte sitt OS til SP2, og benyttet seg av en eller annen brannmur i tillegg til antivirus programvare. Just my 2 cents. (Jeg ønsker ikke å starte en diskusjon rundt SP2/FW og antivirus her - den har vært på andre steder i forumet ) Lenke til kommentar
