wonderwoman Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 (endret) HJELP!! Jeg trenger øyebliklig hjelp! Endelig har dagen kommet hvor jeg skal skru sammen min nye maskin! Men før jeg får kommet i gang blir jeg usikker, det er to år siden jeg satte sammen en maskin sist og det var første gangen jeg gjorde det. Så til saken: Mener å huske at hovedkortet skal monteres på fester slik at det står litt opp fra bunnplaten i kabinettet. Det fulgte bare med et slikt feste med kabinettet, jeg trenger vel ni? La merke til at hovedkortet hadde en rekke små "plastføtter" på undesiden. Kan jeg skru inn kortet uten opphøyde fester og la det vile på plastføttene? Endret 16. februar 2005 av wonderwoman Lenke til kommentar
gsn Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 plast føtter på Asus A8N SLI ? hadde såfall ikke jeg, jeg brukte de messing skruene man bruker for å heve det. Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 16. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2005 Tror nok wonderwoman må bruke orginale avstands stykker. -Det finnes avstandsstykker i plast også, men ikke legg hovedkortet rett nedpå, da sier det i bestfall pang. -I verstefall tar pen fyr mitt på natten når du sover og hele huset brenner ned. De selger skruesettt på clas ohlson til 39kr http://www.clasohlson.no/?AFP=store/fs_mm....83921BEEDE21999 Lenke til kommentar
wonderwoman Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Plastføtter er kanskje å ta i, var derfor jeg brukte "". Men det er noen små plasttapper som stikker litt lenger ned enn "loddetappene". De er ikke i nærheten av skrufestene men plasert litt forskjellig under kortet. Hva slags messingskruer snakker du om? Lenke til kommentar
gsn Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Vanligvis bruker man messing skruer som er gjenget på baksiden. Altså man skrur den i kabinettet og fester en skru i mutter delen av den, etter man har lagt hovedkortet oppå. Lenke til kommentar
wonderwoman Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Jeg kikket på linken din Kong Basse. Er det de rødbrune greiene som skal brukes? Lenke til kommentar
gsn Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 (endret) Ja og nei. Du ser de jeg nevnte, de messing fargede ? de skal festes i platen i kabinettet, så legger du hovedkortet oppå de messing skruene, så legger du de rødbrune sakene mellom skruen og hovedkortet (altså på oppsiden av hovedkortet) Edit : med andre ord, du skal bruke alt som er i det settet, nederst (festes i platen på kabinettet, skal messing skru/mutterne dette blir da UNDER hovedkortet. Så skal hovedkortet oppå de igjen. Så skal de rødbrune plasseres OVER hovedkortet. Og til slutt fester du det hele med skruene. Endret 16. februar 2005 av gsn Lenke til kommentar
wonderwoman Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 :!: Nå følte jeg meg dum, kikket på posene som fulgte med kabinetet en gang til, der var det slike messinggreier med skrufester. Takk for hjelpen! (ønske meg lykke til med den vidre monteringen ) Lenke til kommentar
gsn Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 (endret) Lykke til ! Må ikke være lei deg, vi er lei av deg fra før Edit : ja hva i alleste dager heter de messing skrue mutter tingene ? Endret 16. februar 2005 av gsn Lenke til kommentar
Toggen Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 På nynorsk så heter de motherboard standoffs. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 På nynorsk så heter de motherboard standoffs. Det samme på bokmål Lenke til kommentar
Ghost Of Death Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Noen som vet hvorfor NV OnboardLAN'et forsvant eller? Det ble bare borte, og det stod at "denne enheten kan ikke startes" Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 På nynorsk så heter de motherboard standoffs. Det samme på bokmål Og tro det eller ei, på engelsk/amerikansk også. Håper du får alt til å spille skikkelig på første forsøk wonderwoman, ekstra morro da. Lenke til kommentar
ivc Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 (endret) Har laget et lite referat av all informasjonen jeg har fått ut av denne tråden til nå. Det skal sies at denne informasjonen er kun et resultat av research og ikke 'first-hand' erfaring. Mye av dette kan være feil eller misvisende uten at jeg er klar over det. Har lagt til tagging etter anbefaling av Kong Basse.. COOL AND QUIET AMD64 CPU drivere, last ned her Control panel -> Power options -> Minimum power managment Bios enable q-fan og quiet'n'cool OVERKLOKKING (hovedsakelig relevant til a8n-sli) Synkront: max memory 400mhz (for overklokkings minne, stopper kanskje allerede på 240mhz) Asynkront: max memory 333mhz (5/6) (for ikke overklokkings minne) Standard cpu hastighet + 400mhz ekstra skulle gå lett Hertz først, timings etterpå. Sette høye timings, gå nedover. Ramtiming forslag: 2,2,2,5, 2.5,3,3,6, 2.5,3,3,8, 2.5,4,4,8 htt/fsb hypertransport multiplier resultat ikke overstige 1000mhz, f.eks 200x5=1000, 250x4=1000. Stiller seg ned automatisk viss for høyt. 2.6-2.7ghz max for winnie's med 512kb level2 cache (3000, 3200, 3500) Problemer med høye minne hastigheter, f.eks 550mhz som fungerte fint msi kort, går bare til 480mhz på a8n-sli. Ta lav latency minne istede for hastighets ram. 1t cmdrate bedre enn 2t, nesten like viktig som cl. a8n-sli begrensninger: 1t = max 220-240mhz (ram), 2t = max 295mhz (ram) Mer volt = høyere effektbruk = mer varme Hovedkortet gir ikke mer cpu core volt enn max 1.6 Best ram f.eks Geil Ultra X, OCZ Rev.2 eller Corsair TWINX1024-3200C2 Synkront (f.eks 200cpu/fsb=200mem): 1. Lås PCI-express til 100 MHz og PCI til 33 MHz 2. Sett ramtimings til noe høyt, 2.5,3,3,5,1t eller 2.5,3,3,8,2t 3. Klokke cpu/fsb(/ram(siden synk)) med +5mhz steps 4. Stramme inn ramtimings 5. Mer/mindre cpu/fsb klokking etter det ønsket ramtiming 6. Høyere cpu core volt 7. Høyere ram volt 8. Mer cpu/fsb klokking Asynkront (250cpu/fsb=200ram): 1. Max memory clock speed 333mhz for 5/6 ratio (altså 250/6 x 5 = 200) 2. Fortsette med samme methode som synk over... Frequency Calc, last ned her Spenning, mer info Rapporterte overklokkinger Synk, 228mhz 2.5,2,2,5,1t - 3500?/Crucial PC4000 BallistiX DDR 512MB CL2,5 2.5-4-4-8 ?T - balleklorin Synk, 230mhz - 3200 med boxed/Geil 1.0GB (2x512MB) DDR PC4000 500MHz - dobbelmoral Synk, 245mhz 2,3,3,8,1T - 3500 med vannkjøling/OCZ PC3700EB Plat Edition - snabben Synk, 266mhz 2.5,4,4,7,2t 2.8v - 3200/2x OCZ 512MB EL DDR - gsn #Synk, 270mhz 2.5,3,3,8,2t 2.8v, cpu 1.5v - 3200 med boxed/Corsair 3200XL PRO - krister #Asynk, 200mhz 2.5,3,3,10,1t, cpu 1.585v, 300mhz - [email protected]/2x512MB Geil Ultra X - jimramseSync, 250MHz 2.5,3,3,10,1t - funker nå med bios 1004.01 Asynk htt 3x, 266mhz, 2,2,2,5,(7,16,)1t, cpu 311mhz - screenshot Asynk htt 3x, 270mhz, 2.5,3,3,10,12,16,(må være 2t), cpu 1.632v, 330mhz - screenshot [*]Asynk 333ddr(5/6) 3x htt, 238mhz 3,3,3,7, 2.7v, cpu 1.55v, 288mhz - 3000/OCZ platinum pc3700 EB 2x 256mb - lord_linus [*]Synk, 295mhz 2.5,4,4,8 2t - 3500/Corsair PC4400 CL2,5 - furyfax Synk 325mhz 8x multiplier, 3,5,5,11,2t [*]# = Spesiell, mye testing gjordt Programmer for testing Super_pi, last ned her Prime95, last ned her 3dmark01/03/05, last ned her S&M, last ned Memtest86, last ned her cpu-z, last ned her Clockgen, last ned her ...flere på benchmarkhq.ru Temperatur måling Asus probe 2, last ned her Everest home edition, last ned her CHIPSET Zalman ZM-NB47J, detaljer Cooler Master Aerogate III, detaljer Zalman Fan Mate 2, detaljerFungerer stabilt på 4500 rpm Nyere bios'er klager på dødende vifte CPU Fikse no fan error, BIOS -> BOOT -> HALT ON -> "No errors" Zalman cnps7700-alcu, detaljer43grader etter 3dmark03 [*]Thermalright xp-120, detaljer [*]Arctic Cooling Freezer 64, detaljer [*]Swiftech MCX6400V, detaljer [*]Thermaltake BigWater, detaljer HD 6.37 med ncq feil/corrupsjon, nyere drivere fikser dette vist. List over Nvidia Motherboard drivere NCQ i Device manager -> ATA controlles -> S-ATA channel -> Enable command queuing NETTVERK Nvidia Network Manager/Firewall kan skape problemer med nettverk tilkoblingen. Ved installasjon av Nvidia Motherboard drivere trykk No ved 'Do you want Nvidia Network Manager' inntil videre. Edit: 2004-02-17 02:00, Lagt til clockgen og thermaltake bigwater. 2004-02-17 11:49, Lagt til pci-x/pci låse trinn og nettverk del. Takker for respons:) Endret 17. februar 2005 av ivc Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 ivc. Kongepost. Alt på ett sted. Godt arbeid!!! Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Veldig bra, ivc. Kong Basse, burde du ikke legge inn link til dette innlegget på forsiden? Det er en god oppsummering av alt vi har funnet ut til nå. Og hvis du er i tvil, kan du bruke denne linken... Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 17. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2005 Bra jobbet ivc Forsiden er oppdatert. Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) Edit: Prøver igjen... Den linken jeg ga deg, Kong Basse, funka dårlig. Prøv å kopiér inn denne på forsiden istedet: http://forum.hardware.no/index.php?showtop...p;#entry3699443 Update: Du må gå inn sourcen for å få den riktig... Endret 17. februar 2005 av Tjohei Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Eventuelt bruk denne: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=351688&st=1053 Flott post forøvrig! Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Eventuelt bruk denne: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=351688&st=1053 Gennialt Lenke til kommentar
