Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Hei alle som venter!
Vil informere om at ASUS A8N SLI (ikke Deluxe) vil være tilgjengelig hos NetShop uke 7! Hele sendingen til Norge fra Kina skal i denne omgang gå til NetShop. Det vil i første omgang være snakk om cirka 100 kort.
Med vennlig hilsen
Preben Stub
ASUS Nordic AB
Hei
Jeg har et lite problem.  :dontgetit:
Maskinen slår seg av ved inaktivitet og jeg har en snikende mistanke om at HK kan være synderen her.
Se forøvrig tråden http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=372703
Er det noen som har samme problem?
- Høyre-klikk på skrivebordet, og klikk egenskaper
- Trykk på skjermbeskytterfanen
- Trykk på avansert
- Sett slå av hadisker til aldri
det går ikke i Linux
Har akkurat fått snekra sammen den nye pcen, med blandt annet:
* Asus a8n sli delux
* Geforce 6800GT (256mb)
* Ocz ram (512)
* Amd 64 3000+
Dette hovedkortet er bare helt utrolig!
Det er bare en liten ting jeg ikke liker, vet ikke om det har noe med selve HK å gjøre men jeg gjør et forsøk.
Når jeg kobler opp headphones er det en summe lyd som går og går i bakgrunnen hele tiden, og det er utrolig irriterende.
Er det noe å gjøre med dette problemet ?
En annen ting, jeg har Geforce 6800GT (256mb) og dette asus a8n sli hovedkortet. Jeg er ikke helt fornøyd med viften som sitter på hovedkortet, utrolig støyende.
Er det noen som vet om det er plass for å skifte vifta som sitter på hovedkortet når jeg har GF 6800GT (med tanke på skjermkortet tar så stor plass) ??
på forhånd takk!
Laste ned nå og installere imorgen. Har problem med Firewall programmet, se ett par siden bakover her eller noe slikt. Ligger firewall programmet i de driverene?
ja det følger med, men du må avinstallere det gamle før du får lakt inn det nye firewall programmet
Yupp, såpass vet jeg. hehe
Men blir spennende å se om jeg får socket feilmeldings problem med denne driveren også, skal avinstallere og så se å kjøre en cleanup i registry, så installere på nytt. Med FW programmet som fulgte med på hovedkort CD'en så får får jeg ikke IP fra routeren min selv om jeg exit'er FW programmet en gang. Så noe sprøtt er det, får melding om feil eller ugyldig socket eller noe. Skal skrive ned feilmeldingen om jeg får den igjen.
* Ocz ram (512)
* Amd 64 3000+
på forhånd takk!
Har sån summelyd jeg også, litt irriterende, men er blitt vant til den etterhvert :yes:
Den kommer spesielt når jeg har overklokket systemet, men vet ikke hvorfor.
Skal prøve de nye nForce-driverne og se om det blir noe bedre....
[EDIT] Da har jeg testet den nye driveren, og alle ting funker som de skal i denne.
Endret av morgus
Jeg har nå bestilt Denne pc:D
Og med den følger det med Asus A8N-SLI S939 PCI-E nForce4 SLI, Dual-DDR, SATA, GbLAN
men jeg har snakka med mpx folka sånn at jeg kan få med Asus A8N-SLI Deluxe S939 PCI-E nForce4 SLI, Dual-DDR, 4xSATA2, Dual-GbLAN istedenfor:D
men hovedkorte kommer ikke inn før 14\2 :( men men, det er verd og vente:D
sil3114, er ikke det hele kontrolleren?
Det er den andre SATA kontrolleren som gir deg 4 ekstra porter.
Hvilken av kontrollerne er "best" forresten? Altså med SATA2-støtte og greier? Er ikke helt sikker på hvilke av de jeg bruker nå, filosoferte ikke videre over saken da jeg monterte sammen dunken. Jeg tror jeg nå bruker de SATA-portene lengst mot "høyre".
Portene til høyre støtter SATA2 og RAID0, 1, 01 og JBOD. Portene til venstre støtter SATA og RAID0, 1, 01 og 5.
Nugget; sjekk om du har slått på at maskinen skal slå seg av dersom cpu-vifta streiker (i bios). En del vifter sakker tempoet ved å slo seg hyppig på og av. Jeg ble litt overrasket når je gvar inni bios og så på systemovervåkningen av CPU fans speed med gjevne mellomrom ble lest til 0. Det er altså fordi vifta stopper, men ikke så lenge at viftebladene stopper. Under inaktivitet kan man få en situasjon der vifta stopper opp så ofte at bios tror den har strika og slår av maskinen for å beskytte CPU.
Hei, så ikke forslaget ditt før nå :roll:
Hvordan sjekker jeg dette? Var inne i bios og der går det bare an å skru av og på Q-fan controller. Er det denne du mener? Jeg så forresten at CPU viftespeed ble registert som null av og til. Jeg fant imidlertid ingen options om at maskinen skal slå seg av ved for lav viftespeed.
(Jeg bruker beta bios 1004)
