Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Hei!
jeg har ett lite problem med korte mitt..
har montert alt som skal monteres, og alt går som d skal, men jeg får svart skjerm?
noen som vet hva det kan være? kan jeg ha koblet noe feil?
har en 3200 winnie, med en zalman vifte.
asus 6600 gpu
1024mb OCZ ram (2-2-2-5)
s-ata disk.
det var vell alt jeg har koblet til maskinen.
men får ikke noe skjerm bilde.
kan det muliges være at jeg bruker en gammel skjer? (fant en dritt skjerm som jeg skulle teste med).
takk for svar!
Jeg har "endelig" mottatt min winchester 3500 prossesor og har nå akkuratt samme problem som flere andre her , jeg får ikke lengre bilde på skjermen når maskinen startet opp og etter ca 5 sek begyner maskinen gjevnlig og pipe.
Jeg resatte den bios uten at dette hjalp "bios versjon 1003.008 beta"
Jeg kommer til å kjøpe meg ett nytt hovedkort av ett annet merke ,skuffende av Asus!
Hva sier dama i høytaleren da?
USB problemet som nevnt på forrige side.
Jeg hadde lignende problem her forrige helg var det vel. USB mus og Tastatur fungerte ikke i BIOS boot en gang. Endte med at jeg tok en Clear CMOS. Samtidig så kræsjet PC'en hele tide (sikert korrupte drivere eller noe rart noe) så jeg formaterte samtidig. Testet ikke om Clear CMOS fikset USB problematikken.
Men det kan testes. TA vekk batteriet. Kortslutt Clear CRT jumperen i 10 sekunder ca. Sett jumper tilbake til orginal posisjon og sett batteri tilbake. Prøv å boot. :)
dessverre det virket heller ikke, får ingen devicer til å virke.
har også prøvd usb tastatur, det virker heller ikke.
Så jeg kjøpte meg et pci usb 2 kort. Det virker helt fint.
Regner med at alle interne usb porter er røket :(
Får leve med problemet til norek får nye kort på lager og så bytte det da.
Rolf
Når jeg starter maskinen får opp en meny der jeg må velge om jeg vil starte windows på vanlig måte, i sikkerhetsmodus osv. Uansett hvilket alternativ jeg trykker, får jeg bare svart skjerm, og windows starter ikke opp. Noen som kan hjelpe?
Endret av apwr
Kan vel saktens lage en liten oppsummeringspost, nå som jeg har montert sammen alt.
Erfaringer:
- Klarte ikke å starte opp med bruk av DIMM1&2, kjører nå altså derfor DIMM3&4, har ikke eksperimentert noe særlig
- SLI-kortet sto på dual da jeg fikk HK (virker som om alle får det slik, selv om det står i manualen at det skal stå andre veien). Dette kortet er ekstremt følsomt for "feilmontering". Etter at jeg fikset RAM-problemet fikk jeg ikke startet opp på grunn av "Video test failed" (eller noe slik, husker ikke hva damen sa). Tok SLI-kortet ut og satte det inn igjen, og voila.
- CPUen ble fullstendig spinnevill da jeg prøvde å sette på 250MHz x 10 (hadde HTT på 4X og minnet på 333, så det var ikke det). Første gangen jeg rebootet kom jeg til bildet etter RAID-config (som for øvrig er møkkirriterende... (NEI JEG VIL IKKE KONFIGURERE RAID, JEG SKAL IKKE HA RAID FOR SVINGENDE) før det hang. Gikk inn i BIOS og mikset litt med spenning på CPU (gikk ikke så veldig høyt, men nok til at jeg i det minste burde kunne få bootet og kommet inn i Win), kom til samme stedet hver gang. Stilte alt tilbake til slik det var, og så begynte morroa... jeg restarta, og kom ikke lengre enn til RAID-oppsettet. Gikk inn i BIOS for å sjekke om det var noe jeg hadde glemt, og så hang BIOS... herlig... rebootet, og kom så langt som til rett før Windows loaded, heng. Rebootet en gang til og kom til samme sted, men så kom det en feilbeskjed som sa at det var en fil som manglet (eller var korrupt). Ble selvfølgelig litt hvit i trynet, hadde nettopp kopiert alt fra den gamle disken til den nye, og allerede slettet en del fra den gamle. Resetta så BIOS og alt ble finfint (jippii).
- Får ikke installert noen ny versjon av NForce-drivere. Har prøvd et par BETA-versjoner (fra GURU3D), og den nyeste offisielle, men ingen fungerer. Den offisielle vil ikke engang starte installasjonen. BETA-versjonene får PCn til å spontanreboote da den begynner å installere nettverksdrivere... bruker nå versjonen som er på den medfølgende CDen.
Er totalt sett veldig fornøyd. En temmelig smertefri installasjon vil jeg påstå, og er storfornøyd med alt av kjøling, alt er kaldt som pokker. Det eneste jeg ikke helt liker er at jeg ikke fikk DIMM1&2 til å fungere. Har planer om å kjøpe en GB til med RAM, og da hadde det jo vært fordelaktig om jeg hadde hatt en DIMM eller to å sette den i....
Endret av CAT-scan
Erfaringer:
Jeg kommer til å prøve de forslagene du her kommer med ,jeg hadde ikke instalert lydkort driverene ,så damen hører jeg ikke
For dere som ikke har fått winchester prossesoren til å virke ,får dere også denne pipelyden?
Lure på ein ting. Akkurat nå har eg ingen høyttalere kobla i HK. Så eg tenkte eg sko koble i et headset med mic. Siden eg av og te bruke SKYPE te å ringa med. Men eg får ingen lyd og den registrere heller ikkje noe lyd når eg snakke i mic'en.
Ledingen fra headsettet er en svart og en rosa ledning.
Trodde rosa var mc mens svart var headsetet. Så eg så bakpå og kobla den svarte ledningen i det grønna hullet, siden det er merket front, og den rosa leding i rosa hull siden den er merket mic.
Men eg får ingen lyd, noen som har et tips eller to ? Har prøvd omtrent alle kombinasjonen av hulla der bak. Men får ikkje lyd, derimot hvis eg kobla headsettet på latopen så funker både mic og høyttalerei headsettet, så eg vett at headsetter virke. *Frustrert*
Mic funker fint hos meg, både i front å bak. Men mener på at jeg måtte inn på å hukke det av en plass. Er ikke helt sikker.
RAID mulighetene kan disables i bios, så slipper du å vente ved post :)
Kommer fortsatt opp selv om jeg har alt av RAID disabled i BIOS.... både SIS og NVIDIA RAID.... crap altså...
Har du skrudd av sil3114 i bios?
Hvis ikke gjør det
sil3114, er ikke det hele kontrolleren?
Det er den andre SATA kontrolleren som gir deg 4 ekstra porter.
Hvilken av kontrollerne er "best" forresten? Altså med SATA2-støtte og greier? Er ikke helt sikker på hvilke av de jeg bruker nå, filosoferte ikke videre over saken da jeg monterte sammen dunken. Jeg tror jeg nå bruker de SATA-portene lengst mot "høyre".
Hei
Jeg har et lite problem. :dontgetit:
Maskinen slår seg av ved inaktivitet og jeg har en snikende mistanke om at HK kan være synderen her.
Se forøvrig tråden http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=372703
Er det noen som har samme problem?
- Høyre-klikk på skrivebordet, og klikk egenskaper
- Trykk på skjermbeskytterfanen
- Trykk på avansert
- Sett slå av hadisker til aldri
Hei
- Trykk på avansert
Jeg har sjekket det. Den står på "aldri".
Har deaktivert alle former for hvilemodus og strømsparingfenomener. :(
Portene til høyre støtter SATA2 og RAID0, 1, 01 og JBOD. Portene til venstre støtter SATA og RAID0, 1, 01 og 5.
Nugget; sjekk om du har slått på at maskinen skal slå seg av dersom cpu-vifta streiker (i bios). En del vifter sakker tempoet ved å slo seg hyppig på og av. Jeg ble litt overrasket når je gvar inni bios og så på systemovervåkningen av CPU fans speed med gjevne mellomrom ble lest til 0. Det er altså fordi vifta stopper, men ikke så lenge at viftebladene stopper. Under inaktivitet kan man få en situasjon der vifta stopper opp så ofte at bios tror den har strika og slår av maskinen for å beskytte CPU.
Endret av Xell
