Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Leser hele veien nedover her om 1T i forbindelse med minne, ser innstillingen i bios også, men hva er det ? og hva er best av 1T og 2T?
1T er best.
Å forklare command rate gjør /www.rojakpot.com:
This BIOS feature allows you to select the delay between the assertion of the Chip Select signal till the time the memory controller starts sending commands to the memory bank. The lower the value, the sooner the memory controller can send commands out to the activated memory bank.
If the SDRAM command delay is too long, it can reduce performance by unnecessarily preventing the memory controller from issuing the commands sooner.
However, if the SDRAM command delay is too short, the memory controller may not be able to translate the addresses in time and the "bad commands" that result will cause data loss and corruption.
It is recommended that you try the 1T command delay for better memory performance. But if you face stability issues, increase the command delay to 2T.
Hei!
Nå har jeg endelig fått mitt A8N: :D
Jeg håper noen har CM Stacker og kan hjelpe meg!
Jeg har et CM Stacker og skal koble power og reset knappen til hk'et.
Men jeg finner ikke hvilke kabler som skal hvor!
På POWERSW er det to kabler, en hvit og en sort.
Hvilken av disse kablene er jording, Ground.???
På Reset-kabelen er det også to kabler, en hvit og en rød.
Hvilken av kablene til reset-knappen er Ground??
Takk for hjelpen :thumbup:
Hei!
Skal si at jeg slet lenge med disse knappene på kabinettet. Men prøv deg fram. Det tar det maks to forsøk om du har lest hvor du skal feste de (helt nederst helt til høyre).
Hei!
Jeg fikk det til å funke hehe
Jeg trenger litt hjelp her
I går fikk jeg endelig mine 2x xfx 6800Ultra SLI kort:)
Jeg fjernet de gamle driverne (ati ) + drivecleaner.
slo av, fjernet gammelt kort.
Puttet inn de 2 nye+ snudde sli selectoren og startet opp maskinen
Alt virket fint, ingen feilmeldinger ved oppstart.
Men når påloggingsbildet kom opp, virket ikke musa.
Ved nermere undersøkelser virket ingen usb porter.
(det første som slo meg, var for lite strøm)
Så jeg slo av alt og byttet tilbake til gammelt kort.
Men fortsatt ingen usb porter.
Etter mye banning og steiking + oppgradering til 104.1 beta bios, fant jeg ut at en reinnstallering av windows kanskje var lurt.
Inn med sli kortene, formatering + reinnstallering.
Men fortsatt ingen usb.
har fjernet alt av tilleggskort, ekstra usb plugger og diablet det meste i bios (seriell,paraller. fgame port etc)
Men jeg får ikke usb portene til å virke.
Det som er merkelig er at i windows så dukker usb root opp(med 10 tilgjennglige porter) men ingen deviser blir detektert.
Er det noen som har noen gode ideer på hva jeg kan teste?
Frykter at HK er røket ,og komplett får ikke inn kort før om lenge til:(
Mvh
Rolf
Når jeg starter maskinen, eller restarter for den saks skyld, kommer det opp noe i denne duren: "Trykk, (en ellen annen tastekombinasjon), for å komme inn i Raid-meny"
Tar nemlig ganske lang tid før den forsvinner og windows begynner å starte.
Er det noen som vet hvordan man fjerner denne?
har nå fått litt kalde føtter pga all lesingen her og har avbestilt asus kortet.
titter på tilsvarende, men er en ting jeg lurer på; hvorfor har LANPARTY UT nF4 Ultra-D (det som skal være uten sli) 2*16x pci-E porter? Synes dette kortet er helt likt som det fra dfi MED sli støtte. :dontgetit:
Har ikke hatt noen som helst problemer med min maskin. Tror mange som har problemer pga alt for svak PSU.
Til deg med 2x GF6800 ultra, hva slags psu har du? Fungerer maskinen med et ultra kort i?
Det er vel ikke meg du snakker om? Jeg har to 6800GT'er som viste seg å bare ha 12pipes.
Som strømforsyning bruker jeg Thermaltake 680W.
