gsn Skrevet 27. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2005 (endret) Skjønner ikke dette får rett og slett ikke til å klokke asynkront.. hvis jeg setter det på noe lavere en ddr400, så blir cpu på 2ghz uansett OG minnet blir underklokket.. Edit : virker som om det ikke går å klokke i det hele tatt hvis jeg forandrer timings... merklig.. Endret 27. januar 2005 av gsn Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 27. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2005 kjører du minnet synkront? da er det ikke uvanlig at det stopper der... Glemte å si det, har satt ned minnet til ddr333. Har også gitt cpu litt mer volt. Lenke til kommentar
morgus Skrevet 27. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2005 (endret) Ja da var det en ny beta bios ute. Denne heter 1004.001 å er ikke mer enn 2 dager gammel. Ser ut som den hjelper veldig mange som har problemer med å kjøre 1t. Ble mye bedre hos meg. Klarer ikke helt den hastigheten jeg er ute etter, men kommer nå ihvertfall rett inn i Windows på 250MHz cl.2.5 -3 -3 -10 -1t. Før ville ikke min boote engang der. Anbefaler alle som har problemer å teste den. Eneste problemet jeg fikk er at den klager over at chipset viften min gikk for sent. Måtte fjerne Fanmate å kjøre den på full hastighet igjen. Utenom dette så virker dette som klart den beste biosen så langt. Uansett, har lagt den ut på siden min, så de som vil kan teste den kan bare trykke under. A8N-SLI Deluxe 1004.001 Beta Bios Funker volten på cpu'en som den skal i den biosen? Når du velger 1,475 volt blir det det, og ikke 1,5+volt som på min? [EDIT] Har et spørsmål til: Hva yter best, minne kjørende på 1:1 med cpu @ 281MHz eller minne på lavere hastighet med strammere timings? Endret 27. januar 2005 av morgus Lenke til kommentar
Seian Skrevet 27. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2005 Har hørt at IDE-disker ikke funker så fort man satte S-ATA-disk inne, er det sant? Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 27. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2005 Først: JimRamse, TUSEN TAKK for ny bios. Den funker enda bedre. Her e et skryte bildet! E forbøyd med detta! Men eg ska får ner timingsane! Og slf kjøre eg på 2t om du lurte! VELDIG FORNØYD NÅ! Lenke til kommentar
morgus Skrevet 27. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2005 Da funker spenningen som den skal her og Takk for bios JimRamse Lenke til kommentar
Jc-g Skrevet 27. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2005 noen som vet hvordan man skrur av den chipset vifte warningen? Jeg koblet av hele viften og byttet den ut med en passiv kjøler. Kunne ikke finne noen alt. i Biosen som sa at jeg kunne disable advarselen.. Lenke til kommentar
morgus Skrevet 27. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2005 (endret) noen som vet hvordan man skrur av den chipset vifte warningen? Jeg koblet av hele viften og byttet den ut med en passiv kjøler. Kunne ikke finne noen alt. i Biosen som sa at jeg kunne disable advarselen.. Du må gå til ''Power'' på den øverste linjen, deretter til ''Hardware Monitor'' (tror det var det den het) [EDIT] Det gikk visst ikke det nei, så nå at du hadde sett det du også, beklager. Endret 27. januar 2005 av morgus Lenke til kommentar
theck1 Skrevet 27. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2005 Hører det er mye snakk om 1t og 2t på minne innstillinger her, hva er det og hva betyr det ikke minst? Hva bør disse stå på i bios når jeg har kingston hyperx brikker på a8n sli deluxe hovedkortet. Gjerne få satt riktige timingser i biosen også, helst en full beskrivelse av heile pakka hadde vært fantastisk! Takk for respons! mvh ck Lenke til kommentar
Xplode Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Har hørt at IDE-disker ikke funker så fort man satte S-ATA-disk inne, er det sant? Nei det er ikke sant. du skal kunne bruke alle IDE tilkoblingene samtidig som du bruker S-ATA. Du kan tilogmed kjøre IDE og S-SATA disker i RAID sammen hvis alle er tilkoblet chipsett kontrolleren Lenke til kommentar
-klikkert- Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Ser ut som dette problemet holder på å løse seg Tror nok det blir ASUS A8N-SLI Deluxe på meg når det blir ny data Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Har hørt at IDE-disker ikke funker så fort man satte S-ATA-disk inne, er det sant? Nei det er ikke sant. du skal kunne bruke alle IDE tilkoblingene samtidig som du bruker S-ATA. Du kan tilogmed kjøre IDE og S-SATA disker i RAID sammen hvis alle er tilkoblet chipsett kontrolleren Jeg hadde problem med BIOS 1002 og bruke S-ata og IDE samtidig. GAdd ikke se så veldig mye på det, men tenkt å teste litt på det når det passer seg. Har 74GB raptor s-ata som har win-xp pro + en WD 250GB s-ata som lagrings disk. Etter at Windows var installert, oppdatert etc så koblet jeg til en 120GB og en 160GB som master og slave på en IDE kontroller, dette resulterte i at neste boot så gikk det greit forbi BIOS, men når OS skulle lastes fikk jeg bare melding om fant ikk OS (husker ikke nøyaktig hva melding var). Merk at de to IDE diskene har aldri hatt OS på seg, rene lagrings disker. Men nå kjører jeg bare s-ata på PC'en så ikke noe problem egentlig. Fant et annet bruk for de to IDE diskene. Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Hvis du kobler til flere disker SATA eller vanlig ATA, så må du inn i biosen å sette Raptoren din som nr.1 Hvis ikke prøver den å boote fra andre disker. Min sto med 250GB diskene mine som 1 å 2 å Raptoren min som 3 å da bootet den ikke. Så fort jeg valgte Raptor som nr 1 igjen, var det null problemer. Velger dette under noe som heter HardDrive Proiority eller noe sånt. Skal ikke være vanskelig å finne i bios. Lenke til kommentar
Ghost Of Death Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 jeg kommer jeg fortsatt ikke over 240Mhz med den nye biosen Lenke til kommentar
geir35 Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Har nettopp fått installert kortet og måtte selvfølgelig formatere og legge inn XP Pro på nytt. Under formateringen stopper den på 64% og skjermen fylles stadig av rare fargesymboler. Tør ikke slå av og begynne på nytt, sånn uten videre. Hva er det lureste nå? Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 begynne på nytt...tror ikke det skal være noe fali! Lenke til kommentar
Aequitas Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Eg får denne meldinga når eg prøvar å oppdatere biosen med Asus Update: "Fail to reserver DMI data in EEPROM. Please press FLASH button to try again or EXIT to abort". Kva kan dette skyldast? Lenke til kommentar
StrikeEagle Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Vel karer ...da var det gjort....måtte ty til drastiske metoder.... Det VAR HK som var problemet... sitter nå med et smoooooking nytt hk fra msi....navnet var vel diamond om jeg ikke husker feil...in your face asus =) neida...asus funker sikkert fint det Lenke til kommentar
KimT Skrevet 28. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2005 Ang. fail to reserve dmi, restart pcn og trykk alt+F2 før den er ferdig med post, host frem driverplata som fulgte med hk og dytt den inn i cdskuffen. Bios blir da flashet til 1001.016 om jeg ikke tar feil. Når pcn så har startet kan du bruke nyeste version av asusupdate til å flashe bios til den du ønsker. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 29. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2005 Jeg får ikke installert windows på Sata hardisken min,er det noe med jumperen å gjøre eller må jeg ha driverdiskett? Når jeg innstallerer windows og trykker F6 så vilden ikke fortsette. Lenke til kommentar
