Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Hmm...
...jeg kjører minnet på 540 - 2t - 2.5,3,3,8...synkront med cpu...og dette gir meg bedre ytelse enn å kjøre usynkront med fsb på 285 og med 5/6-divider på minnet...
...det å kjøre synkront gir ikke noen ytelsesøkning i seg selv såvidt jeg kan se, men det å kjøre minnet på 540 kontra 475 er ganske stor forskjell! :)
denne hastigheten har jeg forøvrig kjørt på i over en uke...hver gang jeg er borte fra pc'en sitter jeg på prime95 elller memtest, og jeg har enda ikke fått en feil!
Da er du en av de heldige. Dette er ett kjent problem. Men hovedsaklig for de som kjører 1t. Ser du kjørere 2t. Kan være dette som redder deg, men det går utover ytelsen din da. Gidder du å kjøre en Sandra Mem test, så jeg kan se hva du får er du grei?
jeg kjører 2t ja...med 1t kom jeg ikke over 220 en gang...så ytelses-messig var ikke det et alternativ...
sitter ikke på den maskinen nu, men jeg har noen resultater fra tester her...det er vel dette du er ute etter:  Int: 3713  Float: 3700...med en 512-brikke riktignok! :)
Det jeg er ute etter ja. Bare synd du bare har en brikke. Uansett kan linke til 2 bilder, så kan du se sammenligningen. Er ikke de beste timings på 1t heller her i bildet. Pleier å kjøre cl.2.5 -3 -3 -10 1t, ikke cl.2.5 -4 -3 -10 1t. Er faktisk endel forskjell på det også, men uansett, her er bildene.
508MHz CL.2.5 -4 -3 -10 1t
600MHz CL.3 -4 -4 -10 2t
Nesten 100MHz mer på 2t, å alikevel tregere. Som du ser så har minne i det siste bilde litt dårligere timings, å kjører 2t. Hadde jeg kjørte cl.2.5 -3 -3 -10 1t på det første hadde det vært enda raskere.
Dette er ikke med A8N-SLI kortet. Som du sier så vil det nesten ikke over 220 engang, mao ganske likt til meg. Kan kjøre PC'en min halvstabil på 600MHz på minne ved 2t. Men da går CPU bare som 2.7GHz igjen. Jeg vil kjøre den som 2.8GHz. Derfor er jeg avhengig av at de får fikset problemet med høye hastigheter på minne. Får de ikke fikset det, så går jeg over til MSI eller DFI sine kort
Endret av JimRamse
Hei krister461
Du har samme hovedkort (SLI non-Deluxe) og prosessor (3000 Winchester) som meg. Jeg har for øvrig 512 MB av Crucials Ballistix 3200-minne og skjermkort vet jeg ikke ennå (ett eller annet 6600GT-kort, sannsynligvis Club3Ds). Jeg kunne ha nytte av en slags oppsummering av de endringer du har gjort, som utgangspunkt for min egen del. Hvis du kunne svare på disse spørsmålene, hadde det vært supert (jeg har forsøkt å snappe opp det som finnes her og i profilen din):
Slik jeg forstår, bruker du Bios 1003-002.
1. Hvilke av de flashemuligheten som er mulige (jf. manual) brukte du?
Slik jeg forstår kjører du minnet synkront på 540, 2t - 2.5,3,3,8. Altså FSB/HT på 270.
2. Hva slags volt-innstillinger har du - minne, cpu etc.
3. Hvilke endringer har du for øvrig gjort i bios, som det er verdt å nevne?
4. Dessuten: Har du fått FSB opp på 289? Jeg har selv som mål å klare det, med BigWater-kjølingen...
Vurdere å gå over til DFI eg også, men kordan er responsen for ASUS? De må vell forstå at de mister mange forbrukere om de ikkje fikser problemet ?
Har hatt bra respons til nå. Hjelper at jeg sender alle mailene fra jobb tror jeg. Vi kjøper jo mye deler av de. Sendte som sagt siste purring idag, så venter svar iløpet av ett par dager.
hmm...nå er det litt forskjell på resten av timingsene også da...men, jau, det var ganske store forskjeller...
...men for min del i alle fall så får jeg klart best ytelse så langt ved å kjøre 2t og 270...og dette er ihvertfall mye bedre ytelse enn ved stock...så da er jeg fornøyd! ;) (På stock hadde jeg: Int: 2763 Float: 2756)
Jeg flashet bios fra windows, med asus sitt program! ;)
Stemmer. Når jeg klokket hadde jeg minnet på 2.9v og cpu på 1.6v...nå har jeg gått ned til 2.8v og 1.5v og det ser ut til å være stabilt...
Ingen som jeg kommer på, foruten klokke-innstillingene på cpu og minne...
Husker ikke maks FSB jeg har vært oppi, men 285 er det høyeste jeg har fått cpu'en til å kjøre stabilt på...men, jeg har standard kjøling på alt da! ;)
Håper dette hjalp litt...bare spør mer om det er noe du lurer på! ;)
Ser ikke problemet angående cpu-kjøling, har kjørt 300 NESTEN stabilt med boxed kjøleren, ved 295 var det dønn stabilt
(begge med 9 i multiplier)
295 med minnet synkront? Med hvilke timings, og hva slags volt-innstillinger?
Instalerte kortet i går og det gikk smertefritt :) Alt fungerer som det skal og må si meg fornøyd med dette kortet! Eneste som irriterer meg er det RAID skjermbildet som popper opp før windows booter.. Noen som vet hvordan jeg blir kvitt det? (press F4 to set up raid står det).
