Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
har et A8N sli Premium hk i filservern min.
skal bytte psu nå snart.
bare lurte på om molex kontakten på HK er nødvendig når man ikke kjører sli og i tillegg har et x300se kort.
jeg spør fordi plasseringa av den kontakten på HK er ganske kjip og vil mest sannsynlig skape litt problemer med kabling, både lenge- og utseendemessig sett.
Du vil klare deg helt fint uten molex'en Spirre. "P4" kontakten må du naturligvis ha, og fortrinnsvis en 24 pins hovedkontakt. Molex er jo bare for ekstra strøm til pci-e, sloten selv skal klare 75W, og X300 bruker ikke stort, og vil vel heller ikke belastes stort i en filserver.
Så kjør på du. :)
He he ja Spirre, det er nok også første gang du ser meg "anbefale" noen å utelate den kontakten.
Men akkurat til den typen oppsett er problemer grunnet lav/ustabil spenning til grafikkort, pga for lite samlet tversnitt på strømtilførselen, rimelig usannsynelig vil jeg påstå.
Alt til sin bruk :)
  • 4 uker senere...
Har litt problemer jeg, har nettopp oppgradert pcen til a8n-sli premium, power color x850 pro (skjermkort) og restartet winxp pro (fjerna alt og innstallerte).
så kommer problemet/ene, jeg kommer meg ikke inn på internett for å laste ned drivere, og jeg finner ikke nettverksdrivere til hovedkortet mitt, sånn at jeg får kommet meg inn på internett (Bruker en annen pc for å finne driverne på).
h3lp pl0x?
@Kongmarius,
Da trenger du bare en minnepinne eller liknende så du får installert det du laster ned på den maskinen du er på nå.
Last ned Nforce 4 chipsetdriver fra Nvidia drivers, og installere denne. Da vil Nvidia GB LAN kortet fungere slik at du kommer deg på nett. (Den heter nForce 4 series - nForce 4 SLI- AMD)
Den andre nettverkskontrolleren er Marvell Yokon, og den kan du laste ned driver til her Marvell drivers
Har fått lastet ned nforce driverene, men får ikke installert disse fordi softwaren krever at jeg har DirectX 9, har fått lastet ned denne også, men den må valideres, og så lenge jeg ikke får kommet på nett får jeg ikke denne valideringen. Jeg kan validere via denne pcen, men da vil den jo valideres for en annen lisens enn den jeg har installert på min pc.
er det noen vei utenom dette? er det nok å legge inn bare nettverksdriveren fra Marvell for dette?
Høres vel ut som Spirre nevner, at du bruker en gammel Windowsplate hvis DX9 er et et problem ved installasjon av nForce driver.
Men da kan du heller installere Marwvell driveren, slik at du får maskinen på nett. Jeg husker ikke hvilken av kontaktene bakpå som er henholdsvis Nvidia GB LAN, og Marvell GB LAN, men installere driveren og test nettverkskabel i hver av de to, så finner du fort ut det.
Får aldri helt dreisen på å linke direkte til riktig driver hos Marvell, men hvis linken i mitt forrige innlegg ikke gir relevante resultater kan du bla deg tilbake til drivers, og velge:
Product Category - PC connectivity
Product Family - Yukon
Driver Version - "blank"
Your Platform
(Type and Version) - Win XP
Og laste ned feks denne:
W2000/ XP/2003/Vista x86 & x64 Multi-Language Installer (32-bit and 64-bit) for Yukon Devices
Hei!
Hovedkortet vil ikke se/finne harddiskene mine.. Det vil si at den finner satadisk 1 men ikke når jeg sitter inn satadisk 2.
Er det noen som har en anelse på hva dette kan være?
Jeg har prøvd alle 4 sata portene uten hell.
Disken er ikke defekt.
Kan det være noen raid innstillinger i BIOS??
Håper noen kan hjelpe.
  • 3 uker senere...
Jeg har et lite problem når det kommer til BIOS-oppdatering på A8n32 SLI Deluxe.
Når jeg flasher til BIOS versjon 1303 starter ikke maskinen opp med mindre jeg velger at den skal boote fra HDD (F8 under oppstart).
Jeg vil gjerne gå tilbake til fabrikkoppsettet, men vet ikke hvordan dette gjøres.
Any help would be hot.
å gjennomprette fabrikk instillnger kan gjøres på flere måter. de vanligste er å enten resete bios via en jumper på hk, vanligvis plassert rett ved batteriet. alternativt kan batteriet taes ut. husk å koble fra strømkabelen om du velger en av disse metodene.
en annen måte er å gå inn i bios via DEL knappen og velge load optimized defaults. reboot og gå så inn bios igjen for å endre på eventuelle innstillinger du hadde fra før.
Nå har jeg ikke lest gjennom alt her. Men har en diskusjon med min far. som har kjøpt Delux korte av meg og vil nå oppgradere. Jeg mener at det støtter AMD Athlon 64 X2. Socket AM2? Men han er fast bestemt på at det ikke gjør det.
Så?`støtter det det? og hvis ikke hvor kan han kjøpe den beste prossesoren som passer?
Uff da Starcraft_RULES, noen ganger vet nok pappa best... :whistle:
S939 og AM2 går IKKE om hverandre.
De ser ved første øyekast like ut, men det er laget fysiske hindringer for å feilaktig sette en AM2 i en S939 sokkel. AM2 bruker DDR2 minne, mens A8N (og S939) støtter kun DDR minne. Ytelsesmessig er det ikke noe å gråte for, forskjellen er liten.
Jeg har ikke fulgt med på hvor man best kjøper S939 cpu'er nå, og utvalget er tynnet ut. Men det finner du vel best gjennom prisguiden, eller evnt et spørsmål i Prosessorkategorien på forumet. Han kan sette inn Opteron Dualcore S939, eller X2 Dualcore S939, men ikke noe annet.
Skjedde noe merkelig hos meg her i dag. Installerte Habu-drivere (fikset meg en Habu), oppdaterer firmware på musa. Restarter, alt fungerer flott. Litt lengre utpå kvelden finner jeg ut at jeg skal prøve det andre sidepanelet som følger med musa, jeg slår av PC-en, bytter ut sidepanelet, og slår på igjen, og bootsector er plutselig borte. Javel, jeg går i BIOS, sjekker der, og der står feil disk først. Bytter om, og alt er finfint.
Kan noen forklare meg hvordan det kan ha skjedd? BIOS bare forandrer seg selv? Det er selvfølgelig ikke pga. sidepanelet på musa. Begynner å bli nervøs for at PC-en ikke er helt stabil.
Må nesten legge til at det ikke har vært noe problemer med PC-en siden jeg satte den sammen i 2004/2005.
I tillegg la jeg merke til at M-audio-kortet mitt (via FW) blinker raskere enn det bruker ved oppstart. Har enda ikke funnet ut hva det betyr, men jeg liker ikke at power-knappen ikke lyser som den har brukt å gjort.
