Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
He he, velkommen tilbake Fruktkake. Jeg blir vist heller aldri helt ferdig med dette kortet. Min hovedmaskin har jo byttet hk flere ganger (og forsjåvidt også sokkel) siden den oprinnelige konfigurasjonen basert på A8N Deluxe. Men det dukker opp nye her hos meg ettersom disse kortete fra tid til annen dukker opp som demovarer.
For de av oss som har fulgt tråden siden før Premium ble lansert, og som med misunnelse så de rådyre heatpipe baserte Premium gjøre det bedre enn Deluxe, er det vanskelig å la vær å kjøpe Premium til 400 Kroner så lenge man har noe å sette i sokkelen på dem... :!:
@Ludo, at oppsettet trenger 500Watt er en overdrivelse, men samtidig er det ikke noe definert standard for hvor mange Ampere man har tilgjengelig på 12 Volt på en 500W, eller 350W psu. Derfor tar de alltid godt i når de skriver hva som er anbefalt.
Det du beskriver kan faktisk høres ut som et psu problem. At du faktisk bruker over 350Watt totalt under boot er ikke veldig sansynelig, men det kan likevel være for lite på feks 12V på din psu.
Hva slags 350 W psu er det du har?
Hva slags prosessor, hvor mange disker, minnebrikker, og eventuelt andre tilkoblede enheter har du?
Jepp. Jeg prøvde med et EPoX kort en gang i tiden, der fikk jeg ikke skjermbilde. Så kjøpte jeg et billig fra Komplett. Crossfirekort og greier. Det ville ikke alltid finne diskene mine. Sendte det inn, og kjøpte et nytt fra ECS. Det støttet ikke DualCore som standard, jeg måtte oppdatere BIOS. I tilleg var det et generelt dårlig kort, men med en BIOS-oppdatering skulle alt være kompitabelt. Jeg hadde jo en singlecore prosessor liggende rundt. Når jeg oppdaterte kortet fikk jeg melding om at det ikke gikk så bra. Jeg prøvde igjen og igjen. Men nei. Når jeg starter kortet begynner det å pipe veldig mye, for så å restarte. Aldri problemer med dette kortet, selv om jeg ikke kan slå det på uten å restarte strømforsyningen. Gode gamle... :love:
Red. Glemte å si at jeg har montert en slik kjøler fra Zalman nå.
Endret av Fruktkake
Hei igjen!
Takk for svaret. Det du sier hørest ut som det kan være problemet. PSU'en min er rundt 5 år gammel.
Oppsett;
512MB Crucial BallisticX (har tre til, vil ikke satse på mer første boot)
AMD 64 - 3400++ (eller mer, er ikke sikker på dette tidspunkt)
Aopen FSP350(350W - Trykk på Specs på siden så ser du detaljer)
Boxed kjøler (Thermalright 120XP passet ikke)
Shappire Radeon X1950 Pro 512DDR3
A8N SLi
En detalj til er at det gammle hovedkortet mitt røk ette utskiftning av mitt Radeon 9800 PRO til X1950 Pro - 16X Chippen røk.
Det merkelige er at på Shappire sine forums sier de at det skal være en Gul/Rød lampe som lyser som skal si ifra om skjermkortet får forlite strøm - det vises ikke.
Hei igjen!
Oppsett;
A8N SLi
9096334[/snapback]
I all verden, 5år!?
Det der blir for dårlig for en moderne maskin med pci-e er jeg redd. Har den i det hele tatt "P4 pluggen" den lille 4pins ekstra strømkontakten som sitter til venstre ovenfor cpu?
Den ser ut fra specs ut til å være tilpasset forige generasjon (altså P3 ol) der man hadde mer strøm på 5Volt. I dag er det 12V som er viktig.
"Normal load" på 12V står oppført til 4,5A og max 16A. Jeg skjønte ærlig talt ikke helt hvorfor det er oppgitt slik (så enorm forskjell om det skal forestille peak og nominell), men i alle tilfeller ser det ikke helt bra ut for en moderne maskin. Om du feks ser på en moderne Aopen 350W psu som denne http://global.aopen.com/products_spec.aspx ser du at den har 2x12V linjer, hvorav en er på 10A og en er på 13A, mens 5V er på bare 16A.
Den du har er omvendt, bra med futt på 5V, og lite på 12V.
Jeg vil ikke si det helt sikkert, siden merking var litt rar, men tror nok jeg ville prøvd en annen psu ja.
Hvis du har en litt eldre generasjon A64 (130nm) og altså ATI 1950 512MB og er det relativt strømtørste greier. Jeg ville brukt en moderne 400W eller deromkring psu for dette oppsettet.
Hei igjen!
Oppsett;
A8N SLi
9096334[/snapback]
I all verden, 5år!?
9097359[/snapback]
Takk!
Ja, tror nermere 4 er riktig. Men ja, jeg har 4-Pins - ellers hadde ikke CPU'en hatt strøm.
Dette var den strømforsyningen jeg kan skaffe fortests (alså den ligge på lager rett nedi byen der jeg bor)
Den er kanskje i det billigste laget? Kvalitets messig vet jeg ikke - men tror du den duger?
Ludo_ Postet i dag, 20:10
Takk!
Ja, den duger i massevis ut fra spesifikasjoner.
Og selv om det er et budsjett- produkt i rimelig prisklasse er den såpass overdimmensjonert effektmessig at at den vil jobbe langt unna grensene for hva den klarer ved normal bruk. Kvaliteten er jo gjerne svakere enn de som koster det dobbelte, men på den annen side, dyre "bra" psu dør plutselig de også.
Ekstrem klokking og denslags stiller også høyere krav til psu, men for vanlig bruk/ normal overklokk vil de fleste greie seg fint med den typen psu du nevner.
Så ja, det finnes bedre, men den vil lett dra ditt oppsett, og gi deg svaret på om det er PSU eller andre ting som står bak dine problemer. (Jeg kan jo altså fortsatt ikke garantere det, men ville selv prøvd med en annen psu før noe annet i alle fall ;) )
ja, den duger i massevis ut fra spesifikasjoner.
9097976[/snapback]
takker igjen!
Jeg trengte en ny PSU uansett :p Eneste problemet er at jeg ikke har en psu liggendes - ivertfall ikke nyere enn den jeg allerede har.
takker igjen!
Jeg trengte en ny PSU uansett  Eneste problemet er at jeg ikke har en psu liggendes - ivertfall ikke nyere enn den jeg allerede har.
Ja, men det høres jo bra ut. Jeg prøver jo selvsagt ikke å lure deg til å kjøpe noe du ikke trenger, men samtidig vil jeg helst slippe å få regningen presentert på PM om dritten ikke starter med ny psu også :p
Jeg syns som sagt merkingen var noe forvirrende, men selv om man tolker det i beste mening er det litt i minste laget. Og desverre er det slik at den eneste reelle måten man kan feilsøke slike problemer er å bytte ut deler, og bruke elimineringsmetoden.
Bare en ting ifht dette. Jeg forsto ikke helt sammenhengen her. 9800 er vel kun å få i agp? Det X1950 kortet du nå har i A8N er jo nødvendigvis pci-e. Så enten er jeg dårlig oppdatert på hva som finnes i de forskjellige standarder, eller du hadde Asrock eller liknende med både pci-e og agp, eller jeg missforstår hva du sier...
kan du utdype dette litt?
Jeg forstår det uansett som at det også kan være en mulighet at grafikk-kortet er defekt. Men heller ikke her er det så mye annet enn å prøve med noe annet som kan gi deg sikkert svar. Du har ikke noe annet pci, eller pci-e kort å prøve med kanskje?
Det at du ikke får noe bilde kan meget vel være både skjermkort eller psu. Det at det bare starter med enten disk eller dvd høres ut som psu problem eller problemer med hk selv. Klarer i alle fall ikke helt å se noen sammenheng mellom dette og grafikk-kort, selv om nesten ingentig er umulig når det gjelder hardware trøbbel...
9098721[/snapback]
Hei! Ja, jeg hadde ASrok. Idag kjøpte jeg en 620W (eller 650W) forsyning - o alt er i orden. Bildet er tilbake og bios også. Det merkelige er at jeg får bluescreen rett før Windows Load. Eller, jeg ser den bare i et glimt og så Win. XP load kun i et flash så får jeg 'no-signal' på pc-en. Så restarter den seg.
Har du noen ide om hva som er galt? Jeg gjetter kanskje at HDD er korrupt eller noe sånnt. Jeg har ikke installert Win. XP på nytt etter HK skifte :)
Det forklarer litt da. :p
9102657[/snapback]
haha.
Vel, jeg reformaterer nå - La oss bare håpe at det er windows som har skylden i dette. Det er slik at når jeg startet før reformateringen begynte så fikk jeg feilmelding av windows (sånn velging mellom start windows med sist virkende fungeringer) - så det er helt sikkert den det er noe feil med.
Litt kjipt med all pornon men, det går vell bra. :p
Ludo: 650W :D -Fant du ikke mindre ;)
Bør holde en stund det...
PS -bråker den ikke en del? (ikke alle som synes det er så viktig med stille pc som meg...)
9102884[/snapback]
haha, nei - den var ikke dyr. 700 eller noe, så den presterer sikkert ikke så mye.
Men ellers er den ganske stille. Skal vedde på at etter et par dager så bråker den som bare det, kanskje akkurat etter at reklamasjonen har gått ut :p
Måtte skifte til det gammle kabinettet. Mitt andre var ikke akkurat ATX PSU friendly så stort som det var.
Edit; Akkurat nå bryr jeg meg ikke så mye om lyden haha, er bare glad jeg fikk det meste til å virke jeg. :thumbup:
Endret av Ludo_
hva slags psu ble det til slutt? 650watt er jo ikke akkurat besrkivende ;)
9103117[/snapback]
Det ble en Sweex 650 watts.
Specs;
110/220 V Switchable (110 V: 5 amp / 220 V: 10 amp)
+3.3 V 28 amp
+ 5 V 45 amp
+ 12 V 25 amp
Max. 275 Watt
- 5 V 0.5 amp
- 12 V 0.8 amp
- 5 Vsb 2 amp PEAK 2.5
Maximum power: 650 Watt.
Det var det som sto på baksiden. Her er en link til prdusenten; 650W PSU
Bare et spørsmål til. Med mit forgie HK, så etter Skjermkort skiftet (X1950 PRO) så tok PCI chippen Fyr.
Det merkelige at det skjedde ikke før etter installering av Drivere, er det noe jeg må passe på? Eller var det også pga PSU?
Fordi jeg vil ikke at en produksjons feil på Skjermkort skal ødelegge et flunkende nytt HK :no:
er det noen som kan forsikre eller har svar på det?
Takk for all hjelp så langt :)
Edit; Jepp, alt gikk fint! Supert. Har 35c* på CPU nå - vet ikke om jeg har så veldig lyst å klokke med en boxed kjøler.
Endret av Ludo_
Det var hyggelig å se at det ordnet seg for deg med en ny psu Ludo. :thumbup:
Kjenner ikke til den psu du har fått tak i, men sånn umiddelbart ser det for meg ut som den har en rimelig høy Watt-rating ifht den reelle effekten. Så dersom du noen gang faktisk skulle trenge 600 Watt tror jeg den kommer til kort.
Men den vil uansett ikke ha noe problemer med den maskinen du har der, som bruker under 300 Watt i total effekt.
Det at din forige maskin tok kvelden idet du innstallerte drivere er nok mer en tilfeldighet, enn noe du har gjort feil tror jeg. Drivere må man ha.
Som et lite tips til neste gang du bytter hk, og Windows ikke vil starte, samtidig som du ønsker å beholde dine 460GB porno.
Start Windows installasjonen på vanlig måte, men etter det punktet der du trykker F8 for å godta lisensvatalen du har lest gjennom, velger du "Reparer Windows"
Dette vil i de fleste tifeller fungere, og er omtrent som en reinstallasjon, men du beholder alle dine personlige filer og innstillinger, samt programmer ;)
9104540[/snapback]
hehe, takk, du har vært til stor hjelp! Og takk til alle andre og.
Pcen min trengte en ryddopp - porno eller ei.
Jeg lurer, siden jeg har hørt at dette kortet er veldig bra å klokke med, tenkte jeg skulle booste CPU'en min litt - siden den faktisk ikke koster skjorta den heller.
Jeg kjører normalt 35c* - 37* ved bruk av vanlige programer. Det høyeste jeg har vorre oppi er 45, ved film og spill.
Hva er egentlig det meste jeg kan komme opp i uten at det faktisk kan gjøres skader/feil o.l. Jeg har vært borti overopp hetede maskiner før - det var ikke noe gøy.
Som du sier kan det ofte være greit med en oppryddning, så tipset passer vel best om det er i nogenlunde orden sånn sett, slik at reinstallasjon blir mer til bry enn glede.
Dette med temperaturer er ikke noen eksakt vitenskap. Dvs om du vet nøyaktig modellbetegnelse kan man si hva som er produsentens spesifiserte max temp, men når det eventuelt feiler kan godt være ganske individuelt.
Ca 60 grader er det lurt å ikke overstige sånn veldig generelt. Man bruker da stresstest software som belaster 100% over litt til for å sjekke hvordan man ligger an.
Generelt vil det som regel ikke være problematisk å klokke så langt det går uten at du øker spenningen (V-core) når det gjelde varme.
Det er først når man begynner å gå opp på spenningen at det fort kan bli vel varmt. Men man er bare nødt til å prøve seg frem, det er en masse variabler, som feks hvor bra luftsirkuasjon du har i kassa, romtemp, ol som spiller inn.
right. Høres bra ut.
Men er det noen som har peiling på hvilke kjølere som passer til dette hovedkortet? Jeg har merket at det kun er to-skrue fester på Hk'et - og ikke fire.
Er det noen CPU-Kjølere som ikke er fullt så stor men kjøler godt og passer på to fester? takk!
Edit; fant ut at jeg hadde en ekstra rack til XP-120 med to skrue fester - hah. Og je fant den ikke før nå, faen :nei: den går vel greit å montere den (visst jeg endelig skal være heldig. La oss bare håpe.
Endret av Ludo_
Skal til å bytte prosessor i morgen til opteron 185, har oppdatert til nyeste beta bios så nå skal prosessoren være støttet.
Men på kjøleren som fulgte med så var det allerede noe kjølepasta greier på undersiden, men som der ser ut så dekker ikke det hele området som prosessoren kommer til å ta borti. Er det da best å skrape vekk dritten å påføre artic silver 5 oppe på toppen av prosessoren for å få hele flaten dekket?
Aldri byttet prosessor før så stiller kanskje en del dumme spørsmål :whistle:
