Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Ja chipsetviften ble byttet ut etter noen måneder mot en Zalman passiv kjøler til noen få kroner, så det "problemet" er ute av bildet.
Mitt kort har gjennomgått mye fysisk bank osv også, og det også lever i beste velgående.. Har hørt det skal være ganske sært hvis man skal fylle alle 4 ram-slottene, men tar å kjøper meg et 2x 1GB-sett så blir det ikke noe problem. Har aldri hatt problemer med det når jeg har klokket heller, så vil si dette er og har vært et meget bra kort ja :)
Så plutselig nå at den 8 pins kontakten var delbar. Tusen takk for hjelpen.
8996641[/snapback]
Bare hyggelig det. Det er veldig greit å ha den muligheten på psu siden denne kontakten på hk med stor sannsynelighet vil være 8 pins den dagen du bytter ut hk, men ønsker å bruke psu videre (i alle fall dersom du bytter til noe tilsvarende som A8N Deluxe/ Premium "entusiast" kort) :thumbup:
2bb1 Postet i dag, 00:50
  Støtter A8N-SLI Deluxe IDE foresten?
Ja, det har 2 IDE kanaler slik at du kan ha opptil 4 IDE enheter tilkoblet.
hey!
har a8n sli deluxe, og har kjøpt meg en ny prosessor, en opteron 175.
det jeg lurer på er hvor skal jeg plugge inn cpu vifte som fulgte med boksen?
ser nemlig at viften har plass til 4 pins, men der cpu viften skal stå i hovedkortet er det bare 3 pins, hva skal jeg gjøre??
det er bare å bruke tre av pinnene og la den siste stå tom. vet dog ikke hvilken side det blir rett å sette den på.
9009500[/snapback]
Ja, og om jeg ikke husker helt feil skal det ikke være mulig å sette den feil pga sporene i kontakten.
Hallo.
Har i dag en amd 4000+ prosessor på mitt a8n sli premium kort med bios nr 1009
Skal oppgradere til opteron 185 når jeg kommer meg hjem til norge om en ukes tid å lurer da på om det er noen som vet om hva versjon bios du må ha for å kunne bruke den opteron prosessoren.
Er 1009 biosen ny nok eller må jeg oppdatere? (har søkt på nettet etter svar men fant ingenting)
eventuelt noen som har byttet til opteron 185 på premium kortet som har en liten guide på lager.
Dersom jeg har glemt å gi noe nødvendig info, skrik ut.....
Det er det jeg ikke har peiling på, vet bare at du må ha minimum 1009 biosen for at den 4000+ prosessoren skal funke.
Etter det jeg har forstått så støtter hovedkort flere prosessorer med nyere bios, å siden opteron 185 er komt ut lenge etter jeg kjøpte pc`en min så lurte jeg bare på om jeg må oppdatere.
9050394[/snapback]
Oppdater til den siste offisielle biosen, det bør du gjøre i alle tilfeller.
Ser på diverse poster her at det er mangen som har problem med asus update for å oppdatere biosen, er det ikke lurt å prøve dette kanskje?
På asus sine sider fant jeg bare 1009 biosen som nyeste ofisielle bios men det var mangen beta bioser, det er vel kanskje ikke så lurt å bruke eller?
Mener den siste offissielle skal holde, har selv brukt asus update flere ganger, har da lastet ned filen jeg skal bruke, vel og merke, men de sier det er større sjangse for at ting skal gå i dass. Asusupdate er greit om du synes det er vanskelig å bruke awdflash på floppy/cd/usbstick.
Edit: leifs
Endret av -LIKMARK-
9050517[/snapback]
Jeg ville brukt den 1009 ja, er jo litt rart at den siste Beta bios'en ikke har kommet seg ut av beta enda, men de har vel mer eller mindre sluttet å utvikle bios til dette hk.
Gjør du som Likmark sier, laster ned filen mauelt, og pakker den ut til feks skrivebord, skal det ikke by på noe problem å bruke Asus Update til flashingen. Det de fleste har hatt problemer med er å hente direkte fra nett gjennom Asus Update, eller å nedgradere bios til en eldre versjon. Dette siste krever en liten endring i Asus Update, men er jo ikke aktuelt for deg nå. :thumbup:
Ok. Siden jeg allerede har 1009 biosen så skal den i teorien takle nye prosessoren.
Det er vel ikke verre om at visst den ikke virker så slenger jeg i gamle prosessoren igjen å bruker en nyere beta bios.
Burde jeg kjøpt en større/bedre kjøler til nye prosessoren eller bruke den som kommer "boxed" ?
Kjører originalkjøler på amd 4000 prosessoren nå å den ligger på bare 28 grader ved normal bruk og 33 ved spilling.
Etter min mening er orginalkjøleren til Opteron bra nok, den er jo forbedret en del siden den opprinnelige A64 boxed.
Edit: Som jeg ser at Likmark også sier ;)
Men du bør nok belage deg på litt høyere temperatur likevel, i alle fall ved stress- test av begge kjerner vil den produsere en del mer varme enn den gamle. Men jeg skjønner personlig ikke hvorfor noen vil holde sin cpu under 40-50 grader, det har ingenting for seg, annet enn at man sitter å hører på unødvendig viftestøy...
Untaket er ved ekstremklokk og benchmark, da kan det være interessant med meget lave temperaturer.
Sansyneligvis ville du fått kjørt også med en "for gammel" bios også, men de blir da gjerne ikke gjenkjent riktig i bios, og man kan vek kanskje risikere at Auto settings i bios ikke blir optimalt. I følge Asus er det faktisk "påkrevd" bios høyere enn 1010 for Opteron 185 ser jeg. Satte nylig sammen en maskin med Opty 146 på Premium, og der er det "påkrevd" 1010.001 eller høyere, men jeg er ganske sikker på at jeg brukte 1009 på den uten at jeg merket noe problemer.
Du kan se listen over anbefalt bios for de forskjellige cpu på A8N Premium her: Asus/cpusupport/Premium
Endret av pcp160
angående kjøleren som følger med: den er bra nok om du ikke skal overklokke, men min big typhoon (med mist vifte på ~1200rpm) slitter litt nå når jeg kjører min opteron 180 på 3ghz.
da jeg kjørte orthos med cpu på 3ghz @ 1,45v så slo maskina seg av etter noen timer. da var load 59 grader på begge kjerner. gikk ned til 1,425v, og load var max 54 grader som jeg fikk med meg, og maskina passerte de 12 timene jeg setter som krav ved en 24/7 klokk med glans. null problemer, og maskina har stått på en uke nå.
uten mere dilldall, bildet sier vel nok?
(chipsettet er passivt kjølt :D)
Endret av Spirre
