exmx Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 Si fra hvis du finner ut av det. Jeg har samme problem, og har tenkt å returnere hovedkortet til butikken. Merkelig problem egentlig, og jeg liker ikke tanken på at de kanskje får det til å funke, og så krever gebyr av meg. Jeg fant endelig ut hva problemet mitt var. Hvis du ser på dette bilde her: http://www.hardware.no/nyheter/images/asus_a8nsli-d_l.jpg Helt oppe til høyre med ASUS heatsinken, så er det en liten strømkontakt med størrelsen av en sukkerbit. Der skal det visst en ledning som henger på strømforsyningen din være. Jeg så ikke den igår når jeg prøvde å sitte den sammen. Men i hvertfall, det var det som var løsningen på mitt problem. Hvis du allerede har satt i strømmen i kontakten, så må du prøve å teste med bare en ram brikke i. Dette merket jeg når jeg tok i 3 ram brikker av samme type (2 var lik model, kjøpt litt senere osv). håper dette fixer problemet ditt Lenke til kommentar
Nobrains Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 (endret) Jaja, da har jeg og begynt og få problemer...litt annerledes da. Hovedkortet mitt kom med 1002 bios, jeg installerte winxp og alt gikk fint. Når install var ferdig stappa jeg i hovedkort cden og valgte "nvidia chipset driver program" og installerte den. Den pakka installerte jo alt...så restarta jeg, windows begynner og loade i ca 1 sek før skjermen blir svart. Jeg starter maskinen på nytt og bruker "last known config that worked(rollback)" og da kom jeg i windows igjen. Jeg installerte så nettverksdriver og lydkort, og da funker restart. Jeg måtte jo bare prøve den chippsett drivern igjen og da fikk jeg samme resultat, svart skjerm. Har noen andre dette problemet ? er det noe ny chippsettdriver ellerno ? Jeg bruker nå 1003-108 men det var ingen forskjell når jeg brukte 1002 som fulgte med. Endret 20. januar 2005 av Nobrains Lenke til kommentar
Dobbelmoral Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 (endret) Jaja, da har jeg og begynt og få problemer...litt annerledes da. Hovedkortet mitt kom med 1002 bios, jeg installerte winxp og alt gikk fint. Når install var ferdig stappa jeg i hovedkort cden og valgte "nvidia chipset driver program" og installerte den. Den pakka installerte jo alt...så restarta jeg, windows begynner og loade i ca 1 sek før skjermen blir svart. Jeg starter maskinen på nytt og bruker "last known config that worked(rollback)" og da kom jeg i windows igjen. Jeg installerte så nettverksdriver og lydkort, og da funker restart. Jeg måtte jo bare prøve den chippsett drivern igjen og da fikk jeg samme resultat, svart skjerm. Har noen andre dette problemet ? er det noe ny chippsettdriver ellerno ? Jeg bruker nå 1003-108 men det var ingen forskjell når jeg brukte 1002 som fulgte med. jeg har svart skjerm fram til det bildet der det står press del for setup, deretter er det bilde. Kom etter jeg la inn det som lå på chipset cden. BTW: Har 1003.008 Bios'en Endret 20. januar 2005 av Dobbelmoral Lenke til kommentar
gsn Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 (endret) Trenger litt overklokkings hjelp her... Har såtte multiplier på 10x, fsb på 270, 100hz pciE, 33hz pci, 2.8V minne og 1,5xx på cpu (husker ikke atm ) Men det virker ikke som minnet blir påvirket av klokkingen.. minnet kjører på pc2900 eller 360/180mhz ! Hypertransport og andre instillinger som det, hva skal slikt stå på ? https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=11353 XP120 kjøler med papst 26db vifte og artic silver ceramique (35c idle@2,7) Endret 20. januar 2005 av gsn Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 Kjører du med 1:1 ratio minne/fsb altså? Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 har du stilt på max clock speed (eller hva det het) på minnet? Om denne er på auto vil bios aldri sitte fsb'en på minnet over 220...sitter du den på ddr400 vil minnet gå synkront med cpu...ddr333 betyr 5/6 osv... Lenke til kommentar
gsn Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 skal jeg sette den på ddr400 selv om jeg vill kjøre med høyere hastigheter altså ? okei Lenke til kommentar
exmx Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 (endret) Noen som har noen overclocke tips til denne pcen? Asus A8N-SLI Deluxe Hovedkort S939 PCI-E nForce4 SLI, 4xSATA2, Dual-GbLAN, ATX AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs Sapphire Radeon x800 XT 256MB Skjermkort PCIe 16x,256BIT,DDR,CRT+TV+DVI+VIVO,BULK North Q Strømforsyning Silent 400W NQ 4001 - ATX 400W 120mm Fan, 12-17dBA Nettopp kjøpt den og lurer på om det går ann å clocke cpuen, hovedkortet eller skjermkortet på ett eller annet vis.. Endret 20. januar 2005 av exmx Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 cpu'en kan du klokke ved å øke HTT i bios...med det minnet er det sikkert best å bare la det stå på auto......skjermkortet kan du klokke ved hjelp av et eller annet program...(sjekk guiden for skjermkort klokking i overklokkingsforumet) Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 htt ? htt=fsb...du finner det i bios! Lenke til kommentar
gsn Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 satt minnet på max DDR533 og null forskjell.. cpu er overklokka og minnet er underklokka... (DDR350) Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 satt minnet på max DDR533 og null forskjell.. cpu er overklokka og minnet er underklokka... (DDR350) med ddr533 så underklokker du med vilje...vil du kjøre synkront må du bruke ddr400, vil du at minnet skal kjøre raskere enn cpu så velger du ddr333 eller lavere...(litt ulogisk, men sånn er det) Lenke til kommentar
Thunder Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 Til exmx Jeg er enig med krister461, TwinMos er ikke minnet som er best egnet til overklokking. Skal du overklokke, må du ha bra hardware av god kvalitet hvis systemet skal bli stabilt. Anbefaler OCZ minnemoduler med lave timing og PC 4000/4300. En annen ting er at strømforyningen din er alt for svak. Voltage +3.3V +5V +12V -5V -12V +5Vsb Max Load 26A 35A 15A 0.5A 0.8A 2.0A (Hentet fra NorthQ's hjemmeside) Som du ser kan du ikke belaste +12V med mer enn 15 ampere, noe som ikke er nok til et moderne system, og slettes ikke nokk til SLI oppsett med 6800 Ultra/GT. Sjekk denne siden angående strømforbruk. Lenke til kommentar
gsn Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 ser ut til å funke nå ja kjører minnet på standard alt, 533mhz og 2.5-4-4-7 266 fsb 10x multiplier (2660mhz) 2.8V minne Noe annet jeg bør gjøre ? Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 tja...du kan jo alltids klokke skjermkortet ditt...last ned rivatuner ellerno! jeg fikk mitt fra 500/1000 til 530/1200... Lenke til kommentar
exmx Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 tja...du kan jo alltids klokke skjermkortet ditt...last ned rivatuner ellerno! jeg fikk mitt fra 500/1000 til 530/1200... Er det helt likt kort som jeg har`? Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 nei, jeg har et MSI 6600GT! Lenke til kommentar
Algool Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 Noen som vet om "skjermen slår ikke inn under oppstart" problemet opptrer på både på CRT og LCD? Evt om det er forskjell på DVI kabel og analog CRT kabel med DVI adapter til skjermkortet osv? Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 20. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2005 jeg hadde dette med en dvi-kabel...men, siden mitt problem løste seg ved en bios-nedgradering så er jeg ikke helt sikker på om dette er samme problem som alle andre har... Lenke til kommentar
