Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
  Playmofetish skrev:
Som jeg tenkte ja. Men om jeg tar en single JBOD-disk ut av maskinen, og kobler den til en annen? Da vil vel ikke disken komme opp som en standard formatert disk, siden RAID-kontrolleren ikke er den samme? Syns det hadde vært greit å ha mulighet til dette.
6184798[/snapback]
det sier seg selv det. du kan ikke kjøre dual channel med 3 brikker på noen hovedkort!
du går og glipp av 1t med mer enn 2 brikker, trenger du 3gb? hvis ikke er det bedre om du selger 512 brikkene og bruker 1t....
Hoi!
Har montert ZALMAN ZM NB47J på A8N Deluxen min. Funker som bare det, men nå har jeg tenkt å bytte kjøler på GPU'en min. Sapphire GTO2 bråker som et lite propellfly etter noen omganger med BF2.
Har kjøpt meg Arctic Cooling VGA Silencer ATI 5 VGA Kjøler (ATI X800(R430)/X850). Visste at denne var diger, men at den var så GRANDE hadde jeg ikke regnet med. Den er så stor at den ikke får plass pga høyden på kjøleribba.
Jeg tre valg:
1. Forsette å kjøre propellfly
2. Bytte ut Zalman'en med en mindre vifte
3. Modde Zalman'en slik at GPU viften passer
Alternativ 3 er det jeg ønsker å gå for, da dette vli gi minst støy.......Er det noen her på forumet som har erfaring med å kutte Zalman'en ganske radikalt? Tror jeg må ned fra 47mm høyde til under det halve.....
Tips og erfaringer mottas med takk :cool:
Endret av AndArne
Fikk ett problem når jeg skulle montere ny kjøler på skjermkortet, den tok borti min Zalman passiv chipsett kjøler. Er det mulig å bruke den blå/nederste pci-e porten i stedet for den svarte/øverste pci-e porten? :hmm:
har ikke så veldig lyst å demontere hele pc'en for å sette i på plass den gammle chipsett kjølern. :)
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
Jeg har Deluxe versjonen... jeg er noob når det gjelder å flashe inn ny bios...
og det har jeg lyst til å gjøre nå :)
så kan noen rettlede meg.. hvilken ny bios er best og hva gjør jeg:) ?
6314002[/snapback]
Heisann
Jeg har samme problem.
Har tenkt å forsøke å modde litt på Zalmanen slik at jeg får plass til skjermkortkjøleren. Jeg skal poste resultatet da jeg får gjort jobben...forhåpentligvis ila helgen (dersom det ikke blir for fint vær og for mye fotball på TV'en).
hei, jeg har en data med a8n-sli hovedkort, etter jeg har installert windows xp og chipset driverne, virker ikke internett??! jeg har den nyeste chipsetdriveren, skal prøve den nyeste biosen nå, og se om det skjer noe. noen som vet noe om dette?
6344983[/snapback]
Innstalere nettverkskort driveren kanskje? :innocent:
Hei
Jeg har gått lei av den støyete chipset-viften på hovedkortet, og har fundert på kople på en enkel viftestyring for å få ned støyen. Vet den kan byttes ut med en passiv kjøler, men vil helst unngå å ta ut hovedkortet.
Har ikke mye peiling på slikt, så jeg lurer på om det er mulig å bruke en rheostat til dette? alla: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=RH5W100&mcat=40s230.
Eventuelt, hva slags ohm/amper bør rheostaten være tilpasset?
Hei godt folk.
Jeg har hatt A8N Deluxe i en knapp måned, men mangler totalt lyd på kortet. Har aldrig fått ett pip fra høytalerne. Det piper med varseltoner i PC speaker, men det er alt. Er det noe luretriks for å så lyd ut på dette kortet?
